查看: 3842|回复: 3
转:别让地震毁了你
发表于 2008-5-15 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
别让地震毁了你
【台湾】刘墉
我生长在多地震的台湾,经历过许多惊心动魄的场面,2004年南亚海啸大地震时,我又正好在泰国曼谷,加上连续两次在日本旅游时遇到地震,我自己又住在台北的高楼上,所以对地震特别注意,常看这方面的书,并向专家请教。
知道四川大地震,我立刻上网查看最新的情况,出来的消息虽然不多,却看到一位学生在成都宿舍里以手机拍的片段,只见画面中的学生躲在桌子下,房子在摇,不断有东西掉落,拍摄者像是记者般报导。我一方面佩服这学生的胆识,为地震现场情况留下纪录,一方面觉得大陆可能有不少朋友不知如何面对地震,有些话我不能不说
一、首先我要讲,那躲在桌子底下的同学,可能做得对,也可能很不对。如同「大乱下乡、小乱进城」,小地震时躲在桌子底下确实可以避免被上面掉下的东西砸到,但是碰上大地震,那些躲在桌下、床下和柜子里的人往往是最先被压到的。由台湾九二一大地震的经验可以知道,当车库中躲在车子里的人被压死时,同时躲在车与车之间的人可能没事;躲在桌子下面被压死,蹲在钢琴旁边的可能活命。因为碰上大地震,屋顶和梁垮下来的时候,屋里那些结实的东西可能撑住,留下下面一小块活命的空间。至于躲在桌下床下的,则可能被桌子和床架压到。
当然你可以说小地震就没问题,只是请问,你怎能事先知道那是大震还是小震?所以管他大小,最好挑上面没有大的危险物(譬如吊灯、会垮的书架、高处的电视),而且旁边有特别结实的东西的旁边。我甚至建议你平常就要心中有个谱:房间里什么东西最结实。
二、如果你住楼房,请别以为低楼层最安全,要知道常常大地震时整层不见的会是低楼层。由九二一大地震可以知道有时下面的人全死了,高楼层却没事。甚至整座高楼斜斜倒下去,像积木一样,只要里面的人抱紧柱子,别被摇飞到窗外,常常都能没事。
所以如果地震时你在高楼层,与其跑楼梯被摔死、撞伤,或乘电梯被困,不如留在原地找好躲避处。就算你在低楼层,除非能在第一时间跑到外面空旷的地方,千万别跑出来站在楼旁边,以免被上面落下的东西或玻璃伤到。你想想!地震时高楼的玻璃窗能不碎吗?那一片片落下来,像刀子,可不可怕?
所以如果能跑,要跑得远,而且跑到空地。我看到这次四川大地震网上的图片,一堆学生在四边大楼间的天井站着,请问,这样安全吗?
三、为了不害人也不被害,如果你重新装修房子,有RC(钢筋水泥)墙,千万别乱拆,因为那墙可能在建筑时计算好,是承力的。而且当一大栋楼,有些RC墙拆了,有些没拆,地震摇动时,造成力的不均,特别危险。甚至买房子都要注意,是不是某一方向的墙比另一方向多得多。举例来说,东西走向的墙特多、南北走向特少的房子,地震时朝东西方向摇,很结实,是走运。但是换作南北方向摇,一堵堵墙,像「骨牌」,特别容易垮。这也是学校教室因为往往固定两面开窗,另两面是隔墙。地震时容易倒的原因之一。
四、如果你不得不拆RC墙,千万别用锤子硬砸的方法,最好用特殊的电锯。因为硬砸的过程中固然拆的是墙,却极可能伤到梁柱,何况墙上的钢筋与柱是连接的,别以为梁伤了一点没大关系。你试试:一支好好的铅笔,你折弯它,能弯几度?但是当你在上面用小刀,先切个小口,是不是没弯几度,就由小口的地方断裂?知道这一点,以后有人重新装修,你最好了解一下。这有关你的身家性命,不能不注意,而且小区应有管理委员会,由管委会出面关心。既要有住户规则,也要有执法效率。
五、当你买山坡上的房子,千万注意是「顺向坡」还是「逆向坡」。非但要选「逆向坡」,而且得注意建商的用词。他们可能会夸夸而言,甚至主动抬出专家教授,说「不能在正顺向坡建房子,因为容易滑坡坍坊」,接着讲「据这些专家深入调查,此屋建地不在正顺向坡上。」专家说的没错啊!如同有人说:「我没把他杀死(只是把他杀伤)」。「我没把他扔河里(只是把他扔在山沟中)」。当他说不在「正顺向坡」,就表示在「正逆向坡」吗?抑或只是偏离正顺向坡一点点?
