查看: 4217|回复: 5
喇叭摆位八法简介
发表于 2008-5-5 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一法:三一七比例法
方法:将房间长度均分为三等分(三),喇叭摆在三分之一长度处(一),二喇叭之间的间隔为房间
三分之二长度的0.7倍(七)。喇叭最好要有略微的向内投射角度,不过没有向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
效果:此法用于尺寸较大、比例均匀(例如1:1.25:1.6或1:1.6:2.5)的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。这是音响论坛经常推荐读者尝试的摆法
第二法:三三一比例法
方法:将房间长度均分为三等分(三),宽度也均分为三等分(三),喇叭摆在长度与宽度的第一等分交点上(一)。喇叭可以有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
效果:此法亦用于尺寸较大、比例均匀的空间。它与「三一七比例法」的精神是一致的,唯一与「三一七比例法」不同的是二喇叭之间的间隔较窄。此法亦可得到平衡的声音与宽深的音场。美国TAS杂志总编喜用此法。
第三法:螺孔摆法
方法:将喇叭摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将二喇叭尽量靠二侧墙(如房间很宽则不需要紧靠侧墙),二喇叭的向内投射角度要大于45度。聆听位置要在投射角交*线交点之后约0.5-1公尺之间。
效果:此法专治高音太尖锐、中音太瘦、低音不够的缺点。而且,面对许多恶劣的环境时可以取得最佳的效果。这是音响论坛针对台湾普遍不良空间所鼓吹的有效摆法
第四法:正三角形法
方法:第一个条件是喇叭要离开后墙(至少要有1公尺以上)与侧墙(至少要有0.5公尺以上)。第二个条件是将二个喇叭与聆听位置画成一个正三角形。第三个条件是二喇叭的向内投射角度也要45度或更多。第四个条件是这个正三角形可大可小。房间小、后级功率不大时正方形小些;房间大、后级功率大时正三角形就画大些。
效果:这就是俗称的近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对喇叭直接音的过度干扰,因此而得到很好的定位感以及宽深的音场。这是能够听到最多、最直接、最清楚细节的摆法。许多评论员在评音响时喜用此法。这也是Venture喇叭老板杨和光最喜欢的摆法。
第五法:长边摆法
方法:将喇叭反其道摆,以房间的长边为喇叭后墙,其余按照正三角形摆法。聆听位置不可贴墙,至少要留一尺距离。
效果:中频与低频量感会增强,音场深度会较差。如果第一到第四法都无效时,可以尝试使用。
第六法:菱形摆法
方法:此法只限正方形空间使用。将正方形空间视为菱形,喇叭摆在菱形二边靠墙处。喇叭后面的菱形尖角与聆听位置后面的菱形尖角要做圆弧或圆柱声波扩散处理,二喇叭不宜靠侧墙太近。
效果:此法专治正方形空间低音轰隆驻波太强的问题。如果正方形空间不想这么摆,那就要塞入很多家具以「平息」驻波。
第七法:贴墙摆法
方法:这是最古老的摆法。将喇叭贴近后墙摆,不论是距离后墙50公分或30公分、20公分都没关系,自己去调配即可。通常喇叭不需要向内投射角度。
效果:高频尖锐、中频、低频薄弱时使用,可以让中频与低频饱满起来,整个高、中、低频可以得到平衡。不过,它也会让音场的深度变浅,宽度变窄。但是,若与刺耳难听的声音两相权衡,牺牲音场的表现而求取好听的声音是正确的作法。
第八法:上柜法
方法:上面七种摆法都是喇叭装有脚架或落地式喇叭的摆法,第八种「上柜法」专给没脚架的小喇叭使用。通常这样的摆法都会将喇叭放在客厅的矮柜上或将喇叭塞在书架里。如果是放在矮柜上,就要在喇叭底下垫一块大理石或花岗石,然后在喇叭与石材之间放置角锥。若有吸收振动的铁砂袋或铁块放在喇叭顶上则更佳。如果是塞在书架里,则将喇叭的上、下、左、右都塞满书(「音响论坛」很好用),而且要塞得紧紧的,不要有松动的空隙。此时,角锥可以不必使用。
效果:声音会饱满结实,高频不会刺耳。此时以听音质为第一诉求,音场的表现则退而求其次。
注意事项:
以上「摆位八法」是八种最常用的喇叭摆位方式,在一般空间中您应该可以找到其中一种最适合您的摆法。虽然如此,我还要提醒您二件事,第一、「喇叭的摆位不是一成不变的;也不是一定要用尺量到非常精确。」如果您觉得用遍上面八种方法都不好听,不要客气,请自己想出与众不同的摆法。喇叭摆位变化无穷,运用之妙完全存乎一心。第二、「当您找到好位置、好方法之后,喇叭的些微移动就会变得很敏感。」此时,您就要进行微调的工作了。最后再次的强调,摆喇叭时您首要把握的思考原则就是:在任何一个房间里都会有一个位置、一种摆法
会让您的喇叭与房间发出最和谐的共鸣效果,找到共鸣效果最佳的那个点,就是我们所追求的喇叭最佳摆位。
发表于 2008-5-9 15:52 | 显示全部楼层
参考一下,嘻。感谢楼主。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-10 10:55 | 显示全部楼层
不错 不错 顶一下
发表于 2008-5-25 18:57 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-13 10:56 | 显示全部楼层
不错啊,非常感谢啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-14 11:00 | 显示全部楼层
感谢楼主。。。。。。。。。。。。。。学习中
我的QQ:395627533
我的邮箱是:kindylaw@126.com
GMT+8, 2026-11-22 11:55 , Processed in 0.130135 second(s), 31 queries , Gzip On.
