查看: 4742|回复: 1
从滤波器到反馈声抑制器
发表于 2005-5-3 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从滤波器到反馈声抑制器 <br><br>
文章类型:技术文章  时间:2004-5-19 8:32:54   来源:电声技术  <br><br>在扩声系统中,困扰很多音响师的两大难题,一个是噪声问题,另一个就是声反馈问题(一般是表现出啸叫,所以很多人习惯把声反馈直接称作是啸叫)。这两个话题已经有很多人在探讨了,噪声问题的一些解决方法,以后再另写文章。本文试图从陷波滤波器的参数调整上简单介绍一下Sabine2220的使用方法。<br>1 啸叫声的产生和类型<br>啸叫的产生几乎都是由于音频信号出现了正反馈造成的。在扩声系统中主要有两大类可能性:第一是整套系统出现声反馈,这种情况经常发生,也就是在话筒和扬声器之间形成了环路,信号被不断放大,最终超出了系统的有效放大能力而产生啸叫。(如图1)<br>当然出现这种信号环路有很多原因,例如:话筒的指向角直接对准扬声器;还有就是有指向性的话筒在非指向性范围内的电平抑制能力比较差,也就是指话筒的前后抑制比;另一种情况就是我们经常说的房间共振频率(房间的共振频率也叫简正频率,也叫驻波,是房间的固有的物理特性,房间有容积,有长、宽、高,就一定存在简正频率的,只要简正频率不出现简并现象,一般就会被吸声体吸收,也就不会引起共振频率振幅的过大夸张,啸叫也就不成问题了。但是如何避免简并现象的产生,这就是我们通常说的建筑声学,由于这是另外的学科,而不属于本文的讨论范畴,请参阅其它相关文章)。<br>第二是系统内部出现反馈,例如:通道信号→辅助输出→效果器→输出通道→又去了辅助输出→又转回了效果器。这样就形成了一个从辅助通道到效果器之间的小循环,当环路电平增益达到一定数值,就会产生啸叫。只要周边设备与调音台之间采用这种并联连接,都有可能产生这种啸叫。解决的方法也很简单,就是把效果器过回来的信号不要再从辅助输出通道输出就行了,切断了环路,自然就不会啸叫了。<br>2 抑制反馈的几种方法<br>从前面讨论的产生啸叫的原因可以看出,要想消除反馈只能从切断反馈链路上着手。目前常用三种方式来抑制啸叫:一是采用滤波器降低反馈频率的电平增益,二是采用移频器将频谱搬移,三是采用叫ECHO CANCELLER的技术,按照延时的电平调整,将系统中存在的反馈声隔开,避免了啸叫的产生。在这三种方法中,第一种目前使用比较普遍,具体方法下面会详细论述;第二种方法使用起来比较有效,但是由于频谱的搬移,会造成频率和相位失真,在要求比较高的场合不太适合使用。第三种由于技术含量比较高,造价比较高,所以目前还不会普及使用。<br>3 滤波器的应用与反馈声的消除<br>目前常使用陷波滤波器来消除反馈声,也就是当出现明显的反馈频率时,用一个与反馈频率波形相反的陷波滤波器(以下简称滤波器)将反馈声抵消掉,达到消除反馈声的目的。传统上经常使用多频段房间均衡器来进行频响补偿,通过适当的调节,可以达到消除部分反馈声的效果。但是,由于房间均衡器的可调整频点是固定不变的,加之Q值的随增益的增加而不断变大,所以用均衡器对单频进行处理的时候会频谱宽度比较大,当大幅度推拉房间均衡器的推杆时,会严重影响临近的频率响应(如图2)。这种滤波器称为可变Q值滤波器。其中Q值称作滤波器的频宽,它的定义是将滤波器标称电平下3dB处的宽带频率和滤波器中心频率相比较的比值(如图3):图3中所表示的就是31段房间均衡器在1KHZ处衰减12dB时,Q值为0.905.对于这种滤波器,当衰减量变大时,Q值也会相应变大的。<br>总之,调整方便,价格低廉是房间均衡器的一大优点.