查看: 5019|回复: 1
对摇滚音乐的调音(转)
发表于 2005-4-30 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对摇滚音乐的调音<br>
调音技巧(三)(作者:李鸿宾) <br>  摇滚音乐是音乐领域里的一支流派,在60年代兴起,70年代逐步发展,进入80年代形成鼎盛时期。目前,摇滚音乐在世界上很多发达国家都颇为流行,它是社会发展在音乐领域里的自然产物。<br>  人,生存在世界里,尤其是快节奏的社会进而会受到来自各个方面的压力,如金钱方面的、感情方面的、环境方面的,等等,所以,人们寻找一种解脱、寻求一种宣泄的机会,于是,一种节奏激烈、感情强劲的摇滚音乐就应运而生了。<br>
1 摇滚乐队的构成 歌手:是主旋律声部,他表现乐曲的主题。 键盘乐器:是副旋律声部,这负责渲染乐曲的主题,起衬托作用。 吉它:是主旋律声部,也是和声的声部。 贝司:是节奏音型风格。 打击乐(鼓、镲):制作节奏音型<br>
2 摇滚音乐的特点 音乐的特点:大音量、强节奏、大动态。 社会的演绎:体现了人生、信仰、精神与力量。 演奏的手段:采用强大的电声系统。 音响的特点:感情激烈,声场与声压级高,可达80-100dB<br>
3 摇滚音乐的分类 重金属音乐:L响度强劲,振耳欲聋 硬摇滚音乐:以劲歌为主要演唱风格。 轻摇滚音乐:以抒情摇滚为主要演唱风格 此外,还有城市民谣、乡村民谣、朋克音乐、嚎嘶音乐<br>
4 摇滚音乐对音响系统的要求  (1)大功率、大动态,由于摇滚音乐的响度大,所以动态范围也就大,因此需要功率也就很大。其功率一般为普通声扬功率的10倍以上。  (2)使用电子分频方式和超重低音箱。因为人耳对低频的声音响觉不灵敏,所以低频率声音就应该有强大的响度,也就需要专门的超低音音箱和推动低音箱的大功率功放,而这个低音信号由电子分频器来提供。  (3)采用分散式声场,这种方式的声场其不均匀度很小。在歌坛设置L、R主音箱,还要求在观众席后区设置辅助音箱,以减少后区响度的不足,使声场的不均匀度很小。  (4)采用吊装扬声器的方式,减少声功放功能损耗。采用由装音箱以减少低位置的音箱辐射的声波,被人们的衣服、头发等强吸声材料将声波中高音频部分给吸收,而造成“掠射吸声”现象。如果将音箱吊装空中,声波可以直接辐射在宽阔的观众席区域,从而减少了中高频电功率的损失。<br>
对摇滚乐队乐器的调音<br>
1 地鼓的调(大鼓)(Bass Drum)  大鼓的基音频率:55-220Hz 大鼓的泛音频率:1500Hz  60-100Hz为低音力度的频率; 5-6KHz为高频泛音的频率。  要求鼓皮张力适度,既有力度,又有延伸特性,对地鼓的频率处理可在调音台的四段均衡器中对低频进行3dB的提升,这样就会使低频频率波有良好的音色延伸特性。<br>
对低音大鼓拾音话筒的选择:SHURE:545 SD、BG4.0;AKG:D-112、D-125、C-408;SENNHEISER:e602、e609、M280大鼓话筒的拾音位置如图1所示。 <br><br>
Dass Drum话筒与鼓面的距离一般取10-15cm;如果是带孔的鼓皮可将话筒伸入鼓桶中进行拾音。 <br>
2 低音桶鼓的调音 低音桶鼓的基音频率:60-200Hz 低音桶鼓的泛音频率:1000Hz 60-100Hz为低音力度的频率; 2.5KHz是敲击声频率; 8KHz是鼓皮的泛音频率。 鼓皮张力要调整适度,不要过松也不要过紧,音色要柔和自然。 对低音桶鼓拾音话筒的选择: SHURE:565 SD、Beta-57、ETC D300; SHNNHEISER、e602、e609;AKG:D-90、D-95<br>
低音桶鼓话筒与鼓面的距离一般取5-10cm,对准鼓的边缘方向。<br>
