查看: 5764|回复: 1
Viewport常用指令
发表于 2007-12-14 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Viewport6 o. \9 O% [* C8 _# W
Viewport常用指令:
. J) k- X, O" G6 L' _, i——————————————————————————————————————————————
1 M# g% e1 Z( P7 a( n; s$ m$ }4 F( XSetup>>Communications settings…(Alt+D)
) X/ [$ x& X0 J% K5 Y: W0 o( p8 r6 A7 \* E8 ]
与主机串口通信设置
. j0 q# r, P, d2 ]RS232,Com1,115200,N,8,1串口通信( a; Y1 a+ _4 _" g1 ~
TCP/IP网络通信(主机IP地址)
, Y, T2 N+ S! Q# W; g——————————————————————————————————————————————
# d) I4 U7 J' Q9 d2 |  B* E/ iSetup>>Split Window(Alt+W)4 F6 e" f) Q6 t. \% v
- m7 z% ?& T# {# u) @/ R0 k) t
, Z7 |7 r6 g$ R, D5 k1 a5 ~
分割显示窗口
8 @& s, d1 \# R1 a* m4 C6 G. h6 q
——————————————————————————————————————————————5 f8 y! d+ }5 b& P
Setup>>Setup Sequence Keys….
! `' A1 m9 H% X' H, }5 [
设置从Ctrl+F1-F10十个快捷命令,用于向受控设备(如投影机、等离子)直接发送指令,注:串口连线及通信设置要根据受控设备说明书设置
' a* p3 a0 p+ L5 d5 ?' g
$ w! a* N  q6 [) h* `6 d0 tSetup>>Restore Defaults
# a; l: Y" o) y" T# W( X2 Y# r0 T+ c" K3 c+ Z. a7 M
恢复默认通信以及其它设置
: b4 B" ]) e% R4 T% Z——————————————————————————————————————————————
: G, L  W# _2 G. U8 EEdit>>Clear Data(Alt+C)
, ~+ z3 g" o! J* m0 a7 K
  X% Y( {( c9 |5 ~0 ~. U, h" W. z
清除屏幕文字
  G- D# R6 N9 z4 z% C' N& ?——————————————————————————————————————————————% x& z7 K: k& b0 e
Diagnostics>>Report Network Devices(F4)
$ Y% t$ F0 u8 P
显示连接在主机上的Cresnet设备(常见问题是ID重复导致不能显示相同ID的设备,尤其在多个同型号设备连入系统时因出厂的ID都是相同的,这种情况建议每个设备单独接入系统分别设置与主机程序配置相应的ID后再同时连入系统方可正常找到)
/ o" e+ g7 m' E3 D) U
! o+ }5 h1 F0 X& K! aDiagnostics其它功能                                           建立主机通信/报告操作系统版本/报告主机系统的控制卡/报告程序信息/查看主机Mail Box剩余空间等命令$ z1 `4 o* r# o7 _; `7 f
——————————————————————————————————————————————! U8 ^% L' s* Y3 I
Functions系列命令
$ N7 s8 {5 p4 [Functions >>2 Series >>Program Reset(F10)
5 ]+ R' z+ ?! w' C; h% b( V. Q) M4 R! x9 F. k1 N
主机程序重启
. ?" H( c# A# r9 J7 ^( s0 yFunctions >>2 Series >>Control System Reboot
5 |/ J8 j3 {* W0 k' D! h# C/ h8 E
' L1 C4 s8 y+ w* ^/ D4 a
主机重启
: }! U" l1 t. z! S
Functions >>2 Series>>其它功能2 e! @$ @/ h+ U3 u, E% n9 R8 B% T8 h9 \
* L3 R/ w( ?9 P+ t8 C! w  M" O. S
擦除主机程序/擦除主机网页/擦除主机邮箱/错误日志信息
. s1 Z- B- h  z' s" z7 _; C8 F! C$ l7 `$ s- G; ~' F! r
1 |' D% m) V1 L! s; @/ J) h# c
# c& v0 k# [/ R  B. sFunctions>>Set Control System IP Information…
; J% X# f9 u. q5 W( h/ H$ o  s
同局域网内的电脑IP设置一样(IP、掩码、网关、主机名以及高级中的DNS等)
, P9 ]( s( y2 R: x: [Functions>>Set Network ID…
: [6 M1 F# X: W% s% f- ~. v5 J# E( j' {" ?
