查看: 4910|回复: 1
KTV娱乐场所的隔音设计
发表于 2013-8-26 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV娱乐场所的隔音设计包括总体隔声隔振设计和部分结构隔音隔振设计,总体隔声隔振设计必须符合国家各项要求标准,即要不影响外观装饰达到隔音的目的又要节约成本。KTV设计KTV装修KTV装修设计装修设计 KTV娱乐场所的隔音设计包括总体隔声隔振设计和部分结构隔音隔振设计,总体隔声隔振设计必须符合国家各项要求标准,即要不影响外观装饰达到隔音的目的又要节约成本。
部分结构隔音隔振设计要根据KTV的音响配置和营业中实际声压来设计以达到最佳的隔音效果,所以说KTV隔音工程所涉及的方面包括:空调通风系统的隔音、给排水消防管道的隔音、电气布线的隔音、天花吊顶的隔音、墙体地面的隔音等等,某一部分做得不好那么就会影响到总体的隔音效果。一般来说KTV大厅的声压最强,外加上客人走动变化大封闭性不够,隔音的难度也大。
大厅声音的频率(人声能听到的频率)一般在20—2000HZ之间的中低频为主,所以在选择材料方面要考虑偏中低频的隔音材料,与原建筑体接触面要用减震阻尼材料做“软连接”。
走廊部分要选用高吸声系数材料做多重吸音,把包厢和大厅外泄的声音吸收,这样关起大门后外面基本听不出多大的声音。这样的设计思路在实际的隔音工程中会有所变动,但是无论怎么改变只要根据这样的思路做,都不会有多大的影响。
最关键的环节--对大厅内的低音炮也要做隔振处理,包括大厅在内的门都要用隔音门,这样大厅隔音的效果才达到设计要求。包厢的音响如果有低音炮也要和大厅的做法一样,在这里要补充说的一点就是包厢与厕所的墙体要做好“软连接”,考虑到包厢唱歌的效果,所选的材料要偏向于中高频的隔音材料,这样的KTV设计的声音效果就没有“翁翁翁”回响声。
另外对空调通风系统等有漏声的结构也要做好隔音处理。
希望广州涤音公司的讲解能为你的KTV隔音带来很大的帮助,也希望你能相信我们公司多年对KTV隔音设计的经验,优秀的装修设计团体,为你建造令你满意的KTV隔音设计,吸引更多的顾客,成为有特色的KTV场所隔音。
http://www.gzdin.com/yulechangsuogeyin.html
发表于 2014-2-11 23:48 | 显示全部楼层
楼下的接上
GMT+8, 2026-11-22 11:33 , Processed in 0.123800 second(s), 29 queries , Gzip On.
