查看: 4803|回复: 3
DLP大屏幕工程规范要点
发表于 2008-3-28 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着DLP大屏幕系统的技术、产品稳定性的不断提高以及系统整体成本的不断降低,越来越多的用户,尤其是行业用户将DLP大屏幕系统作为显示系统的首选设备。反映到工程面上,我们发现今年DLP工程量明显比往年增加很多。而且,随着用户对DLP技术了解的不断深入,会对产品的性能和工程品质提出较高的要求。
DLP工程属于系统集成工程,具有工程时间紧凑、涉及周边设备较多的特点,更有很多维护工作需要在非常规工作时间内进行。一个完整的大屏幕项目,除了包括大屏幕系统本身外,还要涉及到计算机(软、硬件系统)、网络、图像监控、综合布线等知识;另外,对工程人员的色彩敏感性、精细的工作态度和责任心都有很高的要求;除此之外还须要工程人员了解整个项目的运作过程,及时与相关部门沟通,在一个项目的不同阶段积极完成相应工作内容,从而达成顺利验收竣工的目的。项目负责人不但要有过硬的工程技术,还须要有较强项目管理和运作能力。
一般DLP工程项目可分为:项目策划、前期勘查、工程实施、项目后期四个阶段。任何阶段的工作准备不足或不够细致,都有可能导致项目费用升高甚至会影响到验收;有时也会因为前期工作没有按照要求完成,给以后的维护带来很多不便。因此,工程规范就显得格外重要。它可以使我们在工程中减少随机性,增加工作的有效性和目的性,从而达到增强系统稳定,提高工程质量。
在DLP大屏幕系统工程中,前期勘查和工程实施是两个重要的阶段,其工作的好坏将直接影响到工程进度和工程验收。下面分别说明这两个阶段的工程规范要点。
一、DLP工程前期勘查要点
DLP工程对于项目负责人来说,除了带队进行实地施工之外,和客户的交流、项目的整体施工规划是非常重要的。其中前期勘查是否详尽更是很大程度上决定了工程周期、费用、最终效果。 根据以往的工程经验来看,一个完整的项目,在前期勘查中需要注意以下各点:
1.外框架开口及收边
外框架内沿开口尺寸计算公式:宽度W=A×列数+25×2高度H=B×行数+25×2x 已考虑屏幕托板、铝边条及螺丝头的厚度
框架要求:框架首先应考虑选用材料的坚固与整体的稳定性,材料可采用木框+合板+铝塑板形式,也可如下面图片中的钢结构焊接+组装形式(推荐)。
考虑到安装及维护的便利,框架包边必须为可拆卸式包边。外框架内沿距拼墙外边(上下左右四个边)每边预留约25mm间隙,大型拼墙还应根据列数适当增加余量。
考虑维修通道侧门的尺寸,以便箱体的进入,维修通道原则上不小于1.2米宽。可拆卸式边条以压住屏幕边缘3-5mm为宜,在箱体和屏幕完全安装到位后,最后再固定可拆卸式边条。
2.底座尺寸
3.环境光线
要求屏幕前面四米内为暗区,最好不要安装日光灯管,可安装内藏式筒灯,平行于屏幕排列,必须有单独控制开关。灯光不能直接照射到屏幕上。整个大厅的灯按平行于屏幕方向分组进行控制,不要选用较强光的光源,灯光的布置原则是:使工作区有足够照明强度,但对屏幕又不会产生明显的影响。屏幕附近可能射入的光线(如窗户),应有必要的遮挡。维修通道内对灯光无特定要求,但在设备运行时灯光最好关掉。
4.空调
维修通道内一定要安装空调(或有出风口),其出风口位置应尽量远离投影墙(1米左右较好),并且出风口的风不能对着箱体直接吹,以免屏幕冷热不均匀而损坏。屏幕前面(吊顶上)的空调出风口,距离屏幕不少于1.5米。
5.地面
安装设备的地面要求要平整,如果是铺瓷砖的地面要确认瓷砖下面的材料能否承受大屏的重量。如果是防静电地板,底座要固定在防静电地板下的地面上,不能安装在静电地板上。
6.电源
最好采用UPS供电的方式,并与客户确认大屏幕系统需求电源容量。DLP系统中单个投影单元额定功率为200W,控制器1KW,矩阵1KW,音响系统试规模而定,但一般不会超过2KW。整个DLP系统要加一倍的预留容量,电缆一般要求使用阻燃线材。
7.布线
确定外围设备到大屏之间的布线方式是预埋线管还是布线槽及位置的确定。
布线时电源线和信号线要分开,避免对信号产生干扰与客户负责人员确定工程可用的管线槽道,包括动力、信号、网络,并确认槽道是否满足实际需求。
根据大屏幕规格、机柜位置、信号源位置,计算出所需各种线缆长度、接头数量信号名称
8.进场条件
DLP设备属于精密设备,进场安装要满足以下条件,必须向客户说明现场装修基本结束,无明显粉尘;现场温度若偏离25℃过多,空调可开启;所需电力必须开通;
二、DLP工程实施阶段要点
1.DLP电缆长度计算表
2.几种常用线的制作
3.系统安装调试
系统安装工程标准物理拼缝物理拼缝要求均匀、平整,拼缝宽度至少应塞进一张纸,最宽处以合同要求为准;十字拼缝处应无明显错位,用手触摸应无凹凸感 倾斜度、水平控制表示整个系统的安装状况,分前后、左右和上下三种情况,分别用铅锤、拉线和水管来测量。目前没有具体标准,工程经验以不超过2mm为宜;如果外框框架已经完成且尺寸不太规矩,则需与用户确认大屏幕系统倾斜、水平以谁为准底座与地面需固定
4.颜色调整
颜色调整标准各单元基色红、绿、蓝色度及亮度一致各单元100%白亮度一致各单元50%或30%亮度一致其它灰阶基本一致合成色基本一致
发表于 2008-9-16 13:08 | 显示全部楼层
讲解挺详尽,不错的简介
35
发表于 2008-11-26 04:40 | 显示全部楼层
学习当中!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-17 17:59 | 显示全部楼层
学习啦谢谢楼主。。。。。
GMT+8, 2026-11-7 05:50 , Processed in 0.109122 second(s), 31 queries , Gzip On.
