查看: 4981|回复: 5
第一章:建筑声学的基本概念2
发表于 2008-5-21 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四节、声音大小的量度————声压、声压级和响度
我们能够听到声音除与声波的频率有关外,还和声音的强
弱有关,声音太轻,不能引起耳膜的振动,人不会产生声觉。声音太响而引起人耳不舒服或疼痛的感觉。过强的声音可以将耳朵震聋。声音的强度用声压,声压级和响度来表示。
一、
声压
我们已经知道了声波是由于发声体带动空气震动而形成疏密波传播的。当空气中没有声波时,空气中的气压为大气压。当声波传播时引起空气中疏密变化使空气压强在原来大气压中上下变化,相当于迭加上一个变化的压强,这个迭加压强就叫做声压,用P来表示。
迭加上的声压越大,表示空气分子被压缩得越大,因此对人耳膜的压力也越大,我们听到的声音也越响。声压只有大小,没有方向。
二、
声压级
由于人耳的听觉范围从微风吹动树叶之类的轻声到震耳欲聋的火箭、大炮声,声音的变化范围从2X10-5Pa到20 Pa,相差一百万倍,如果用这中计算方法计算,数字冗长,极为不便。因此,人们将百万倍变化的声压值按对数方式划分成一定的等级——即声压级Lp。声压级的单位是分贝(dB).
国际上将人耳刚能听到的声压2X10-5Pa定义为0分贝。相当于海拔定义中海平面为海拔0M一样。声压的数学表达式为:
Lp=20LgP/P0
(dB)
其中,Lp——— 为声压级
P
————声压级,用Pa或N/m2
P0————参考基准声音为2X10-5Pa
常见的声源声压级举例
声压
(Pa)
    声压级
     (dB)
各
种
声
源
举
例
200
>150
火箭、导弹、飞船
140
喷气式飞机(距离5米)
大炮、低音鼓
120
可听高限(痛阀)、汽锤
汽车喇叭(距离1米)、大型鼓风机、迪厅
100
普通发电站、通风机房、织布车间
0.2
90
载重汽车(40公里/H)
80
一般工厂车间
0.02
70
对话(1米距离)
百货大楼环境噪音
0.
002
50
有收音机、电视机的住宅区
40
影剧院演出时观众噪音
0.0002
30
安静的郊区、轻声耳语
消音室、手表走动声
0.00002
自己的呼吸声
可听低限(闻阀)
发表于 2008-6-5 01:46 | 显示全部楼层
应该加上点计权的概念。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-21 17:11 | 显示全部楼层
回复 1# houlai55 的帖子
"因此对人耳膜的压力也越大,我们听到的声音也越响。声压只有大小,没有方向。"
这个结论是不是有点矛盾:假设一群人以喇叭为原点,以刚刚可以在正面听到的喇叭声为半径,围成一个圆圈,按照上面的结论,那么都该听到同样大小的声音?
发表于 2008-10-22 16:38 | 显示全部楼层
支持一下,感谢分享.!!!!!
发表于 2008-11-20 12:52 | 显示全部楼层
好好学习一下,谢谢分享!  为了积分
发表于 2008-12-22 10:33 | 显示全部楼层
少了I点哦,不过谢谢你了,
真一点我也是有点不太相信!理论和现实是很大差别的,
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.134393 second(s), 31 queries , Gzip On.