但是它的缺点是显而易见的:频率已经固定,用户不能更改,而发生啸叫的频率点有可能是任意的声频,很难正好赶上是房间均衡器上面表示的频率点;Q值变化太大,对其它的频率响应有严重的影响,例如衰减了1.25KHZ频率,则1.5KHZ就一定会被影响到.为了克服这些缺点,出现了参量均衡器。<br>常见的参量均衡器主要有中心频率\增益和Q值这么三个参数的调整.应用到抑制反馈声上,可以做这样的应用:例如1.7KHZ出现了啸叫,可以将参量均衡器F(频率选择)旋钮调整到1.7KHZ,再将Q值调整到最窄,最后开始衰减增益,直到反馈声必须有精准的参数提供才能进行调整,所以用参量均衡器进行反馈声的抑制比较困难。随着数字化技术的发展,出现了能自动计算反馈点并进行自动衰减的设备----反馈声抑制器(Feedback Exterminator)。<br>4 反馈声抑制器的工作原理<br>使用过这种设备的朋友应该都知道美国的Sabine(赛宾),它的901就是很经典的一款.下面就以Sabine的最新款抑制器FBX2220为例,简单介绍一下它的工作原理。<br>反馈声抑制器的基本原理就是一台自动调协参量均衡器(self-turning parametric EQ),工作时自动查找那些窄带高增益啸叫信号,并且自动生成一个与啸叫频率相同的窄带陷波器,并且自动调节陷波深度,用来抵消产生反馈的频率电平.这种方式比起房间均衡器抑制啸叫来不但速度快,不需要人为干预以外,还精准了中心频率,使Q值极窄,从而对其它无关频率没有造成什么影响,它们的应用对比如图4。<br>当用房间均衡器来进行频谱修整的时候,如果相邻的推杆同时向下拉动,则会严重影响该频率的频率响应,破坏声音结构,如图5.可见,只有使用反馈声抑制器具有精准频点的窄带滤波器,才可能达到我们苛刻的要求。<br>在前面我们提到了房间均衡器的可变Q值的问题,这会在深度吸收增益的情况下读一邻近频率造成较大的影响。针对这一点,Sabine率先推出了恒定Q值的窄带滤波器,也就是无论陷波深度如何增加,Q 值始终保持在窄带的固定数值上,即使有严重的啸叫出现,也不会对相邻的频率造成大的影响,如图4:<br>5 Sabine FBX2220的使用方法<br>Sabine FBX2220的连接一般应采用与调音台并联的连接方法来进行,如图7所示。<br>图中所示的Sabine FBX2220采用插入到调音台的编组输出端的方式,这样当全部话筒信号编到这一组来以后,就可以用Sabine FBX2220将有可能出现啸叫频率抑制掉,然后再将安全的话筒信号通过TO MIX按钮连接到主声道中来。<br>这时一般不应采用将Sabine FBX2220直接串联到主输出通路的方式,当系统的反馈抑制电平过大的时候,这样连接会破坏音源的频率响应。<br>Sabine FBX2220的具体调整方法如下:<br>(1) 由于室内两个通道的音箱摆放位置不同,产生啸叫的频率也会有区别,所以要一个一个通道来调整Sabine FBX2220,可以用Bypass按钮先关掉另一个通道。<br>(2) 按住Reset按钮,使指示灯全部熄灭,Clip闪烁。此时Sabine FBX2220进入了Turbo mode也就是可以进行调试了。<br>(3) 把话筒按照实际使用时的位置摆放好,缓慢的推起话筒通道的推子,这时就会发现Sabine FBX2220很快就抑制了将要发生的反馈。不断的提升系统增益电平,一直到12个滤波器指示灯全部被电亮,调试工作就结束了,系统将自动退出Turbo mode。然后将这个通道Bypass,去调试另一个通道。<br>* 注意:在您做现场演出的过程中,不要按动Reset按钮,这样做是很危险的,此时Turbo mode被激活,所有的滤波器回零,很可能会出现强烈的啸叫。