设置Cresnet ID(选择Cresnet设备选择ID点击Set ID)
. \7 O- N7 h, ~  U5 t6 X/ k0 ]2 @
! \* x) V( F- b3 C
" N8 y$ g9 Q  }2 w6 Q# n) t$ Y, ?
) c5 X3 [" z5 `1 @. D
Functions>>Enter Passthrough Mode
* Q( @/ D1 g6 Q" [9 y. S. T- v( y
进入旁通模式(直接向受控串口设备如等离子、投影机直接发送指令)注:参数要与受控设备格式配置,同时选择主机串口所在的Slot以及受控设备联接在主机上的串口
% y$ Q; o0 }' ^/ hFunctions>>Exit Passthrough Mode* O' K0 i5 x7 X1 m- q& q2 Y
. ~  Q1 `1 X# i0 a8 H- `+ r1 |$ b' ~
退出旁通模式(记得操作完即时退出旁通模式)
4 C8 _( {. l- @+ ^4 F5 b( l
% `! [6 D7 z- S  X2 G" i- DFunctions>>Configure WPR-482 Z: ~4 v2 G2 |6 N% d( i
配置WPR-48(配置RF的频率/RF ID/功能键数量)注:配置线缆是串口(主机)—水晶头(WPR-48底座)
. a# }9 e6 j* u# W# [3 h4 _9 W  D" y: ]
0 W# e: g0 l9 Y4 U
) V0 k2 J# V& g0 w' X3 m2 p
6 [: @+ {! A) Y1 r1 EFunctions>>Put Touch Panel Into Setup Mode…9 d# z: A  t9 Z7 }' a, P
2 ]8 n. `, V. }0 w/ V/ Y- O
进入触摸屏设置模式(给触摸屏上电时按住屏幕也可进入)
2 e4 @* M, z* F; _
Functions>>Put Touch Panel Into Calibrate Mode…进入校准模式(出现触点漂移时进行校准)
, W8 J' C( M; L, s
/ `1 X. j0 v/ p; ?0 c" Z2 ^/ o  `2 ~/ \
( ?/ K" X3 e; I4 B& h! u% b
Functions>>Set Baud Rate…(F8)2 l- u; k- W# D0 }' u5 Q
设置主机的通信波特率(串口通信设置中的波特率要与此相同)
/ e  u+ u( `0 w. zFunctions>>Set Control System Clock…(F6)
- t, b- b  u5 T, g2 Z" `
8 w6 L+ l) E: n3 N3 k! p  [% C  P
设置控制系统时钟
* i& z$ n; y9 Y  _  \. r& ]& x% LFunctions>>Set Front Panel Password…5 C  i! X) y8 O) O2 O8 i
( ~3 n( W+ \. O/ ^
设置主机前面板的密码(必须是有前面板按键的如Pro2)
  q2 L0 e& g0 H( F6 [——————————————————————————————————————————————* y' b5 G) X/ C* O( F
File Transfer>>Send Program…(Alt+P)
# P7 H. \9 p" w
& Q2 P* T7 `! E
上传主机程序
! o( |: R8 {+ @. }" AFile Transfer>>Send Touch Panel…(Alt+T)
) |* n  \; d$ ~* [. T* b- P0 g- l% ]' ]8 [. f5 S( u* x+ a
上传触摸屏程序(注:若直接连接触摸屏选直接上传选项)
1 x5 d5 m2 d' JFile Transfer>>Send Web Pages…
$ Y+ Z3 k; w" T' E7 d9 n* A+ {2 a$ I9 V8 H6 t
上传Web网页(X-web)
0 a" I# S8 L1 ^/ R5 C" {% [8 dFile Transfer>>Send Page to MT-1000C…
% m% S1 g/ c0 J2 Y7 z+ t
0 Y, e( x: Y" J0 V7 n3 w# s0 k
上传MT-1000C触摸屏程序
, u+ {8 U% M2 _
1 ~1 w/ {) J3 q4 c; S2 z+ SFile Transfer>>Send Network Device Sound/Data File… 上传设置的声音文件及数据文件(如触摸屏的WAV文件)1 I% W5 O5 }5 D: M- C9 G0 {
  a; l7 [' z* i8 S) T/ e- \' g7 C- u3 D( d5 V6 M
9 q, r: p$ f  [! V  K- `: q* j
File Transfer>>Send File to Mailbox…
" ^+ n; i  Z/ h9 {4 J9 i/ Y, ~0 E/ R; [' i! V2 M! w
将主机程序备份上传至主机邮箱中(不是很保险)
* y# _& R# E" ~2 V' k, o8 J
File Transfer>>Get File to Mailbox…
