查看: 4773|回复: 1
光盘刻录机常见故障问答集锦方案
发表于 2008-1-9 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
光盘刻录机常见故障问答集锦方案
     随着价格的不断下跌,光盘刻录机已被越来越多的用户所采用。但在使用过程中,大家也经常会遇到一些问题。下面,我们就针对这些比较常见的问题进行解答,希望能对大家有所帮助。
问题一, 近日本人新买了一台 40x 的光盘刻录机,回家装好后发现计算机无法启动了,请问是何原因?
答:此问题多半是因为光盘刻录机与另一个 IDE 设备使用了同一条数据线,且对用来控制两者主从关系的跳线没有设置好引起的。请参阅相关资料(在光盘刻录机的说明书上有安装说明),将其中一个 IDE 设备设为主盘( Master ),另一个设为从盘( Slave )即可。
问题二, 为什么刻录软件找不到我的光盘刻录机?
答:此问题可以从三个方面来考虑:
1. 刻录软件版本太旧,因为目前光盘刻录机硬件的发展速度非常快,往往导致刻录软件不能跟上硬件的更新速度。所以请及时将刻录软件更新到最新版本。
2. 安装过程中的意外错误。因为系统等方面的原因,导致刻录软件在检测硬件时没有检测到相应的刻录机信息。解决的办法是:将刻录软件卸载并重新安装一次即可。
3. 系统 ASPI ( Advanced SCSI Programming Interface ,高级 SCSI 编程接口)驱动程序不全。这是大多数刻录软件会应用到的数据传输接口,如果驱动程序不全,往往会导致找不到刻录机、刻录不稳定、报错等问题。解决的方法是根据使用的操作系统下载相应版本的 ASPI 驱动程序进行安装即可。
问题三, 我买的 CD-RW 光盘容量是 650MB ,为什么用 Direct CD 格式化之后,容量少了许多?
答: Direct CD 对 CD-RW 光盘进行格式化时所采用的是 UDF 格式,也就是封包写入( Packet Writing )的固定长度格式。 UDF 格式将光盘容量分为一个个大小为 32KB 的 Block ,让刻录机对每一个 Block 做写入及删除的动作,使得 CD-RW 光盘可像硬盘或软盘一样读写及删除资料。
但也因为如此,必须牺牲一些空间来记录每一个 Block 在光盘片上的详细位置,所以会出现容量“丢失”的情况。
问题四, 我用 Direct CD 刻录成功的光盘能在刻录机上读取,而在我的 8x CD-ROM 上则无法读取,不知是何原因?
答:如果能够排除你的 CD-ROM 读盘能力不佳的原因,那么此问题是因为你的 CD-ROM 推出时间较早,不支持“ multi-read ”规范所致。请尝试升级 CD-ROM 的 Firmware ,也许能收到意想不到的效果。
问题五, 我将一张 CD-R 光盘放入刻录机后,计算机告诉我光驱只能使用 Direct CD 。请问为什么?
答:看来你使用的刻录软件是 Easy CD Creator ,它不支持 Direct CD 格式化过的光盘,所以才会出现你遇到的问题。安装一个 Direct CD 软件即可解决此问题。
问题六:为什么“模拟刻录”已经成功, 但真正刻录时还是失败?
答:刻录机接受刻录程序“模拟刻录”与“刻录”命令的差别在于有无打出激光,其他动作基本相同。所以“模拟刻录”可测试待刻资料是否正常,硬盘速度是否够快,所剩光盘空间是否足够等。但无法得知待刻录的光盘是否有问题,刻录机的激光读写头功率与光盘是否答匹配。
进行“模拟刻录”成功,但实际刻录失败。说明刻录机与 CD-R ( W )光盘存在兼容性问题,或是光盘自身存在质量问题。可换一个品牌的 CD-R ( W )光盘试试。
除此之外,刻录机激光读写头功率衰减也会出现这种问题。此类问题请找专业人员进行维修。
问题七, CD-RW 光盘可重复擦写多少次?
答:虽然不同品牌的 CD-RW 光盘的品质不一,但是大都可重复擦写一千次左右。普通用户几乎不可能使用到 CD-RW 空白光盘的使用期限。
如果您的 CD-RW 空白光盘只重复擦写几次就不能使用了,那么多半是 CD-RW 光盘出了质量问题,请与经销商联系。
问题八, 请问怎样才能提高刻录的成功率?