六、了解地震的摇动与甩动力
地震的力量很妙,我曾听大地震时在高楼的朋友说,他看对面的大楼,一下子看见,一下子不见了。这是因为对面大楼可能正摇向左,他自己的大楼摇向右。
你也千万别以为地震时的建筑,好像你拿个大盒子在桌面摇。地震时不但左右摇,还会上下摇,前一波与后一波又会造成扭动。你可以试试,手上拿个软的长尺,尺的一端指向天,前后摇,那尺是不是不但前后动,而且扭,扭成S形?甚至发出嗡嗡的声音?那波与波的碰撞还可能造成某一楼层扭力特别大(所以也不一定高楼层就绝对安全)。我相信,如果用高速度摄影机拍摄大地震时高楼的瞬间画面,那楼不会是直的,而是呈「S」形弯曲的,你也由此可知,大楼的建材平常看来很硬,其实还有一定的韧度,正因此,才能经得起地震。只是如果建筑时,钢筋太细太疏,一圈一圈的「箍筋」又距离远,或没「勾好绑牢」的时候,就危险了。举个简单的例子,你将一把筷子用绳子每隔一公分绑一圈,跟每隔五公分绑一圈,以及绑紧绑松之间,在折的时候,会有什么不同?知道了这一点,小心建筑工人!他们可以不减料,却偷了工,你自己有一天监工、作工,也要凭良心,绑好了、勾紧了,别害死人。
七、如果你要在楼顶加建,就算当地的建筑法规允许,住户也同意,你还是得请专家评估大楼的结构与当初的设计。我知道台北有个小区中许多一样的大楼,经过九二一大地震,其中一栋裂得最严重,那栋楼最大的不同是楼顶人家加建了两层。想想,如果地震再大些,那栋楼垮了,压死许多人,是谁的错?这事我过去在作品中曾经再三提到,只是读者不一定注意。我现在要再说一次说:事关一整栋大楼住户身家性命,不能不小心。
以上只是把一时想到的列出来,我毕竟不是专家,只能凭我的认知提供参考,不能负责,大家还是得听专家的指导,也盼望「方家」上来指正。
还有,我在过去的书里也曾叮嘱大楼住户小心安全梯的门,一定要关。千万不可图方便、贪凉快而不关,造成失火时的烟囱效应,害死许多人。想想,你买钢筋水泥的建筑是为什么?你装安全门的目的是什么?可别让一颗老鼠屎坏了一锅粥!可别让死板不实用的教育,和自私自利、各扫门前雪的心态害了一群人、甚至害了整个国家。
对不起!我是这样的个性,如鲠在喉,不得不说这一堆……
93
 楼主| 发表于 2008-5-15 13:14 | 显示全部楼层
地震科技工作者黄相宁谈地震“救命10秒钟"
首先我觉得大家应该要有地震发生之前的一些宏观异常的常识,比如好多老鼠出来了,或者是井水翻花冒泡、井水井喷,甚至还听到地声、看到地光,应该知道有这种情况的时候就有可能发生强烈地震。如果有这种常识,有可能在几小时之前你就可以离开危险的地区,到安全地区。
  但是这些你都没见到,有一个我叫做“救命的十秒钟”。在大的地震来临之前,你首先感觉到的不是震动,而是听到地底下的声音,从地下来的声音。如果你听到地下有汽车开过去的声音,那就是有感地震,不用担心。如果你听到地下是坦克车、拖拉机的声音,就是中等的地震。如果有抗震的房屋也不用担心。如果听到地下是狂风巨作、狮子、老虎,野兽的吼叫声、大树的折断声,如果有这种声音,就是在你附近要发生7级以上地震的信号。这个信号,大的震动之间大概就是10秒钟左右。这10秒钟里,如果住在平房里面的人就可以马上出来,10秒钟20米也能出来。如果住在楼房里,就要到跨度小的地方,比如卫生间,另外楼门口、楼梯拐弯的那块平台,因为那是浇筑的,那是比较结实的地方,这些地方可以呆。地震一停马上就要顺到楼道下楼,绝不能坐电梯,赶紧下楼,什么都不要拿,然后到大地方去。因为地震之后还有余震,这个楼到底被地震有没有损坏自己也不知道,赶紧离开楼,这样自救。
  再有楼房垮塌之后要救被掩埋的人,首先第一个就要给他通空气,因为他被埋在里面没有空气的时候,一两分钟或者十几分钟就支持不了了。唐山就有这个经验,有个小孩子全家人都埋在底下,他也救不了,就找了一个铁管,然后打通他父母所在的地方,通下去了,把水管通到他父母跟前,因此他们底下就有新鲜空气,这样在等待救援的时候,他们家人就没有死亡。
  再有,在救援被掩埋住人的时候,千万不能拽、不能拖,因为脊椎已经受到损伤了,如果一拽、一拖就会偏瘫,因此那些伤员也不能背,只能找一块门板或者比较完整的东西抬着他走,一直抬到紧急救护站才行,这样能够保证他不偏瘫。
  所以,救援里面遇到紧急情况的时候,一定要冷静,不要惊慌,要冷静地处理。比如被埋在里面的时候,不能大声地叫,因为人听不见,你就通过一些铁管子或者是什么敲一敲传声,这样大家就知道底下有活着的人,这样就会救你。
发表于 2008-5-15 20:26 | 显示全部楼层
有道理,不过对于一生都没有碰到过地震的人,哪会有如此经验啊
发表于 2008-8-9 11:00 | 显示全部楼层
地震常识 是多么重要~~~~ 学海无涯!
GMT+8, 2026-10-28 08:59 , Processed in 0.135835 second(s), 31 queries , Gzip On.
