查看: 10496|回复: 12
关于BOSE音箱的评述
发表于 2008-5-26 06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、BOSE概况 BOSE公司(Bose Corporation)是一家专门设计生产扬声器的美国公司,位于美国Masachusetts州的Framingham市。有名的麻省理工学院(MIT)电机工程系教授玛尔;博斯(Amarg;Bose)在1964年创办了这家公司。 目前BOSE的民用和专业音响产品在美国、中国都有很大的影响。年销售额达5亿美元。其原因有以下三个。第一是精益求精的精神。BOSE的经营方式是以纯利的100%再投入研究之中,员工既无奖金、又无花红(据说美国另一家有名的扬声器公司PVAVEY公司也是如此,Dynaudio则是将营业额的10%作为发展基金。)第二是十全十美的制作。第三是产品完整性。其实这三条是一回事,即制造产品时要精益求精、一丝不苟。 二、BOSE 802测试分析
BOSE的产品很多,我们曾对BOSE 802做过解剖分析及电声性能测试。BOSE802是BOSE的一个较重要的产品,如901就是802基础上改进而成,在国内应用也相当广泛。有了对802的了解,对BOSE其他产品的了解就变得容易了。 BOSE802是采用8只直径为114mm的D11-B扬声器单元,呈阵列式排列,并有2只声导管,如图18-66所示,其有效频率范围为50Hz—16kHz,承受功率为240W,它可以与BOSE302低频系统配套或与BOSE声波管配套。箱体采用含10%云母的聚乙烯塑料制成,整个箱体由十几件大小不同的塑料组成。它的模具制作精度很高,在国内做这样的塑料模具尚有一定的难度。它的技术指标为: 灵敏度级 99dB(300Hz—3kHz)
92dB(50Hz—16kHz)
阻抗 8Ω
承受功率 240W(连续粉红噪声50Hz—16kHz)
水平波束宽度 120°
垂直波速宽度 100°
频带范围 125Hz----16kHz(-3dB)
BOSE在介绍自己的产品时,往往突出他的技术特点,包括新颖的结构、应用场合、使用的方法,比较少见其频率响应曲线测试结果。但是对802却给出了测试结果,为我们分析和比较提供了参考。下面的图18-67(a)是单只音箱的频率响应曲线,图18-67(d)是802和302组合在一起的频率响应曲线。 下面介绍一下802的指向性图。在大众化的音响杂志上很少谈到指向性图,但是我们在评价音箱时,常常谈到声场如何。在某一环境下听到的声场感受,取决于环境的状况(包括几何形状及环境材料的吸声状况),还取决于扬声器辐射的指向性。扬声器、音箱在各个方向的辐射是不相同的。在某些角度比较强,在另外的角度比较弱,而且这种强弱变化与频率有关。将这种特性用极坐标图表示出来就是指向性图。图18-68是BOSE提供的指向性图,虚线是水平方向,实线是垂直方向。 三、对BOSE 802的解剖测试
BOSE 802的箱壁四周有吸声材料,面板有一个角度,均匀分布8只扬声器。经过测试分析,我们发现一个奇怪、有趣的现象,这8只扬声器是串联的,每只扬声器阻抗只有1Ω。BOSE公司的设计人员为何如此设计?串联连接的致命弱点是,只要有1只扬声器出现问题,整个音箱即告损坏。但是串联的优点也同样是明显的,在操作上省了串了并、并了又串的麻烦。1Ω的扬声器音圈导线更粗,更提高了可靠性,这一点正是BOSE的与众不同之处。 1)扬声器单元的分析测试 BOSE802用了8只D-11B直径为114mm的扬声器, 其实不仅802用这种扬声器,其他许多BOSE音箱都用这种扬声器,如101、102、402、901、AM-PRO、VRM-1、11PYW、111PYB、1020、1010、111RD等。这只扬声器呈三边形(这种独特外形使造假增加难度)、盆架为塑料、布折环,图18-69是它的外形图。为了获取第一手准确的资料,对单元和音箱进行了仔细测试。测试条件为有消声室、BK声学测试仪器,测试方法依据国际GB/t9396-1996及IEC268-5-1989。经测试可知单元共振频率为106Hz—110Hz,灵敏度级为92dB。图18-70和18-71分别是它的阻抗曲线和频率响应曲线。 不测不知道,这一只单元是全频带扬声器。其频率响应从共振频率延结到17kHz,可见这是一只精心设计的扬声器。全频带扬声器省去一个高频扬声器。还避免了分频器带来的相位变化和失真。制造过扬声器的人都知道,全频带扬声器不是做不了,而是比较麻烦,真要做好很不容易。各大著名扬声器厂少有全频带扬声器。AUDAX的真径为110mm的全频带扬声器上限到10kHz,如LOWATHER的全频带扬声器价格昂贵。坦率地讲,测试完这只扬声器开始对BOSE公司高看一眼。有了这只扬声器,为各种BOSE音箱打下了良好的基础。也正是有了这只全频带扬声器,使BOSE扬声器具有独特的音色,拥有一批忠实的爱好者。 2)箱体的测试 8只或多只扬声器一起重放,就有一个相位干涉问题。这时音箱的频率响应曲线就会与单元频率响应曲线有所不同。这样一个问题不仅BOSE802遇到,在多只音箱叠放在一起重放时(如一些大型现场演唱会扩声)都会遇到这种麻烦。802箱体测试的频率响应曲线出现了一个较大的谷,如图18-72所示,在17kHz处。BOSE802的测试曲线是由日本先锋公司与《无线和实验》杂志联合测得的(用的也是BK公司的声学测试仪器在消声室内测试),两组测试曲线相当一致。