3 响弦鼓(小军鼓)的调音(Snare Drum) 响弦鼓的基音频率:87-246Hz 响弦鼓的泛音频率:10KHz 240Hz是影响饱满度的频率: 2KHz是军鼓的力度频率: 5KHz是影响临场感的频率  在调音台上的四段均衡器上对中频段提升3dB,以增加音色和力度;对高频段提升3-6dB,以增强音色的真切感。 对响弦鼓拾音话筒的选择: SENHEISER:e825、e604、e608;SHURE:BG4.0、Beta57、SM-98A; AKG:D-125、D-1200、D-90、C-408;JAPAN:AT-818型、EV-RE20。  <br><br>
响弦鼓话筒的距离应设置在5-10cm,方向要对准鼓的边缘,这样可以拾取丰富的泛音。话筒角度可设置45°左右为最佳角度。<br>
4 桶鼓的调音(Tom-toms) 桶鼓一般选用2-5只,要求鼓皮的张力调整适度,声音有弹性,音色纯正。对桶鼓的调音可在调音台上的四段均衡器上对中频段提升3dB,可以增强音色的弹性。 桶鼓拾音话筒的选择: AKG:D-90、D-190、D-125、D-310、C-408;SHURE:BG3.0、BG4.0、565 SD SHNNHEISER:e604、e608、e609<br>
5 踩镲的调音(Hi-Hat)   要求踩镲机械结构牢固,不松动,动作准确可靠,振动完善。话筒的角度要设在45°,也就是装置在二片镲的斜上方向,不要正对二片镲,以免二片镲在合拢时产生对空气扇动,造成的气流团,容易使话筒产生“扑扑”声。 踩镲拾音话筒的选择: SENNHEISER:e835、e845、e855;SHURE:D-545、BG4.0、SM-81、SM、57型 AKG:D224、C-525、C-1000型。 踩镲在调音台四段均衡器上对中频段提升3dB,以增加音色的尖利,对高频段提升3dB,以增强踩镲音色的色彩。<br>
话筒与踩镲的距离一般取10-15cm. <br><br>
6 吊镲的调音(Cymbals) <br>
吊镲的基音频率:392-125Hz <br>
吊镲的泛音频率:10-15KHz <br>
250Hz是铿锵、强劲、锐利的频率; <br>
7.5-10kHz为尖利音色; <br>
12-15KHz是镲边泛音“金光四溅”的频率。<br>
在录音棚中吊镲使用电容式话筒进行拾音;在舞台上演出时,则使用驻极体式话筒。因为驻极体式话筒有良好的高频特性,其频响上限可达20KHz,或者使用优质的动圈式话筒进行拾音。话筒的角茺在吊镲的斜上方成45°角左右为最佳拾音方向,这样吊镲的高频泛音被拾取得最丰富。话筒与吊镲的距离取20-30cm左右最适宜。<br>
在调音台的上段均衡器中,对中频段进行3dB的提升,以增加音色的锐利感;对高频段进行3-6dB的提升,使音色的高频特性得以发挥,使音色有“金光四溅”的感觉。<br>
吊镲的话筒选择:<br>
AKG:D-224、D-525、C-1000; <br>
SHURE:515 CD、545 SD、Beta-57,Prdogur 16L、4.0、SM-57、SM-98A <br>
SENNHEISER:e835、e845、e855。 <br><br><br>
7 小提琴的调音(Violin) <br>
有些现代摇滚乐队中有一把电子小提琴,它的拾音是将小提琴的音频输出信号通过跨接线送入调音台的输入通道,通过音响系统将小提琴的声音送入音场,并在调音台的辅助线路送出一路信号,然后功率放大器带动一只返送音箱,送给提琴手,让他能听到可以自己演奉送的声音状态。<br>
如果是普通小提琴,则需要选用电容式话筒进行拾音,可选用CRI-3、CRI-5、CRI-73型,还可以选用AKG C-2000型电容式话筒进行拾音。话筒的方向指向向小提琴面板上的F孔,话筒的距离取22-30cm,如果选用高灵敏度动圈式话筒拾音时,话筒的距离可取10-20cm左右。<br>
SHURE:SM-11、SM-98A、SM-81型;SHEENEISER:e835、e855; <br>
