查看: 3557|回复: 4
大地超低音音箱的设置
发表于 2008-8-1 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一对大地(DYNACORD)的alpha B-6单十八超低音和一对alpha V-1/90三分频全频箱,刚上大地网站查了下相关参数,对于厂家给出的B-6超低设置百思不得要领,原文设置参数如下:
        LO-CUT  FREQ           60Hz
                LO-CUT  RESP           12dB/Q1
                SHELV  FREQ             50Hz
                SHELV  SLOPE           12dB
                SHELV  GAIN               +6dB
  处理器我用XTA的DP224,有没高手给点意见啊,多谢了!
 楼主| 发表于 2008-8-4 19:23 | 显示全部楼层
为啥没人来帮帮我啊,超低音60Hz要做LO CUT?想不明白!或者是单十八寸的箱在这个系统里当低音用而非超低音用?那下面的参数在处理器上又如何设置啊?
 楼主| 发表于 2008-8-5 02:15 | 显示全部楼层
搞清楚了,这个箱的低通是125HZ  18dB/oct  Butterworth   类以的高通设置是60HZ  12dB/Q1    然后在50HZ  以12dB的斜率提升6dB  ,出来的曲线应该是较陡的一个峰,应该比较有弹性,可惜我的XTA做不了这个设置
发表于 2008-8-7 14:15 | 显示全部楼层
去dynacord网站查一下啊
发表于 2008-8-7 14:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 11:54 , Processed in 0.142989 second(s), 30 queries , Gzip On.
