查看: 6277|回复: 1
专业音频术语中英文对照D部
发表于 2005-4-30 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
D double 双重的,对偶的 <br>
D drum 鼓,磁鼓 <br>
DA delayed action 延迟作用 <br>
D/Adigital/analog 数字/模拟 <br>
DAB digital audio broadcasting 数字音频广播 <br>
Damp 阻尼 <br>
DASH digital audio stationar head 数字固定磁头 <br>
Dashpot 缓冲器,减震器 <br>
DAT digital audio tape 数字音频磁带,数字录音机 <br>
DATA 数据 <br>
DATAtron 数据处理机 <br>
DATE 日期 <br>
DB(dB) decibel 分贝 <br>
DB distribution 分线盒 <br>
DBA decibel asolute 绝对分贝 <br>
DBA decibel adjusted 调整分贝 <br>
DBB dynamic bass boost 动态低音提升 <br>
DBK decibels referred to one kilowatt 千瓦分贝 <br>
DBm decibel above one milliwatt in 600 ohms 毫瓦分贝 <br>
DBS direct broadcast satellite 直播卫星<br>
DBX 压缩扩展式降噪系统 <br>
DC distance controlled 遥控器 <br>
DCA digital command assembly 数字指令装置<br>
DCE data circuit terminating equipment <br>
数据通讯线路终端设备<br>
DCF digital comb filter 数字梳状滤波器 <br>
DCH decade chorus 十声部合唱 <br>
DCP date central processor 数据中心处理器<br>
DD direct drive 直接驱动 <br>
DD dolby digital 数字杜比 <br>
DDC direct digital control 直接数字控制 <br>
DDS digital dynamic sound 数字动态声 <br>
DDT data definition table 数据定义表 <br>
Dead 具有强吸声特性的房间的静寂 <br>
DEC decay 衰减,渐弱,余音效果 <br>
Decibel 分贝 <br>
Deck 卡座,录音座,带支加的,走带机构 <br>
Deemphasis 释放<br>
Deep reverb 纵深混响 <br>
De-esser 去咝声器 <br>
DEF defeat 消隐,静噪<br>
Delete 删除 <br>
Delivery end 输入端 <br>
DEMO demodulator 解调器 <br>
Demo 自动演奏 <br>
Demoder 解码器 <br>
Density 密度,声音密度效果<br>
Detune 音高微调,去谐 <br>
DepFin 纵深微调 <br>
Depth 深度 <br>
Denoiser 降噪器 <br>
Design 设计 <br>
Destroyer 抑制器 <br>
DET detector 检波器 <br>
Deutlichkeit 清晰度<br>
DEV device 装置,仪器<br>
DEX dynamic exciter 动态激励器<br>
DF damping factor 动态滤波器 <br>
DFL dynamic filter 动态滤波 <br>
DFS digital frequency synthesizer 数字频率合成器 <br>
DI data input 数据输入 <br>
Diagram 图形,原理图 <br>
Dial 调节度盘 <br>
Difference 不同,差别 <br>
DIFF differential 差动 <br>
Diffraction 衍射,绕射 <br>
Diffuse 传播 <br>
Diffusion 扩散 <br>
DIG digit 数字式 <br>
Digital 数字的,数字式,计数的 <br>
Digitalyier 数字化装置 <br>
DIM digital input module 数字输入模块<br>
DIM diminished 衰减,减半音 <br>
Dimension 范围,密度,尺寸,(空间)维,声像宽度 <br>
Din 五芯插口(德国工业标准)<br>
DIN digital input 数字输入 <br>
DIR direct 直接的,(调音台)直接输出,定向的<br>
Direct box 指令盒,控制盒 <br>
Direct sound 直达声 <br>
Directory 目录 <br>
Direction 配置方式 <br>
Directional 方向,指向的 <br>
Directivity 方向性 <br>
DIS display 显示器 <br>
DISC disconnect 切断,开路 <br>
DISC discriminator 鉴相器 <br>
Disc 唱盘,唱片,碟 <br>
Disc holder 唱片抽屉 <br>
Disc recorder 盘片式录音机 <br>
Dischage 释放,解除 <br>
Disco 迪斯科,迪斯科音乐效果 <br>
Discord 不谐和弦 <br>
Disk 唱盘,碟 <br>
DISP display 显示器,显示屏<br>
Dispersion 频散特性,声音分布 <br>
Displacement 偏转,代换 <br>
Distortion 失真,畸变 <br>
DIST distance 距离,间距 <br>
DIST district 区间 <br>
Distributer 分配器,导向装置 <br>
DITEC digital television camera 数字电视摄像机<br>
Dim 变弱,变暗,衰减<br>
DIV divergence 发散 <br>
DIV division 分段 <br>
DIV divisor 分配器 <br>
Diversity 分集(接收)<br>