AKG:D-222、D-330型。 <br><br>
8 吉综的拾音(Guitar) <br>
有些乡村歌曲或者城市民谣等摇滚流派演奏时,有一只西班牙式的吉它。对它的拾音可选用CRI-4或CRI-5电容式话筒,或者是MD-541、D-224型等优质话筒进行拾音。话筒方向斜对吉它面板凌晨孔的边缘,话筒的距离取10-20cm<br>
AKG:D-1200、D-321、D-330型动圈式话筒 <br>
AKG:C-567、C-401、C402型电容式话筒。 <br>
9 萨克斯管(Saxophone) <br>
萨克斯管是轻音乐队、爵士乐队中重要乐器,属独奏、领奏和伴奏乐器,其音色优美、感人。<br>
萨克斯管话筒拾音的选择:<br>
萨克斯Sax bB调式管可选用:AKG C-414、C-451、C-535、C-567、C-525、C-1000及C-2000型电容式话筒;<br>
萨克斯管Sax bB调式管可选用:AKG D-90、D-310、D-1200型动圈式话筒及C-409型电容式话筒。<br>
如果是萨克斯管独奏,可选用德国拜尔和森海塞尔(SENNHEISER)无线领夹式话筒,将话筒极头夹在喇叭口的边缘上进行拾音,无线话筒接收机接受的音频信号送入到调音台的LINE线路输入口中。<br>
10 小号(包括长号)(Trumpet)<br>
小号是轻音乐队的重要乐器, 有时担任独奏、领奏和伴奏乐段的演奏。其音色雄壮、嘹亮、豪放,有很强的穿透力。<br>
小号话筒拾音的选择: <br>
AKG:D-90、D-321、D-1200型动圈式话筒,C-409型电容式话筒; <br>
SHURE:SM-48、SM-57、SM-58、SM-98A、Beta-57、588 SD型 <br>
SENNHEISER:e835、e845、e604、e608型 <br>
话筒;拾音的方向对准小号喇叭口,成角在15°-30°范围内音色效果最佳。 <br><br>
11 合成器(键盘乐器)<br>
对键盘乐器的拾音,一般均采用线路输出方式,即将合成器的音频输出,通过跨接线送入调音台的输入通道的LINE插孔中。通过整个音响系统将合成器的声音送入声场中去;然后,在辅助线路系统(AUX)插孔中选一路,送到一台功率放大器中,用来推动一只返送音箱,给键盘手用于监听自己演奏的声音状态,由调音师进行音色的调节。 <br>
12 电吉它的拾音(Electric Guitar)<br>
电吉它是电声乐队的主旋律乐器。对电吉它的拾音有两种方式:一是将电吉它的音频信号输出,通过跨接线送入调音台,然后通过音响系统,将声音送入声场;再通过辅助系统(AUX)送出一路信号给功放,带动一只返送音箱给吉它手,让他监听自己演奏的声音效果。但是,这种方式干扰噪声很大。因为电吉它琴有一个很强的电磁铁。它可以吸收琴孔周围的电磁场波,加之从乐手到调音台的距离比较远,所以这条线也比较长,最容易受到电磁杂波的干扰而产生很强的电噪声;所以,目前常把话筒装置在电吉它的自带音箱前面进行拾音,其音质效果最佳。<br>
一般电吉它都有一只有源音箱,用它将电吉它的声音播放出来。这只有源音箱的功能很多,一般都有一路线路输入插口、LINE和一路话筒输入插口,并有一个三段均衡器和一个弹簧混响器(REV)。最后有一个LINE输出接口提供各种用途的选用。对电吉它的拾音选用一只话筒斜对电吉它有源音箱,其距离可在10-20cm之间进行选择。<br><br>
13 电贝司的拾音(electric Bass)  电贝司的话筒拾音和电吉它的拾音方式相同。  <br>
zhou771126
发表于 2014-5-18 20:18 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.129190 second(s), 31 queries , Gzip On.
