查看: 3871|回复: 4
超低音音箱的作用
发表于 2008-5-9 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 人耳能听到的声音频率范围大致为 20Hz---20kHz ,可把它粗略地分为低音频、中音频和高音频三个频段。在音响技术中,通常把 500Hz 以下的频段称为低音频,但为了更准确地描述有关低音频问题,往往把最低的两个倍频程即 20-40Hz 和 40-80Hz 分别称为超低音和重低音,二者合称为超重低音 . 家庭影院的前方声道主音箱通常能平直地重放到 50Hz 已属不错了,多数 AV 系统选配的音箱在 100Hz 时频响就已开始下跌,在 50Hz 时已超过 -6db 。而我们平常使用的 LD 、 VCD 影碟和 CD 唱片在 20Hz—20Hz 范围都有平直的响应,这就意味着 LD 、 VCD 及 CD 能忠实地重放至 20Hz 的低频。平时我们习以为常的低频,多数是 100Hz 左右的中低音,真正的低音往往受到音箱下限频率的影响而不容易重放出来。实际上低音提琴的最低频率可延伸至 66Hz ,大钢琴的最低音频率是 27.5Hz ,大型管风琴的最低音是 16Hz, 而家庭影院播放的故事片中的许多声音的频率低于 66Hz ,这才是真正的低音。影视片中的音响与纯音乐有所不同。闪电劈雷、火炮轰鸣、飞机起落、火车行驶等低频分量重的声音常被用来渲染环境气氛,制造现场感。如果家庭影院系统缺少了能重放气壮山河的最精彩的低频信息,那么在家庭中就不能亲身感受大型电影院的气氛,也没有那种身临其境的真实感。所以,在组建家庭影院时,虽然使用一对全频段音箱作主音箱已能满足一般的低音重放要求,但是要得到更为逼真的超重低音重放效果,最好再加一只超重低音音箱,特别是所用主音箱的低频响应较差时,更得如此。
发表于 2008-5-25 19:02 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-26 06:38 | 显示全部楼层
不错  不过有一处20HZ-20KHZ 你给写错了
发表于 2008-6-13 05:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-2 10:32 | 显示全部楼层
学习了
楼主辛苦了  学而时习之不亦乐乎!~
GMT+8, 2026-11-22 11:58 , Processed in 0.125164 second(s), 31 queries , Gzip On.
