查看: 8198|回复: 8
音响的左右声道不平衡的问题
发表于 2008-4-4 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天去一个剧场遇到一个问题一般的两只音响出来的声音不一般大  要不就是两推子推的不一样.要不就是音响反相了.可这的音响我两推子推的一般多..音箱检查了一遍也没有反相问题.查了半天也没查出来.而且啸叫特别厉害,快要演出了就对付着用了.反正不是专业的也听不出来.请大家分析一下是哪的问题
发表于 2008-4-4 15:53 | 显示全部楼层
我碰到过一次,小工程,没有专门的接地,用的是平衡接法,后来把1脚和外壳接在一起,好了,箱子是国产的设备也是国产的的,进口的没碰到过这种现象
发表于 2008-4-5 10:28 | 显示全部楼层
原帖由 liubenteng 于 2008-4-4 13:40 发表
前两天去一个剧场遇到一个问题一般的两只音响出来的声音不一般大  要不就是两推子推的不一样.要不就是音响反相了.可这的音响我两推子推的一般多..音箱检查了一遍也没有反相问题.查了半天也没查出来.而且啸叫特别厉害 ...
   声音不一样大不一定就是你说的反相和推子这两点的问题,可能还有好多种原因啊,比如
1.  口子大小,口子不一样大,推子推的一样了也没用。
2. 台子上 两条声道的低切状态是不是一样。
3.  两条声道的参量均衡是不是一致。
4.  周边设备的输入输出电平是否一样。
5.  均衡的功能键是否一致。如 IN OUT  有的是IN 有的是OUT(你说啸叫的厉害是否这种原因),频点各声道是否拉的一  样。若果一边频点衰减过多也会造成这种现象。还有低切...........
6. 功放各声道音量开的大小是否一致。
7. 音箱单元是否都没问题
8.最后就是音源,你的音源两条声道音量不一致就不要怪设备了.呵呵.........
  暂时想到这么多,谁有补充..........
[ 本帖最后由 杨炎晓 于 2008-4-5 10:30 编辑 ]
发表于 2008-4-5 11:15 | 显示全部楼层
我也遇到过,,这问题,,后来查了一下不知是谁插均衡到功放的连接线是一边插的卡侬,,一边插的大二心输入。。我都换了卡侬就好了。。。
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:21 | 显示全部楼层
谢谢各位.我查了一下从台子出来进均衡信号一切正常.然后到压限信号就不一样了.
发表于 2008-4-6 15:50 | 显示全部楼层
一级一级从,调音台到周边到功放到音箱查吧,包括线材和插手还有参数等等。另,左右声音不一样大跟反相没多大关系的,只是混合声场中声像
发表于 2008-4-6 15:55 | 显示全部楼层
只是混合声场中声像飘忽不定,声干涉严重音质劣化
发表于 2008-4-9 16:37 | 显示全部楼层
压限左右设置是否一致(起动电平,压缩比,软硬拐电)/周边输入输出灵敏设置(-10db/+4db).
发表于 2008-4-11 03:28 | 显示全部楼层
现在扩声 对于立体声要求已经不高了,所以 ,可以使用单声道 扩声,
然后再查原因;
办法:把每极的信号线进行调换,排除法!
GMT+8, 2026-11-15 07:55 , Processed in 0.124489 second(s), 31 queries , Gzip On.
