查看: 3616|回复: 4
共享EQ黄金定律
发表于 2008-5-9 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
EQ黄金定律 >[heV x/
希望大家看看,我个人觉得很棒的! w^~8"]*R
xQ:S\o<J
khMbDj6,
"Etrs]?
+2sJLsR,
1. 如果声音浑浊,请衰减250hz附近的频段。 z#} 8Q[8
{Xu aA^R!
2.如果声音听起来有喇叭音,请衰减500hz附近的频段 ~5>/wodK_
,h| k)
3.当你试图让声音听起来更好,请考虑用衰减 i[<k;ia
NA^}<(b9qh
4.当你试图让声音听起来与众不同,请考虑用提升 _$KkhCK!
;C(pei4
5.不要放大原先没有的声音 c1?@Ano
!D\}+{*"/>
xqPC1KCM
Oq 1I -$
~iPn>8%
"+uo6)AM
这里有一张表,它反映了一些倍频程点在听觉上造成的联想。 ThfNy2p(
/)4'mea'
AJqm2!%q
66:E<-^
31hz 隆隆声,闷雷在远处隆隆作响。感觉胸口发闷。 Lya~gw*a
//`5&C
65hz 有深度,所谓“潜的很深” 0[xW2o:
{mNLNoVNe
125hz 隆隆声,低沉的,心砰砰直跳。温暖。 1Xck7I0g@
Hc]q{`q*w
250hz 饱满或浑浊 o] JV?4
q^ uI[~{
500hz 汽车喇叭声 $`hh OSuC
1\SG T
1khz whack(打击声?!这样翻译不妥吧!) &13 7"b@
m $>},(7
2khz 咬碎东西的声音,踩的嘎啦啦作响。 5_. |pok5
,?i*lqC6H
4khz 镶边,锋锐感 \S|I u1cw
4Su)L
8khz 高频哨声或齿音,轮廓清晰,“ouch!” |d7 y(L
T"v74r
16khz 空气感 ?.r_2,o
++rV[E[S
`9*}c5Kp#
c~ 1? Y
>7rzSuqH
w#Yxj+^h]F
 Om!Z
一些常用频点的作用 JmbQj ig
50hz,这是我们常用的最低频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频段,也是能够让人为之起舞的频点。通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定是喷麦的声音。 )Qc`` E
C~)jU
TV! h2/oX
I CZf+ FK
  70~100hz,这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。记住,BASS和地鼓不要提升相同的频点,否则地鼓会被掩没掉的。 DRm6%Raf@
$|>m^6s
BkaV :nG
`J87A
  200~400hz,这个频段有如下几个主要用途,首先是军鼓的木质感声音频段;其次,这是消除人声脏的感觉的频段;第三,对于吉它,提升这个频段将会使声音变的温暖;第四、对于镲和PERCUSSION,衰减这个频段可以增加他们的清脆感。其中,在250hz这个频点,对地鼓作适当的增益,可以使地鼓听起来不那么沉重,很多清流行音乐中这样使用。 j`%Z#]\q
odi9CP=%f&
a6][;TT
]{jKQ
  400~800hz,调整这个频段,可以获得更加清晰的BASS,并且可以使通鼓变得更加温暖。另外,通过增益或衰减这个频段内的某些频点,可以调整吉它音色的薄厚程度。 @zi;Ij>
"AmO{n'U
d2OzcO\U
"&dC$v \CJ
  800~1khz,这个频段可以用来调整人声的“结实”程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。 [ ,YBeh@z
NTZ2.H284
c;sJ?A4{
Jn[( Bu
  1k~3khz,这个频段是一个“坚硬”的频段。其中,1.5k~2.5k的提升可以增加吉它或BASS的“锋利”的感觉;在2~3k略作衰减,将会使人声变得更加平滑、流畅,否则,有些人的声音听起来唱歌象打架,你可以利用这样的处理来平息演唱者的怒气!反过来,在这个频段进行提升也会增加人声或者钢琴的锋利程度。呵呵。总的来说,这个频段通常被成为噪声频段,太多的话,会使整个音乐乱成一团,但在某种乐器上适当的使用,会使这种乐器脱颖而出。 Niz#8{!~
i#F8@ AI
S%eNBiCZ
.rX\qPoW
  3k~6khz,声音在3k的时候,还是坚硬的,那么,不用我说,大家也知道该作什么了吧。至于6k,提升这个频点可以提升人声的清晰度,或者让吉它的声音更华丽。 ) >XY177.
WMt 3t|
W7HAL W4
3/C~eBEu1
  6k~10khz,这个频段可以增加声音的“甜美”感觉。并且增加声音的空气感,呼吸感。并可增加吉它的清脆声音(但要注意,一定不要过量使用)。PERCUSSION、军鼓和大镲都可以在这个频段里得到声音的美化。并且,弦乐和某些的合成器综合音色,可以在这个频段得到声音的“刀刃”的感觉(我实在不知道该怎么形容这样的声音)。 6XXA!> .p
am@=>C0WJ
IjUG@x#e5
-,L Kk&-
  10k~16khz,提升这个频段会使人声更加华丽,并且能够提升大镲和PERCUSSION的最尖的那个部分?。但是,需要注意的是,你一定要首先确认这个频段内是有声音存在的,否则的话,你所增加的肯定是噪声
发表于 2008-5-10 02:43 | 显示全部楼层
受益啊,好东东值得学习,谢啊,大家要顶啦。
发表于 2008-5-10 23:01 | 显示全部楼层
好东东值得学习,谢啊,大家要顶啦
发表于 2008-5-27 10:08 | 显示全部楼层
ding  学习了   谢啊
发表于 2008-5-28 09:24 | 显示全部楼层
还不错,看看先。
GMT+8, 2026-11-22 11:55 , Processed in 0.155121 second(s), 31 queries , Gzip On.
