查看: 7469|回复: 1
高端量贩式KTV音响设备(黑武士)
发表于 2007-10-11 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
HEVOS(黑武士)
HEVOS (黑武士) KTV设备有多种系列的器材系统,保持一贯的豪迈音色风格,以人声美化、耐操耐用、简易操控为主诉求,以市场为导向,提供新的临场应用设计,创造新的消费型态。
HEVOS (黑武士)高端专业卡拉OK音响系统蕴涵了多位来自台湾的KTV应用工程师多年来对卡拉OK扩声系统的理解,每一款产品从线路设计、元器件的选用、功能上的实现都凝聚着资深工程师的心血。从国外引进先进技术,结合计算机科技持续性的研 发,创造了KTV休闲文化、创造出更宽阔的歌唱娱乐世界。
HEVOS (黑武士) KTV设备突破性的发展,人性化的设计,将产品结合市场需求不断发展,创造出高品质、高性能之高端KTV专业系统器材。
HEVOS (黑武士) KTV设备一定可以为您提供一个完善的解决方案!
联系方式:
公司名称:哲大音响
地址:广东省广州市番禺区市桥光明北路锦绣华庭3座601
电话:020-84821749
传真:020-84832749
手机:13602487270
Q  Q: 448655110
联系人:
郭小姐
联系方式
电话:020-33728751
邮箱:princess-33@163.com
 楼主| 发表于 2007-10-11 14:57 | 显示全部楼层
Hevos AK-6.5 / 6.5寸音箱
介绍说明
特征:
6寸半低音单元,二分频音箱。自带U型吊架,方便不同角度、位置的悬挂,音箱随音乐的节拍发出蓝色的光,渲染包间的气氛,该音箱体积少、重量轻(7斤),便于悬吊,并且声压大,可以达到90dB 。
音质效果:
高音明亮清晰,不刺耳。
适用范围:
可以做补音、监听、环绕,在十平米内的情侣包、迷您包间可做主音箱用途,也可以做在会议室,咖啡厅等。
参数对照列表
- 低音尺寸: 6.5 寸
- 规格: 二音路
- 分频点: 4 KHz
- 频率响应: 68Hz-20KHz
- 抗阻负载: 8 欧姆
- 持续功率:  60 W
- 瞬间功率: 100 W
- 灵敏度:   90 dB
- 淨  重:  3.6KGS/只(含吊架)
- 体积(高×宽×深):  205×310×190 (mm)
Hevos AK-801 /8寸音箱
介绍说明
特征:
8寸低音单元、三分频音箱,双纸盆中高音单元,箱体弧型结构,音域的扩散性会更好,箱体结构扎实,接逢处全面加强,单元优秀.低音单元采用特质材质.
音质效果:
高音明亮柔顺,声音的还原性好,且声音扎实,底音非常有弹性.
适用范围:
5-25平米房间用,听歌音质效果好,大空间房可做辅助
音箱用途
参数对照列表
  - 低音尺寸: 8 寸
- 规格: 三音路
- 分频点: 3.2 KHz ,4.5 KHz
- 频率响应: 40 Hz-20 KHz
- 抗阻负载: 8 欧姆
- 持续功率: 80 W
- 瞬间功率: 120 W
- 灵 敏 度: 90 dB
- 淨  重: 8.6 KG/只
- 体积(高×宽×深):  450×265×255 (mm)
Hevos OK-10B/10寸音箱
介绍说明
特征:
OK-10B音箱4高音三分频,并且箱体120度斜角的设计声音的扩散性好,4高音单体相同,但人为的将其分为上面2高,下面2中,这样出来的效果会形成二度空间,声音的立体感,包围感会非常好,而且中、低、高转音非常顺畅,声音饱满,高音明亮。
音质效果:
频率宽广、歌唱轻松,音乐的表现力非常强,播放动态大的音乐时,更能体现底音的浑厚,力度
适用范围
  中、大K房,挑高空间,大空间辅助,并联用于HI房效果更佳....
参数对照列表
- 低音尺寸: 10 寸
- 规格: 三音路五单元
- 分频点: 3 KHz ,9 KHz
- 频率响应: 48 Hz-20 KHz
- 抗阻负载: 8 欧姆
- 持续功率: 120 W
- 瞬间功率: 180 W
- 灵 敏 度: 95 dB
- 淨  重: 13 KG/只
- 体积(高×宽×深): 315×520×300 (mm)
Hevos OS-7200功放
介绍说明
> 双前级混响设计。
> 九段式升降调调节,适合不同民歌应用。
> 马达定位系统,遥控准确,稳定性好。
> 耐长时间使用。(6种保护系统)
> 可以外接扩大机,音效器。
> 可以多组音源的输入选择
参数对照列表
-输出功率:  8 欧姆   100W +100W
           4 欧姆   150W +150W
- 频率响应: 音乐 20 Hz - 20 KHz
- 音质调整: 音乐     低音调整 Bass 100 Hz +/- 10 dB
                     高音调整 Treble 10 KHz +/- 10 dB
           麦克风   低音调整 Bass +/- 6 dB
                    高音调整 Treble +/- 6 dB
-信号杂音比: 音乐 60 dB
- 失真率:  0.05%
- 输入信号强度:音乐 180 mV , 麦克风 8 mV
Hevos OS-7500功放
介绍说明
> 大功率输出功放,4欧可以达220W。
> 背板旋钮设定音量大小,避免客人任意调整音量,损坏音箱设
  备.
> 有设定自动归位的功能,方便设定开关机音量大小。
> 适合25-40平米房间使用,并接2对8欧120W音箱,
  房间效果更佳。
> 双前级混响,独一无二。
> 使用十年不易老化,保护功能完善(6种保护功能)
参数对照列表
- 输出功率:  8 欧姆 150W +150W
             4 欧姆 220W +220W
- 频率响应 音乐 20 Hz - 20 KHz
- 音质调整 音乐     低音调整 Bass 100 Hz +/- 10 dB
- 信号杂音比: 音乐 60 dB
- 失真率: 0.05%
- 输入信号强度: 音乐 180 mV , 麦克风 8 mV
Hevos OS-9200功放
介绍说明
> 该功放是三通道功放,主声道可以做8欧和4欧输出,最大功
  率输出220瓦,中置声道可人声分离,并接1-2只8欧音箱
> 适合不同复杂的房间运用(如长型、方型、弧型、多功能消费
  区域房等)
> 后板音质开关设计,防止音质失真控制。
参数对照列表
- 输出功率: 主声道 8 欧姆 150W +150W
                      4 欧姆 220W + 220W
           三声道 8 欧姆 60W (mono)
                  4 欧姆 100W (mono)
   频率响应:  音乐 20 Hz--20 KHz
  - 信号杂音比 音乐 60 dB
  - 失真率: 音乐 0.05%
  - 输入信号强度 输入信号强度
   麦克风:  12mV
联系方式
电话:020-33728751
GMT+8, 2026-10-30 16:04 , Processed in 0.123873 second(s), 39 queries , Gzip On.