答:此问题涉及的内容比较多,建议从以下几个环节来考虑。
1. 保证系统内没有病毒干扰。
2. 尽量将待刻的数据放在本地硬盘上,然后进行刻录。
3. 刻录前,关闭屏幕保护、病毒防火墙和暂时不用的其他应用程序。
4. 先进行“模拟刻录”。
5. 不要长时间连续刻录。
6. 以略低于刻录机和光盘所支持的最高刻录速度进行刻录。
做到了以上六点,可以达到较高的刻录成功率。
光盘刻录机的性能指标
①光盘刻录机的速度。
就是读取速度和写入速度,而后者才是刻录机的重要技术指标。市场上常见的有 8 ×、 10 ×、 12 ×、 16 ×、 24 × [Max] 的读取速度和 2 ×、 4 ×、 5 ×、 6 ×、 8 ×的写入速度。在实际的读取和写入时,由于光盘的质量或刻录的稳定度,读取的速度会降为 6 速、 4 速甚至倍速,刻录的速度也会降至倍速或单速。当然,高速就意味着更少的刻录时间。
②接口方式。
光盘刻录机按接口方式分,内置的有 SCSI 接口和 IDE 接口,外置的有 SCSI 、并口、以及目前最新的 USB 接口等。 SCSI 接口(无论外置内置)在 CPU 资源占用和数据传输的稳定性方面要好于其它接口,系统和软件对刻录过程的影响也低很多,因而它的稳定性和刻录质量最好。但 SCSI 接口的刻录机价格较高,还必须另外购置 SCSI 卡。 IDE 接口的刻录机价格较低,兼容性较好,可以方便地使用主板的 IDE 设备接口,数据传输速度也不错,不过对系统和软件的依赖性较强,刻录质量要稍逊于 SCSI 接口的产品。而其他接口的刻录机并不常见。
③资料缓冲区的大小。
缓存的大小是衡量光盘刻录机性能的重要技术指标之一,刻录时数据必须先写入缓存,刻录软件再从缓存区调用要刻录的数据,在刻录的同时后续的数据再写入缓存中,以保持要写入数据良好的组织和连续传输。如果后续数据没有及时写入缓冲区,传输的中断则将导致刻录失败。因而缓冲的容量越大,刻录的成功率就越高。市场上的光盘刻录机的缓存容量一般在 512KB ~ 2MB 之间,最大的有 8M 缓存的产品,建议选择缓存容量较大的产品,尤其对于 IDE 接口的刻录机,缓存容量很重要。
④兼容性
兼容性分为硬件兼容性和软件兼容性,前者是指支持的 CD-R 的种类, CD-R 分金盘、绿盘和蓝盘;后者是指刻录软件,光盘刻录机是要有相应的驱动程序才工作的,要尽量选择型号较普遍的、产量大的机器,这样支持的刻录软件才多。
⑤使用寿命和刻录方式
刻录机的寿命用平均无故障运行时间来衡量,一般的刻录机寿命都在 12-15 万小时左右,这是指光盘刻录机使用寿命,如果不间断地刻录,大概寿命在 3 万小时左右。
⑥刻录机的支持格式
一般的刻录机都支持 Audio CD, Photo CD, CD-I/MPEG, cdrom/XA, CD-EXTRA, I-TRAX CD 与 CD-RW CD 等格式。而最新的 CD-RW 刻录机将支持 CD-UDF 格式,在支持 CD-UDF 格式的软件环境下, CD - RW 刻录机具有和软驱一样的独立盘符,用户无需使用专门的刻录软件,就可像使用软驱、硬盘一样直接对 CD-RW 刻录机进行读写操作了,这样就大大简化了光盘刻录机的操作,给用户带来了极大的方便。
⑥刻录方式
除整盘刻写、轨道刻写和多段刻写三种刻录方式外,刻录机还应支持增量包刻写( Incremental Packet Writing )刻录方式。增量包刻录方式是为了减少追加刻录过程中盘片空间的浪费而由 Philips 公司开发出的。其最大优点是允许用户在一条轨道中多次追加刻写数据,增量包刻录方式与软硬盘的数据记录方式类似,适用于经常仅需备份少量数据的应用。而且它有一种机制,当数据传输速度低于刻录速度时,不会出现 " 缓冲存储器欠载运行错误 " 而报废光盘,即它可以等待任意长时间,让缓冲存储器灌足数据。
发表于 2014-5-3 16:08 | 显示全部楼层
无论是不是沙发都得回复下
GMT+8, 2026-10-28 09:50 , Processed in 0.110824 second(s), 30 queries , Gzip On.
