查看: 8152|回复: 16
请问给位高手,现场扩声设备的连接方法
发表于 2008-3-1 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现场扩声中,因为调音台只有两路主扩的输出,但要用到多台功放多只音箱是,一般都是怎么接啊?有几种方?
发表于 2008-3-1 11:03 | 显示全部楼层
返听用AUX,主扩用MIX,主扩功放信号并接。
 楼主| 发表于 2008-3-1 12:59 | 显示全部楼层
错了吧 应该是串接吧
错了吧 应该是串接吧 楼上是不是说由第一台功放的出接下一台功放的如啊,以此类推。这应该叫串接吧? 还有没有人有别的方法 ,顶一下大家来学习......
发表于 2008-3-1 14:31 | 显示全部楼层
这个不是串是信号并!
发表于 2008-3-1 18:01 | 显示全部楼层
主扩系统还通过信号分配器解决更多的输出.矩阵处理器也可以实现,还能实现不同处理.更科学.
发表于 2008-3-1 22:12 | 显示全部楼层
又学一招...........................
 楼主| 发表于 2008-3-2 14:51 | 显示全部楼层
原帖由 xycad 于 2008-3-1 18:01 发表
学习,如果太多的功放音箱一个矩阵恐怕解决不了吧?
 楼主| 发表于 2008-3-2 15:05 | 显示全部楼层
我归纳了一下 共3种方法了
1  主扩出来 进第一台功放,然后由这台功放的输出进下一台的功放 ,以此类推。
2  用信号分配器来解决
3  用矩阵
1和2 哪种方法更好一点啊 3个同比呢  ?
发表于 2008-3-2 16:10 | 显示全部楼层
小弟入行不久,现在只做过楼上说的第一种方法
感觉这样接法挺好用的
走别人的路,让别人无路可走!
93
发表于 2008-3-3 11:28 | 显示全部楼层
原帖由 杨炎晓 于 2008-3-2 15:05 发表
2  用信号分配器来解决
3  用矩阵
个人认为:
鉴于信号传输方面,第1种方法在设备不是很多的情况下较合适,如果功放设备很多,不建议使用。推荐2;如果设备很多而且又要给每个信号做调整的话建议使用第3种方法。
哈哈,个人愚见!抛砖引玉!!
GMT+8, 2026-11-22 12:01 , Processed in 0.165563 second(s), 29 queries , Gzip On.
