查看: 7421|回复: 1
调音台专集(四)
发表于 2007-11-10 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
---调音台输入通道主要功能键的调控技术
    调音台是现代音响系统的调控中心,是音响节目播送和录制中不可缺少的重要设备。
    在整套音响系统中,需要随机调整的是调音台,掌握了调音台输入通道的调控方法,也就基本掌握了信号源的硬件调控技术。一般的调音台由4部分组成,即输入放大部分(IA),频率均衡部分(EQ),声像定位部分(PAN)和音量控制部分(FADER)。下面分别介绍这4部分的调控技术和方法。
    输入放大部分
    在调音台每一路输入单元上都有一个固定衰减器(PAD),衰减范围通常是20-30dB,增益控制器(GAIN)及一个峰值指示灯(PEAK)。当音源信号较小时,如果只是一味地增大增益,那么将破坏输入信号的信噪比;若增益调得太小,则不能得到足够的输出电平。
    均衡器(EQ)的调控
    调音台输入通道的均衡器(EQ)是用来对输入信号的音色进行补偿,通常调音台的均衡(EQ)分为三段式,即高频、中频和低频。也有四段式,即高频、中高频、中低频和低频。
    1、均衡器(EQ)的特性参数及调控作用
    高频段(HIGH)主要影响乐器的高音区的高次谐波,提升多时,金属声增多,音色比较尖,提升过多会使噪声明显增加。衰减时可去除噪声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。
    中频段(MID)对于中频,若中心频率调在3KHz,则主要影响乐器和人声的高音区。提升时音色明亮,质感较硬。提升过多听觉容易疲劳,衰减时音乐或声音的平衡感会倾向低音。若中心频率调在1KHz则主要影响乐器和人声的中音区。提升时音色轮廓明确,声音会向前突出,衰减时声音会后缩。若中心频率调在500Hz,则主要影响乐器和人声的中低音区。提升时音色厚实有力,提升过多会出现电话音色,衰减时音质较硬,平衡倾向高音,衰减过多音感变薄。
    低频段(LOW)低频主要影响乐器的低音区,提升时音色浑厚。衰减时音响较轻松,可有效去除背景噪音和嗡嗡声。
    2、均衡器(EQ)的调控技巧
    一般专题节目的主持人多为女性,在调音台上作均衡补偿时,对中高频段适当提升4dB左右,以提高声音的清晰度和明亮度,但这一段不能提得太高,否则容易产生听觉疲劳。对高频段6KHz以上进行衰减,以消除可能出现的齿音。低频段在100Hz附近可衰减6-8dB,以消除过强的低频。
    声像电位器(PAN)的调控
    声像电位器(PAN)的作用主要是进行立体声平衡处理和立体声声场重新分配处理。比如,歌舞厅的伴奏乐队,都是采用立体声声场扩声和还原,使人们有明显的立体声方位感。
来源:艾维网  http://www.av010.com
发表于 2014-5-26 09:27 | 显示全部楼层
XYCAD确实不错,很多问题都很经典
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.109274 second(s), 30 queries , Gzip On.