Divider 分配器 <br>
Divx 美国数字视频快递公司开发的一种每次观看付费的DVD <br>
DJ Disc Jocker 唱片骑士<br>
DJ dust jacket 防尘罩 <br>
DJ delay 延迟 <br>
DLD dynamic linear drive 动态线性驱动 <br>
DLLD direct linear loop detector 直接线性环路检波器 <br>
DME digital multiple effector 数字综合效果器 <br>
DMS date multiplexing system 数据多路传输系统 <br>
DMS digital multiplexing synchronizer <br>
数字多路传输同步器 <br>
DMX data multiplex 数据多路(传输) <br>
DNL dynamic noise limiter 动态噪声抑制器 <br>
DNR dynamic noise reduction 动态降噪电路 <br>
DO dolly out 后移 <br>
DO dropout 信号失落 <br>
DOB dolby 杜比 <br>
DOL dynamic optimum loudness 动态最佳响度 <br>
Dolby 杜比,杜比功能 <br>
Dolby Hx Pro dolby Hx pro headroom extension system <br>
杜比Hx Pro动态余量扩展系统 <br>
Dolby NR 杜比降噪 <br>
Dolby Pro-logic 杜比定向逻辑 <br>
Dolby SR-D dolby SR digital 杜比数字频谱记录 <br>
Dolby Surround 杜比环绕 <br>
Dome loudspeaker 球顶扬声器 <br>
Dome type 球顶(扬声器)<br>
DOP doppler 多普勒(响应) <br>
Double 加倍,双,次八度 <br>
Doubler 倍频器,加倍器 <br>
Double speed 倍速复制 <br>
D.OUT direct output 直接输出<br>
Down 向下,向下调整,下移,减少 <br>
DPCM differential pulse code modulation 差动脉冲调制 <br>
DPD direct pure MPX decoder 直接纯多路解调器 <br>
DPL dolby pro logic 杜比定向逻辑<br>
DPL duplex 双工,双联 <br>
DPLR doppler 多普勒(系统) <br>
D.Poher effect 德.波埃效应 <br>
Dr displacement corrector 位移校准器,同步机 <br>
DR distributor 分配器 <br>
DR drum 磁鼓 <br>
Drain 漏电,漏极 <br>
DRAM direct read after write 一次性读写存储器 <br>
Drama 剧场效果 <br>
DRAW 只读追忆型光盘 <br>
Dr.Beat 取字时间校准器 <br>
DRCN dynamic range compression and normalization <br>
动态范围压缩和归一化<br>
Drive 驱动,激励 <br>
Dr.Rhythm 节奏同步校准器 <br>
DRPS digital random program selector <br>
数字式节目随机选择器D<br>
Drum 鼓 <br>
Drum machine 鼓机 <br>
Dry 干,无效果声,直达声 <br>
DS distortion 失真 <br>
DSC digital signal converter 数字信号转换器 <br>
DSL dynamic super loudness 低音动态超响度,重低音恢复 <br>
DSM dynamic scan modulation 动态扫描速度调制器 <br>
DSP digital signal processor 数字信号处理器 <br>
DSP display simulation program 显示模拟程序 <br>
DSP digital sound processor 数字声音处理器 <br>
DSP digital sound field processor 数字声场处理器 <br>
DSP dynamic speaker 电动式扬声器 <br>
DSS digital satellite system 数字卫星系统 <br>
DT data terminal 数据终端 <br>
DT data transmission 数据传输 <br>
DTL direct to line 直接去线路 <br>
DTS digital theater system 数字影剧院系统 <br>
DTS digital tuning system 数字调谐系统 <br>
DTV digital television 数字电视<br>
Dual 对偶,双重,双 <br>
Dub 复制,配音,拷贝,转录磁带 <br>
Dubbing mixer 混录调音台 <br>
Duck 按入,进入 <br>
Dummyload 假负载 <br>
DUP Duplicate 复制(品)<br>
Duplicator 复制装置,增倍器 <br>
Duration 持续时间,宽度 <br>
Duty 负载,作用范围,功率<br>
Duty cycle 占空系数,频宽比 <br>
DUX duplex 双工 <br>
DV device 装置,器件 <br>
DVC digital video cassette 数字录象带 <br>
DVD digital video disc 数字激光视盘 <br>
DX 天线收发开关,双重的,双向的 <br>
DYN dynamic 电动式的,动态范围,动圈式的 <br>
Dynamic filter 动态滤波(特殊效果处理)器 <br>
Dynamic Microphone 动圈话筒 <br>
Dynamic range 动态范围 <br>
Dynode 电子倍增器电极<br>
zhou771126
发表于 2014-5-21 11:14 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.104781 second(s), 31 queries , Gzip On.