不同国家、不同地点、不同时间对同一产品测试出相同曲线,打消了测试不准的疑虑。 从曲线看出由于多只扬声器干涉造成的谷是客观存在的。而在低频段,由于802单元口径小,低频响应较差一些。 我们还测试了802的指向性图。这个指向性图是将802放在一个BK转台上测试的。分别测试了500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz的极坐标图,如图18-73所示。 如果同BOSE提供的曲线比较。500Hz、1kHz、2kHz曲线大体一致。4kHz、8kHz在细节上有些出入。我在这里公布这些极坐标指向性曲线,是因为我们现在设计生产高档音箱时,几乎不测试这些曲线。可是你看这些曲线,对前后左右的辐射,在不同频率的变化是何等地直观、一目了然。请大家注意,从这个指向性图可以清楚看出802背后没有辐射。后来BOSE在背后增加一只扬声器,形成所谓“直接、反射声”,这就是901。BOSE公布的最新产品目录已经看不到802,原因就在于此。 四、BOSE公司的技术特点
(1)总的感觉,BOSE音箱有点“怪”。这种怪是“时尚?”是“前卫”?是“另类”?是“怪诞”?确有点与众不同,从色彩、结构、造型都有特色。当然并不是所有的人对BOSE产品都满意。我们应该用兼容并饭态度去吸收它的长处、优点。 BOSE公司的产品,外型虽然标新立异但却尊重理论,它的多种声块式音箱(Accoustimass),实际是开口箱的发展与改良,是从开口箱派生出来的,这一点从BOSE提供的图18-74可以看出。 过去唱京戏,流传着“行家有没有,只要伸伸手”。音箱音响器材也一样,可以看看它的外形结构、看看它的宣传广告。但产品优劣判断要费思量,有个别的分析判断却太过简单,是不可取的。 (2)BOSE公司的基本着眼点是声场型音箱。大多数音箱公司强调的是正对观众的辐射,注重消声室测得的均匀频率响应,而声场型扬声器则应充分利用环境的作用,利用墙壁和室内物体的反射。图18-75是BOSE公司提供的图,它的基本思路是:①直达声与反射声有一最佳比例;②单元采用全频带扬声器;③利用均衡器来补偿性能。 (3)创造发挥、善于利用、充分宣传技术卖点(亮点)。音箱是一个商品,创造发挥、善于利用、充分宣传技术卖点正是BOSE的长处。例如直接/反射声技术是BOSE专利卖点。可你仔细一想,哪一只音箱没有直接声、没有反射声?但是BOSE首先推出、首先发挥、首先利用。还有音响块技术,如我们上面分析的,它是开口箱的发展和变型。 (4)和其他公司一样BOSE也处在不断的发展变化之中。例如过去BOSE没有号筒扩声箱,为了室外扩声而推出了专业音箱。最近在网上又看到BOSE提出一个音乐音箱(Music Speaker)的类别,似乎就是Hi-Fi音箱。BOSE善于在名词上与众不同。归入此类的有301、601、701、901等。值得注意的是,601和701为外型接近的通常的落地箱,区别只是高频有所不同。
我们借鉴国外的好技术好经验,来弥补我国音响技术理论的不足,培育发展我国的音响文化,在实践中造就一批有魄力、有远见的中国音响企业家,使我国音响之鱼,跳龙门、游大海。
文章来源:《使用扬声器技术》 王以真 本文图片请参考原书
发表于 2008-5-26 10:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2008-5-26 15:10 | 显示全部楼层
员工既无奖金、又无花红!能留住员工嘛??????
发表于 2008-5-27 00:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主了。。。辛苦
发表于 2008-5-28 14:23 | 显示全部楼层
相互交流
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
发表于 2008-5-28 14:26 | 显示全部楼层
专业音响知识 互相探讨
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
35
发表于 2008-11-24 18:02 | 显示全部楼层
感谢版主的分享 ?》???!!!!!!!!
发表于 2008-11-24 19:39 | 显示全部楼层
原帖由 杨炎晓 于 2008-5-26 06:17 发表
802箱体测试的频率响应曲线出现了一个较大的谷,如图18-72所示,在17kHz处。BOSE802的测试曲线是由日本先锋公司与《无线和实验》杂志联合测得的(用的也是BK公司的声学测试仪器在消声室内测试),两组测试曲线相当一致。不同国家、不同地点、不同时间对同一产品测试出相同曲线,打消了测试不准的疑虑。 从曲线看出由于多只扬声器干涉造成的谷是客观存在的。 ...
以前没听人提到过关于这个"谷",导致对BOSE产生了膜拜的情绪...
好帖!
发表于 2008-11-27 21:42 | 显示全部楼层
现在真正的国外品牌箱子确实不错 不过现在社会上的箱子都是水货 哎`悲哀`
小猪 ``在此有礼了` 向大家多多学习`
发表于 2008-12-29 09:19 | 显示全部楼层
看咯,谢谢楼花提供资料!
GMT+8, 2026-11-10 14:49 , Processed in 0.157227 second(s), 31 queries , Gzip On.
