查看: 4325|回复: 1
[推荐]快思聪多窗口数字视频处理器DVPHD-PRO
发表于 2008-2-12 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVPHD-PRO是一个高级的多窗口数字视频处理器和触摸屏接口。DVPHD-PRO结合了独特的特性集,提供生动和多功能的演示解决方案,可作为理想设备应用于视频会议室、讲堂以及培训室、命令中心、医院手术室、地面和空中交通控制、安全和监视、公共信息、教堂、家庭影院、体育酒吧以及所有类型的娱乐场所。模块化设计的DVPHD-PRO可以作为独立设备或作为完整Crestron控制系统的组成部分使用。
多窗口视频处理器——DVPHD-PRO可在一个高分辨率监视器、投影仪或平板显示器上显示8个同步窗口。它的4个多格式视频输入和4个高分辨率的DVI-I输入中的每一个都连接到专用的视频窗口1上。视频窗口可以任何结合方式显示于屏幕上完全可定制的图形背景内,每个窗口都完全可调并独立可控,允许在任何位置,以任何大小或纵横比进行显示。
4个视频输入接收最高1080p的HDTV/分量源,以及NTSC/PAL合成和S-视频信号。4个 DVI-I输入支持高分辨率的模拟RGB、分量以及数字DVI信号源,最高可到1920 x 1200像素。每个输入上的自动检测对DVPHD-PRO进行自动配置以适合输入信号。DVI-I和QuickMedia提供了数字或模拟输出的选择以馈送到逐行扫描式RGB或DVI显示器。
高级图像处理——不管是显示单一的全屏幕图像,还是数个图形窗口,DVPHD-PRO都能对输出信号进行大小调整以适合你的高分辨率显示器的当前分辨率,支持任何纵横比,输出分辨率最高可到1920 x 1200像素。DVPHD-PRO拥有带TruMotionHD™完全自适应的去隔行处理的Gennum的Visual Excellence Processing™,对来自SDTV、HDTV以及计算机源的信号都可获得异常突出的图像锐利度和分辨率。RealityExpansion™ 10-位图像处理使用了FidelityEngine™ 图像增强,提供了惊人的真实性和细节性。FineEdge™ 的动态方向插值消除了传统去隔行算法所含有的锯齿伪影。
Isys® 图形—— DVPHD-PRO包含了Crestron的24-位Isys图形动力系统,可以创建极好的图形、高分辨率的图像、动态文字、多模对象以及自由移动的动画。高级抗锯齿算法提供了脆而锐利的对象和文字,同时增强的3D效果增加了迷人的深度和样式。图形环境内视频窗口的位置和外观可以进行完全自定义,并有能力应用数字过渡效果和8-位透明度得到真正的动态外观和感觉。
触摸屏接口——带有USB和RS-232连接,DVPHD-PRO可以用来将第三方触摸屏监视器、笔显示、白板或触摸使能等离子显示器转化到具备完全功能的大面积Crestron触摸屏。这增加了进行特别控制和演示应用的一系列可能性,比如应用于互动亭、博物馆和商业展销会、培训室、以及命令中心。作为触摸屏的一个替代品,它的图形接口也可以通过由有线或无线鼠标驱动的屏幕光标,或来自独立触摸屏、计算机、键区或掌上型遥控器的数字命令进行导航。
评注——内置的评注能力使演示者可以用手指、手写笔或鼠标光标在现场计算机或视频图像上进行写字或绘制。移动图像也可以在屏幕上固定,以对静止图片进行评注。画刷的大小和颜色可以进行空中选择。DVPHD-PRO与外部评注处理器如Crestron UPX-2以及许多第三方产品一起工作时也同样出色。
DVI技术——DVI输入和输出通过结合未压缩的高分辨率视频和智能格式与命令数据的单电缆接口提供了极高性能和简化的连接性。DVPHD-PRO 上使用的DVI-I格式通过单个连接器支持数字和模拟信号,具备了与广泛范围专业视频播放器、多媒体计算机、开关器、显示器以及投影仪的兼容性。对HDCP加密、EDID信息以及HDMI数字视频2
的支持都可确保与每个设备的方便可靠的连接性。
QuickMedia™ 输出——在DVPHD-PRO上包含了一个QM输出端口,提供非常流线化、低成本、长距离的配线方案,最长可驱动450英尺的显示设备。Crestron的独特QuickMedia传输在一根低偏移的CAT5e电缆上传输DVPHD-PRO的全分辨率模拟RGB输出信号,而不需要压缩或进行比率缩小。只需一根CresCAT-QM电缆和一个QM接收器就可完成完整的信号布线和设备控制,不必要进行烦琐而成本昂贵的电缆配线。
高速连接性——Cresnet和高速Ethernet都是DVPHD-PRO上的标准配置,提供容易的网络集成和与Crestron控制系统的无缝通信。
前端面板控制——组件式DVPHD-PRO前端面板控制使得不需要启动一台计算机就可以进行轻松设置。它的特大LCD显示器与6个软键按钮和4个菜单导航按钮一起,使能对源信号输入、显示输出、窗口定位和大小调整、IP网络以及许多其它系统设置的配置。内置的测试样式使得不必要使用外部的样式生成器就可进行正确的显示校准。LCD显示器和按钮标签条都可进行轻松定制,可以进行信号源和功能进行清楚指定。对于安全性,前端面板控制可以进行密码保护或锁定。
内置Web服务器——设置和操作也通过DVPHD-PRO自带的一个简化Web接口进行推动。除了配置输入和输出显示设置以外,Web接口使你可以定位和调整每个视频窗口的大小。
高性能32-位多窗口视频处理器
出色真实性的10-位视频处理
最新一代高清晰比例缩放和去隔行处理——提供有史以来最好的视频图像质量!
所有的数字内部底板消除了任何噪音
完全可自定义的24-位Isys图形
Synapse图像渲染算法
最多8个同步完全比例可调视频窗口
最高1920 x 1200的输入和输出分辨率
720p、1080i、以及1080p HDTV 支持
4路音频检测多格式HD/视频输入
4路高分辨率DVI数字和RGB/分量输入
逐行扫描DVI、RGB和QuickMedia输出
符合HDCP/EDID并兼容HDMI
独立操作——无需另外的控制系统
组件式功能性——无需编程
轻松设置和操作的增强型LCD面板和内置Web页。
触摸屏接口——将第三方触摸屏显示转化到一个Isys触摸屏
内置实时评注
有线或无线USB鼠标支持
高速Ethernet和Cresnet通信
三空间机架安装
内置国际电源
Eric Ge 葛萌
Mobile: (86) 13370125802
Tel: (86) 10 6409-6026
Fax: (86) 10 6409-6001
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2014-5-7 21:25 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.103592 second(s), 31 queries , Gzip On.
