查看: 3882|回复: 1
提高录音质量经验谈
发表于 2008-5-9 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高录音质量,无论对于业余还是专业音乐制作者都是非常重要的。尽管强大的软件功能可以对不好的录音素材进行弥补,但是弥补能力毕竟是有限的,只有从根源上提高录音质量,才能使最终出来的音乐达到比较理想的效果。所以,提高录音质量,使整个电脑音乐制作中最重要的一个环节。下面一业余音乐制作者的角度,谈一谈我在提高录音质量方面的经验,如果有不当之处,欢迎指正。
(一)设备器材
(1)麦克风。业余音乐制作者使用的麦克风一般是两种:驻极体和动圈。很多人认为动圈肯定比驻极体要好,其实未必,二者各有特点:驻极体的声音比较清脆,但是低频比较缺乏;动圈的声音比较温和,但是容易产生近讲低频效应。一个好的驻极体未必比低档的动圈要好,一定要通过亲自试录来比较二者之间的差距,并且根据录音的特点灵活选择。
(2)声卡。我强烈建议购买一个独立声卡,尤其是比较专业的录音声卡。对于业余者来说,板载声卡与独立声卡最大的差距在于信噪比。我测试过,在其他条件完全相同的情况下,独立声卡录音的音量要明显大于板载声卡,而基噪却小于板载声卡,所以二者的信噪比差距是很大的。信噪比对录音质量是极为重要的,虽然可以通过后期处理去除噪音,但是信噪比越低,去噪的效果就越差,这个缺陷是无法弥补的。
(3)话筒前置放大器。我原来疑问:如果声卡有自带的前置放大器,还需要独立的话放吗?后来买了Maya44 V3声卡之后才明白,所谓的声卡自带前置放大器根本就是一个摆设,没有实质作用,因为放大音量的同时也放大了噪音,这种效果用软件也能做出来,还用得着硬件吗?而独立话放在放大音量的同时能够保持噪音没有明显的增加,这也就是前面说到的信噪比问题。至于需要不要购买独立话放,要看情况而定,如果对于你的录音状况,信噪比已经足够,就不需要,反之则需要。我认为在远距离录音或者录制音量较小的乐器的时候,需要独立话放,而对于一般的唱歌录音,有独立声卡已经够了。
(二)录音的注意事项
(1)尽量减少环境噪声。录音之前要记住把门窗关好,尽可能把门反锁以避免他人打扰。如果开了空调,建议暂时把空调关上。如果电脑主机的声音比较大,建议挪远一点。
(2)话筒的摆放。对于麦克风应该拿在手里还是使用话筒架的问题,二者各有特点:拿在手里比较容易控制话筒与嘴的距离,并且身体的自由度比较大,有利于情感的发挥,缺点是,手与话筒的接触和摩擦容易产生一些噪音;使用话筒架的优缺点和手持话筒正好相反。另外,对于选择坐姿和站资的问题,二者也是各有特点:坐姿可以一边唱、一边看电脑屏幕上的歌词,以避免出错,但是缺点是不利于气息的发挥;站资的优缺点正好相反。如果要最大限度地提高录音质量,建议选择话筒架和站资的方式,这样做的前提有两个:一是需要购买落地型话筒架,二是要提前把歌词背熟。
(3)控制话筒与嘴的距离。对于动圈话筒而言,由于存在近讲效应,所以除了特殊情况外,话筒与嘴的距离不能太近,至少要10厘米以上。另外,为了防止pu、tu、ku之类的声音造成的杂音,尽量不要把话筒头放在嘴的正前方,建议放在下方,这样喷出的气流就不会直接打在话筒上,最大限度地减少杂音。有条件的人可以买一个专门的防喷罩或防风罩。
(4)预留基噪采样的时间。在前奏、间奏和尾奏这样的录音间歇,至少要保持一段时间是没有杂音的,或者录完之后等一段时间再停止,以便用来为采样去噪作准备。
(5)录制过程
另外,在后期处理中,我建议做两个版本:一个版本是“朴实版”,只做最基本的处理,例如去噪和少量混响;另一个版本是“华丽版”,在朴实版的基础上加入各种效果器,使声音尽善尽美。朴实版可以听到比较真实的声音,有利于发现自己的不足;华丽版有利于学习和熟悉各种效果器的用法,并且更适合给别人欣赏。
评分
查看全部评分
发表于 2008-5-10 03:39 | 显示全部楼层
呵呵,终于看完啦,说得好,支持............................
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.121053 second(s), 35 queries , Gzip On.
