查看: 3706|回复: 3
专家分析汶川地震可能与天文因素有关
发表于 2008-6-2 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家分析汶川地震可能与天文因素有关
2008-05-30 01:13:50  中国新闻网   【 浏览字号: 大 中 小 】 点击发表评论
  本报讯 (记者/苏稻香 通讯员/李建基) 广东天文学会专家昨日分析,这次汶川大地震发生的日期与时间,可能与天文因素有关。
  大地震日期恰好发生在上弦
  大地震日期恰好发生在上弦(农历四月初八)。这天,上弦时刻出现在中午11时47分。上弦时,太阳、地球和月球排列成一个直角三角形;从地球上看,太阳和月球的角度恰好等于90度,上弦这天,有来自两个不同方向的引潮力对地球施加影响。历史上有些大地震出现在上弦或下弦的前后:如里氏9.1级的美国阿拉斯加大地震,发生在1957年3月9日(农历二月初八),这天恰好是上弦;里氏8.8级的南美洲厄瓜多尔大地震,发生在1906年1月31日(农历正月初七),次日为上弦;里氏8级的我国甘肃古浪大地震,出现在1927年5月23日(农历四月廿三),次日为下弦;里氏7.3级的我国辽宁省海城县大地震,出现在1975年2月4日(农历十二月廿四),下弦为2月3日。
  太阳月球地球处于同一平面
  汶川大地震时刻恰好出现在太阳月球地球3个天体处于同一个平面上。在平时,月球与太阳地球的运行不是处于同一个平面,而是有一个5度多的夹角。当3个天体处于同一个平面上,可能对地球地壳的某些板块产生特殊的或共振的影响。
  月球和太阳位于同一条纬线
  汶川大地震前夕,月球和太阳位于同一条纬线上。5月11日,太阳位于天空北纬18度,而月亮由北往南掠过北纬18度。也就是说,5月11日有一瞬间,太阳和月球位于同一条纬线(北纬18度)上。日月两天体位于天空同一条纬线上,这种合力可能对地球的地震起引发作用。
  地震的地点和强度主要来自地球的内部,而地震的时间可能受地球外天体的引潮力及辐射和磁场等外因影响。当太阳月球和地球在空间的排列状况处于特殊的位置,月球和太阳对地球的合力将会出现一个临界点或转折点时,就有可能触发地震,这就是地震的天文外因。
  两个强天文潮汐值得注意
  据广东天文学会表示,今年6月初,有两个强天文潮汐值得有关方面注意。一个出现在6月3日21时,这时月球距离地球最近,只有357251公里,这是2007年11月24日以来月球与地球相距最近的时刻;另一个是6月4日凌晨3时23分,太阳、月球和地球排列成一条直线(朔)。如果这两个强天文潮汐的时间间隔较长,那只属于一般的孤立的天文现象,但它俩相距只有6个小时,将会形成叠加的强天文潮汐,就有可能对地球的气体潮(大气潮)、液体潮(海洋潮)和固体潮(地壳潮)产生显著影响。目前,四川汶川里氏8级大地震后,还存在地壳板块错动,还有余震能量释放不彻底等因素的存在。因此,6月4日前后,这两个强天文潮汐相继出现,值得地震工作者和相关部门关注。
发表于 2008-6-2 23:34 | 显示全部楼层
还有22个小时啊?
 楼主| 发表于 2008-6-3 16:29 | 显示全部楼层
上联:汶川人无家可归在余震中等待吃喝,
下联:其他省有房不住在吃喝中等待余震,
横批:羞专家他先人
发表于 2008-8-9 10:53 | 显示全部楼层
还有这个说法..........天灾不可测
GMT+8, 2026-11-22 15:01 , Processed in 0.116066 second(s), 29 queries , Gzip On.
