查看: 10154|回复: 13
学习BIAMP系统有问题请教!~
发表于 2008-5-20 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问BIAMP的系统之中有一个系列是 nexia
4 ?9 v7 M2 d8 Q/ A9 b
. e; j: s5 z& N( |. X0 M& Fnexia SP 在英文资料上说是可以利用以太网和NexLink数字接口可以级联,多台 NEXIA设备可以联机构成大的系统工作.; p/ x$ x) {8 u7 J1 I$ ~
# z4 V; d- e0 W. `0 r& |
1 a) [- O* Z( u我现在想知道 级联是通过NexLink么??0 e+ ^, B. D7 E$ j3 N
1 ]8 X0 }$ @/ f( l3 x6 r% ~7 y, P: j' Z2 R9 m
级联的数量 是多少 ??8 W$ g& l0 V7 c9 Z
3 A: |  ^, J. i& R# F/ M9 I! B5 e/ a$ z
这样的级联方式是共享音频?还是只是共享控制信号?( S- }* \7 N. R- ]3 a
% A: [( H/ d5 {
9 Q# f( K/ p6 ~5 E0 d, ~: m0 ~& {+ ~5 E/ X. L
级联的距离有限制么??
6 G$ t8 X1 M, p' c" r( I6 |, P
2 t3 S1 _' ~# ?( m2 ]" l2 d
# L3 X8 o0 ~% J8 P& \先问这些??
www.aapl.sh
发表于 2008-5-23 00:37 | 显示全部楼层
回答
1,是+ C, ^5 Z9 ^& x7 W) w
2,此系列是4台
, a2 y8 U+ D! c% N  x( Z3,共享音频4 L# k4 m5 C% N9 i
4,应该在一个机房内
) P( \0 H+ e% cQQ229566889
发表于 2008-5-23 09:10 | 显示全部楼层
级联的数量4台已经足够使用95%以上的项目了!  q, \; g5 n0 _( I
级联的距离一般越短越好,太长之后,数据传输和交换会出问题,因为这跟时延\数据量\传输的物理特性所决定的!当然,有的数字矩阵处理起通过光纤也能将级连距离加长.但很少这么做.
 楼主| 发表于 2008-5-27 17:41 | 显示全部楼层
哦谢谢二位了.明白了.7 K# X7 [$ W# q/ J  K! u
! m. D) @: j2 Y$ L9 z: Y但是又想问了一个问题.我看到这款主机的NexLink接口只有2个端口在进行级联的时候是不是环型方式连接??% j+ k7 e# \7 u+ C
) \! S5 R6 T$ ?, A( q! T- {( k
那要是环型方式连接,,每台机器只有一个收和一个发,,要是有其中一台线缆接触出现问题了是不是正个音频系统不能工作了?/ L9 V+ _8 \& t0 k  q4 K- W9 M
" d$ A3 _9 x; K, ^
NexLink的音频共享方式是不是也是 总线形式的.带宽是多少??
www.aapl.sh
发表于 2008-5-28 16:51 | 显示全部楼层
1,我现在想知道 级联是通过NexLink么??
: d6 a7 I% K; f7 Z. Y' b1 Q
$ u: a" @4 e. \是的
' J! ?* P$ I' K+ u) ~- j4 R" P0 [6 _- e8 l& P
+ ?: M' W- D. h4 t1 M( ]$ D
2,级联的数量 是多少 ??
  s( ^, w( q' [
; v) ~3 Y0 @* b$ g4台
/ e. u+ E+ A6 \3 J' Z: G$ M# ?& ~; h. G8 F
' l: r- e( E& M( K
3,这样的级联方式是共享音频?还是只是共享控制信号?
% l5 p& a3 ~1 z  k, C
$ _; T) W2 }% E8 c+ T8 Z: b只共享音频
7 r. y" E1 `( U) x' J2 ?+ R1 R+ E$ o. _: h' R' U8 d
- u+ V7 g9 [# p6 m2 O; X5 d
4,级联的距离有限制么??" d, U  r4 M2 C1 e. r
9 {1 u. i( p9 u5 }4 R1 ]( f级联所用的五类线距离不应超过5米
* S; `* J& Y/ U& z! W6 s; M. |! e+ s7 F1 \% u4 z- X0 R, U' Z
' I6 d3 v1 O, L3 q* Q: w+ L5,那要是环型方式连接,,每台机器只有一个收和一个发,,要是有其中一台线缆接触出现问题了是不是正个音频系统不能工作了?# n' a8 }* E/ `. _# S
/ H- Z9 y- @' J' ^+ e' z; l的确,它是环形连接。另外如果这个环里出现线缆故障的话,我认为整个音频系统应该还可以工作,虽然我没有使用过,但是我觉得这个是可以设定的,毕竟将总线形成一个环的目的就应该是做冗余的功能,有待验证啊!!!3 |9 d2 ~: }- e- m
8 _) m5 q  p4 l7 O
) c/ o% [4 \6 R+ E9 }. C  Y6,NexLink的音频共享方式是不是也是 总线形式的.带宽是多少??
