查看: 7622|回复: 11
A&H-GL2400/424使用感受
发表于 2008-5-21 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是第一次用A&H调音台,刚初别人说这种台子的音声没有所说的那样好,而且拌有本底噪声,我这次是怀着一种这样的心情在使用,我配置的音箱是JBL-SRX-715、 SRX-728S。处理器是DBX-PA,功放是CROWN-MA3600。开启音响系统试听,给我一个想不到效果,高音清脆而不过、不硬、不厌,中音通透富有弹性,低音饱满而不拖泥带水。这种台子与声艺LX7相比,在音色上要比LX7要强一点,但在功能上要比LX7差一点,比如A&H就没有三声道声像定位功能,在做中、大型剧场或会场就不是那么如意。总之是感觉还好。
发表于 2008-5-21 21:15 | 显示全部楼层
LX7也只是有个C编组而已,也能当c使用,但和每通道中的LCR是不一样的。
发表于 2008-5-22 12:56 | 显示全部楼层
同意,LX7 上所谓的C 是一个独立的单声道(mono)编组,并不能达到真正的C声道效果。
发表于 2008-5-28 14:51 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
发表于 2008-5-28 14:52 | 显示全部楼层
针对专业音响做以下几点讲解
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
发表于 2008-6-13 05:29 | 显示全部楼层
我用2400的4/16很长时间,感觉很好.不过LX7没用过,所以不敢妄下定论.
发表于 2008-6-17 17:19 | 显示全部楼层
无奈
场子不是我做的 建议过老板 不过老板不听 谁让人家是老板呢 只有用了
发表于 2008-6-17 22:36 | 显示全部楼层
416可能更好用些
416可能更好用一些哦
416可能更好用一些哦
发表于 2008-7-3 11:47 | 显示全部楼层
AH 常规台比声艺的好哟,客户都是认同的了.声音要干净得多.
发表于 2008-8-6 11:10 | 显示全部楼层
我感觉各有各的好处,其实目前来说我也很喜欢A&H
GMT+8, 2026-11-22 13:54 , Processed in 0.121003 second(s), 31 queries , Gzip On.
