查看: 4505|回复: 7
选择线缆的6个重要因素
发表于 2010-3-26 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择电缆时主要存在两大问题:一是无数的选择,二是线路的整体质量问题。
我仔细研究过这些问题,并将其归结为六个方面,希望能为你提供正确的引导。
这六个方面分别是电缆外观、耐用性、柔韧性、声学性能、传导性以及屏蔽性能。现在让我们一起来看一下。
外观
理解不同产品外观间存在的质量差异 - 比如闪闪发光的镀金接口外壳 - 了解实际的结构质量和材料情况。
主要问题在于电缆内部的材质是否与从接口处看到的一样好。
举个例子来说,电缆内部可能隐藏着糟糕的构造,例如不充分的屏蔽。
铜是最常用的电缆组成材料,因为具有很好的导电性能。(银的导电性能也不错,但由于成本太高不作考虑。)
只有能让信号通过铜质导体进行输送的电缆才具有意义。
如果可能的话,在评估电缆时可以打开接口检查焊接情况。确保没有不平整的块状物(因为使用了很多焊锡),不存在导线绝缘材料或颗粒异物造成的污染。
焊接的优秀的(焊点)、糟糕的和粗糙的情况。(点此放大)
焊接处应是光滑并带有光泽的平面。无光泽的焊接缝意味着糟糕的工艺以及糟糕或者根本不存在的焊接点(端头)。
另外有一种端接方法可以避免在线材内产生异物(例如焊锡),因为这些异物会增加阻碍信号输送的风险。
其中有一个工序是IDC(绝缘移位连接),通过为线缆制作一个“V”型支架来实现。
当线缆被插入到支架中后,它就被推到了V型支架最小的点上,并在接点处剥离掉电缆的绝缘外层。(这项技术需要有坚固的溢放口;更多相关内容参见下文。
更多现代的焊接技术依赖于使用超声波焊接,中心导体和接口在被挤压时会产生高速共振。这使它们相互交织并融合成为一体。
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:52 | 显示全部楼层
耐用性和柔韧性
暴露在高温、潮湿、化学品、地面交通或相似的环境下会对电线和接口造成严重损害。
泥土本身就是一种严重的磨料,同时频繁的步行(及车辆)来往流量会破坏多种类型的屏蔽层,内部绝缘,甚至是中心导体 - 有时根本不会在电缆外层上显现出明显的损伤。
耐用性和柔韧性的要求是完全相反的。一方的实现需要另一方做出牺牲。
耐用性取决于卡侬头,护套和电缆内部使用的材料。每个导体外层都有护套,旨在保护屏蔽层和导体免受伤害。
护套通常使用聚氯乙烯材料制作,不同化学成分、混合物生产出的产品外观相似,强度和柔韧度却大不相同。
越粗的电缆看上去会让人觉得越耐用,而如果它的粗厚是由于使用了双层护套,那么电缆的柔韧度也会有所增加。
简单的说就是能进一步减少电缆受损情况,也就意味着能够使用于更多应用中。导体的型号,以及屏蔽线的类型,也同样影响着电缆的耐用性和柔韧性。要知道做任何事情都是有成本代价的。
其他接口的焊接方法包括IDC(左)和超声波焊接。(点此放大)
越是耐用的电缆成本就会(应该会)越高。付出与回报是成正比的。
抗拉扯能力是指电缆卡侬接口套子的收缩力 - 终接点。
收缩力可能是由于多种原因造成的,例如说拉扯电缆以使接口处脱离;踩踏并拉扯电缆;不断的收紧线圈,拉伸及其他常有的陋习。
声学性能
可以通过多种途径来评估电缆的声学性能(或者说是它的“音质”)。比如说扬声器和放大器,电缆可以对声音进行“染色” - 根据个人品位和预期效果来决定好坏。根据每个人不同的喜好来决定。
电缆对声音的染色要以屏蔽性和导电性为基础。有些组合和搭配可能会很有利。
电容和电感在很大程度影响着频率响应。我们告诉过大家要通过观察每英尺的电容量数值来评判在长距离运行中多高的频率响应会受到影响。通常使用每英尺(pF)作为量度,因此短距离运行的电缆不会受到太大影响。
内层导体使用的绝缘材料也会对电容和信号传播产生。除此之外,无论有没有信号出现,它都对是否会在聆听时产生噪音和嗡嗡声有着至关重要的影响。
各种外来噪音就是糟糕的构造技术或不合格材料的主要标志。在使用一段电缆进行聆听时,最重要的是确保端头正确的连接在音源端口处。开放式电缆会有很高的电阻,像使用天线一样对它进行操作 - 噪音会在话筒插入时消失。