" d2 r  t7 e5 }/ [$ l
- I# [  \: [5 d4 v7 O7 ~# D0 u
从主机邮箱中下载备份的程序
0 ^4 @& z' _" c7 o* K  l2 c' z$ S) `- _5 x9 l( W
2 d) y7 b; M4 t/ r- Y' [" Y) O
7 @- z& b4 y" C
File Transfer>>Load NVRAM From File…- }/ o. ~& ]: S/ b' P0 e9 L) d
! l( M2 @/ h$ r: N; j
上传之前备份的主机内存的文件
9 R* A" J% o% Q" m6 z# cFile Transfer>>Save NVRAM to File…
/ p! {9 w0 ]1 D3 I
* S, P$ t4 B! ?0 y8 a- C
将主机内存文件保存到一个文件作备份
4 ?, z8 O9 C9 m# i+ L; w
& e$ S# H1 k& c  L
7 R  f! V, F* T5 o* y+ C( n
7 K0 y- }- B9 g& bFile Transfer>>其它指令( _: ^5 u" n; b3 F& `: o; C
  u" N; k  H0 I, Z9 c  N
设备的操作系统Firmware升级系统指令
8 e) d, X/ ~  p
——————————————————————————————————————————————$ C3 T  L: x7 E, T* z5 `9 _
File Transfer>>Retrieve Program0 j, N3 E& G# h( u) x
& Y/ u' ^7 j; X0 q4 z$ l' c4 `9 X
将主机程序保存(是编译后的文件)
- p/ [4 \/ O3 o$ Q/ }  T% s——————————————————————————————————————————————9 F2 }! D& z% s. [6 `6 j6 l' {
Remote>>Remote Console>>Connect…/ u6 W! _! p+ ]) W3 t
主机进入旁通模式直连到Cresnet设备(如:虽然触摸屏连在主机上,但该模式下相当于电脑串口直接与触摸屏通信,Viewport下的提示符显示触摸屏提示符,可直接输入触摸屏指令)
6 R7 D, F5 c; B9 a3 F
Remote>>Remote Console>>Disconnect
/ e: c8 U4 Y" e3 V  L2 ~
  U5 ?: A2 T+ K1 q- W+ H8 a9 d- K
断开主机旁通模式
, l% }& r9 u! u+ c# Y+ U4 ^% K——————————————————————————————————————————————4 A' ~7 c  L- [6 S/ u7 p: S: z
直接输入的常用指令:
" x) Z0 R  g3 H$ o9 @initialize) F  _& W& g$ @  P* c
主机初始化
* E; j6 z4 k% G
restore
/ X9 v. W* Y9 F9 u5 k/ \
恢复出厂设置
: p4 y5 \0 n- ?2 g
reboot7 n% x' h5 j' t- C$ V) w
主机重启
7 E. q: F- @& l' tipaddress
6 x& J. _$ N# W9 M  D9 O# q& O* e9 m; v9 P! \' K# W
查看主机IP地址
6 C5 p4 |& z6 }+ Siptable
8 ^  i+ G6 n( l2 ?, ]! r
查看主机IP Table
1 E3 h8 D. M, q  \
selftest" b/ M9 ]0 W4 Z* k
主机自检
) O- T8 n  Y& e$ H% E% J4 mhelp
9 R8 k# s, M: w& A- j
查看主机的指令
' t8 x- ?/ D! h, { ! u" z' K- ?* I
常用文件后缀:6 j2 j1 k" d# l* F
*.spz$ C5 b6 c9 j- D: l) J4 I4 U7 T/ L
编译后的主机程序
) M7 s4 U, x  l; E*.smw
8 b/ i$ \6 K; Z2 X3 e
主机程序
; E- g. W; z7 x
*.vtz- t- ^7 O9 a, X, F: A  u
编译后的触摸屏程序+ f0 e+ ?. a6 h5 T, `
*.vtp
4 O- a0 a( L7 R7 t' |7 i
触摸屏程序
/ I+ }9 S  l) d2 n, Y! H+ G
Eric Ge 葛萌
Mobile: (86) 13370125802
Tel: (86) 10 6409-6026
Fax: (86) 10 6409-6001
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2010-4-6 11:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主是在北京快思聪办事处吗?
GMT+8, 2026-12-1 02:44 , Processed in 0.102855 second(s), 31 queries , Gzip On.