2 D, v. z6 B3 W6 y6 S
  A0 Q9 ^7 m/ ?是总线的,16个共享通道
冬菜QQ:51718940
 楼主| 发表于 2008-5-29 10:37 | 显示全部楼层
16个通道限制的原因是什么?带宽?还是处理能力??
4 M$ l3 \0 s$ f$ T0 ]+ R- w
9 U( [8 Q7 d" G7 R要是因为处理能力那就是DSP的资源量上的现在么?
www.aapl.sh
发表于 2008-6-5 12:49 | 显示全部楼层
至于为什么只有16个通道,我觉得主要是处理能力的限制,我们知道总线里的数字音频是需要时时刻刻保持同步的,而处理器的处理能力则决定着总线的同步。所以关于这个问题,我觉得是因为处理能力的限制。也从另一个角度表现出该系列主机的设计初衷和应用范畴。
冬菜QQ:51718940
发表于 2008-6-5 23:09 | 显示全部楼层
原帖由 冬菜 于 2008-6-5 12:49 发表 ( v* e# G2 `3 F* p7 v( j, |
至于为什么只有16个通道,我觉得主要是处理能力的限制,我们知道总线里的数字音频是需要时时刻刻保持同步的,而处理器的处理能力则决定着总线的同步。所以关于这个问题,我觉得是因为处理能力的限制。也从另一个角度 ...
1 N/ |* `- m' `6 v4 z9 K
. b$ I+ X( g, d# h1 K
环路总线要是出了问题,系统基本上接近崩溃!
' q: v& F6 L! w/ r/ q! f级连信号包括音频和控制信号。
7 D9 z( l: \5 V% e16个通道是因边DSP处理能力问题。
* R. y3 L& h8 u7 W7 G4 }/ q) a- v& S& E+ k
Up to four NEXIA devices may be linked together to share digital audio signals. Tx on one NEXIA device is connected to Rx on the next device, using standard 'straight-through' CAT5 cabling, with a maximum recommended length of 5 meters per cable.
7 m/ L8 [5 S) S; U
  B4 H* x, X, y7 Y最多4台NEXIA处理器可以互连起来共享数字音频信号,一台NEXIA的TX端口连接互另一台的RX端口,使用标准的直通CAT5线缆,每台设备之间的最大线缆长度建议不超过5M。
$ |8 {6 w6 x3 B; U2 N4 v" {
When multiple NEXIA devices are placed in the Layout, NexLink blocks become available for routing digital audio between linked devices. As NexLink blocks are placed into the Layout, a dialog box appears for establishing links between specific devices.
$ O, F& k) ]2 ?( @. _" h4 u, O1 \/ k" s- N( {
当多台NEXIA设备在同一个系统中时,NexLink模块可以被激活用来在两台被链接的设备之间路由数字音频信号,当NexLink模块被放在一个系统文件中时,将出现一个对话框用来在两台指定的NEXIA设备之间建立连接。
; o# ~9 f; a- KA device can transmit up to sixteen channels of digital audio to any other single device in the system. A device can also receive up to sixteen channels of digital audio from any other single device in the system.
4 a" W0 ]& @0 B/ W' Q) f# s; z
& V5 r3 m; k' [( H  ]1 ]一台设备可以发送最多16路数字音频信号到任意其它的在同一系统中的单台设备,一台设备也可以接收最多16路数字音频信号从任意其它的在同一系统中的单台设备。
" x% a" V5 e* E* e8 xNexLink is always represented in the Layout as two separate blocks, one for output connections (from transmitting device) and one for input connections (to receiving device)., T/ `6 w( \  T" O: `8 W, A( c" Y- p
NexLink模块在同一个系统文件中总是作为两个独立的模块出现,其中一个用于输出连接(从发送设备)和另一个用于输入连接(到接收设备)。* |. H3 D- T) C
Signals received by one device may be mixed and processed as desired, then passed on to another device, using a separate set of NexLink blocks. NexLink transmissions are unidirectional, however, signals will pass through other devices to reach the destination device. A complete circuit may be created between devices by connecting the final device back to the first (see diagram to left).8 O* |0 g/ W: L6 f" p6 p
& R0 l. ~0 f2 J$ h. K通过使用一套独立NexLink模块,某台设备接收到的信号可以用来用于混音或信号处理,然后传递给其它的设备。虽然NexLink的信号是单向传输的,但是,信号可以通过其它设备传到目的设备,最后一台NEXIA设备返回到第一台NEXIA设备 一条完整的信号流向在~~~~~之间
发表于 2008-6-6 15:46 | 显示全部楼层
楼上的朋友,级联的信号不应该包括控制信号吧?我没有用过,不知道说的对不对。
冬菜QQ:51718940
发表于 2008-6-11 10:44 | 显示全部楼层
用AUDIA不更好,内存是nexia的两倍。不过当然是在价格允许下拉。
GMT+8, 2026-11-28 11:53 , Processed in 0.125739 second(s), 30 queries , Gzip On.