传导性
虽然铜对信号流有一定的阻碍作用,但钢和铝的阻碍作用更为严重。这些阻碍会在高温环境下消失。(这就是为什么会常使用钢、铝合金材料制作烤面包机和小型供热器,却不用来制作电缆。)
一些电缆导体使用的是铝(铝比钢好一点)镀上铜的综合材料。
这是一种更节省成本的方法,同时又能有效地满足传导性的需求,但是如果铜的含量能更多一点的话(最好使用高纯度的铜,或是无氧铜),传导性也会更好。
需要通过的电子越多,所需的导体就必须越大。主要原因是乐器或跳线电缆不能代替扬声器电缆使用。
根据AWM(美国线径标准)体系规定,在AWG中每缩短三个单位,相应的导体横截面积就要加倍。
比如说,一根13 AWG导体使用了一根16 AWG导体两倍的铜量,而一根10 AWG导体使用了一根13 AWG导体两倍的铜量,以此类推。
与乐器和话筒电缆不同,这些电缆中通常只输送仅几毫安(千分之一安培)甚至更少的电流,而这些电流就可以更好的驱动将扬声器。
8欧姆扬声器要由100瓦特的放大器驱动,需要3.5安培电流。相比之下,线路电平输出驱动的600欧姆输入只需要不到2毫安的电流。(0分贝=0.775伏特/600欧姆=1.29毫安)
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:53 | 显示全部楼层
屏蔽性能
电缆导体通常需要屏蔽两种类型的噪声。第一种是杂音,如爆裂声、嗖嗖声、刮擦声、爆破音,嗡嗡声或者哼声。
自上而下分别是:编织屏蔽、缠绕屏蔽、箔屏蔽和带有箔屏蔽的总线电缆。(点此放大)
当电缆已经连接好,但仍没有音频信号出现时就可以听到杂音。一般来说,这可能是由于接口处未达标准的电子端接,磨损的或者部分损坏的中心导体,或是劣质布线造成的。
实际上,电缆结构以及内导体、屏蔽层和护套之间的关系都是影响杂音产生的因素。
另一种类型的噪音是干扰,通常存在两种类型的干扰: RFI(射频干扰)和EMI(电磁干扰)。
RFI是由极高的频带频率造成的。(你可能真的能够通过你的系统听到广播电台,尖锐的声音或嘶嘶声。)
EMI是由发射低频的电磁场造成的。
这些干扰区域一般出现在变压器,电源线和其他使用中的或是传输大量电流的设备周围。(也经常可以听见嗡嗡声或蜂鸣声。)
有三种主要类型的屏蔽层可以用来解决这些问题:编织屏蔽、缠绕屏蔽和箔屏蔽。在成本方面,编织屏蔽最昂贵,因为它要将绞合铜丝围绕着中心导体的内护套编织成网状样式。
在话筒电缆中使用编织方法获得的效果最好,因为它们的电感小。(电感是指存储的磁能。磁能会随着电流流过而不断积存)。
缠绕屏蔽要比编织屏蔽的柔韧性更好,通常用于吉他线中。缠绕屏蔽的缺点就是像在密切贴合着进行移动时,压住了一边另一边又会散开。而RFI就可以通过这些分散开的线进入内部。
为了弥补由RFI带来的排斥损失,有时会增加第二层屏蔽,使用碳作为半导体。这在极短距离中运行的电缆上会非常有效。
碳并不是坚硬的固体,相反,将微量的碳粒子融合到另一种材料中会形成柔韧性更好的材料(一般是塑料复合材料)。碳粒会在彼此间传导电流。
箔包裹的屏蔽层是最便宜的方法,有时会提供100%的箔层覆盖。它对RFI的阻挡非常有效。
紧贴着箔层会有一条加蔽线,可以在接口处提供与箔层的端接,这也是经常用于多芯电缆的一项技术。(注意:箔屏蔽层之外还有网状蔽线沿着箔屏蔽层运行,以连接箔屏蔽层和接口。这种网状屏蔽线本身根本起不到多少屏蔽作用。)
发表于 2011-2-27 08:42 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2011-3-1 20:20 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
hallo!
发表于 2011-3-9 09:26 | 显示全部楼层
多谢。多谢。
发表于 2011-3-15 15:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!
GMT+8, 2026-12-1 03:15 , Processed in 0.133515 second(s), 31 queries , Gzip On.