<br>需要另外说明的几个问题:<br>(1) 滤波器的数量问题:Sabine FBX2220每个通道有12个滤波器,共24个。按厂家说明的情况是可以通过Set Total No.按钮来减少实际使用的滤波器数目。方法是这样的:按住Set Total No.4秒然后放开它,当指示灯的点亮数目和你要求的一致时,再按一下Set Total No.就可以了。除了特殊的情况下,这个功能一般不使用的。因为出厂时全部24个滤波器已经全部激活了。<br>(2) 滤波器宽度的调整问题:Sabine FBX2220允许调整滤波器的宽度(就是前面提及的Q值),在1/10octave按钮选择其中的一种。Fifth octave点亮时是使用1/5oct,这种Q比较宽,虽然精确度不高,但是反馈的抑制能力比较强,多用来处理人声的反馈,如会议室,失真小,但是反馈抑制能力差一些,一般用来处理音乐类信号。<br>(3) 固定滤波器于动态滤波器的区别:Sabine FBX2220的全部24个滤波器都乐意工作在固定(Fixed)滤波器和动态(Dynamic)滤波器两种模式下。对于那些和现场节目内容没有关系的啸叫频率点,最好使用固定滤波器,当系统退出Turbo mode后,滤波器就不会随音乐而变动了,也就是被固定到这个频率点上了。比如由于房间的驻波共振引起的啸叫,这些频率只是和房屋的结构、材料有直接关系,与现场的音乐频率没有直接关系,所以使用固定滤波器(Fixed Filter)模式可以防止现场音乐的干扰,始终用来消除房间的驻波频率,从而提供更大的传声增益。对于其它的啸叫频率,则适合使用动态滤波器(Dynamic Filter),比如歌手经常在舞台上走动,随时都有可能出现啸叫,此时虽然已经退出Turbo mode,但动态滤波器却始终处于活动状态,随时跟踪并消除有可能产生的啸叫频率。<br>(4) 固定滤波器于动态滤波器的设定:那么如何设定它们的数量呢?在Turbo mode下你们只需按住Set fixed按钮4秒钟,此时滤波器的指示灯就会闪亮,达到了您需要的滤波器的数量后,立刻再按一下Set fixed按钮,就可以了。由于每个通道的滤波器是12个,您如果设定了8个固定滤波器(Fixed Filter),那么剩下的4个就是动态滤波器(Dynamic Filter)了。在实际应用中,根据什么来设定它们的数量比例呢?一般来说会议室中使用Sabine FBX2220时,话筒是不会经常移动的,而主要的啸叫原因是来自房间的驻波共振频率,所以应该以固定滤波器为主(可以设置为10个固定滤波器,2个动态滤波器);而多功能厅则要设定9个固定,3个动态。至于户外使用Sabine FBX2220,由于不存在驻波问题,甚至可以全部使用动态滤波器。总之,声学环境越好的场所,固定滤波器就可以越少,反之就越多。<br>(5) 固定滤波器的锁定:由于固定滤波器的作用主要是用来抵消房间的驻波频率的,衰减的电平过少,则不能有效地址啸叫。衰减的电平过多,也会影响到音乐的频率响应。所以一般对固定滤波器设定完成以后,都要将其衰减深度锁定(按下Lock fixed按钮,红灯点亮),这个功能还是挺实用的<br>* Sabine FBX2220在出厂时设定了9个固定滤波器和3个固定滤波器。<br>(6) Sabine公司在新产品Sabine FBX2220中加入了ClipGuard 技术,使得音响师的操作变得更加轻松和容易,通过一些专利技术使得您的系统增益又轻松提高了近10dB,有了ClipGuard也不会担心会出现系统削波失真……,这在以前的系统中都是不可思议的。<br>
zhou771126
发表于 2014-5-18 12:11 | 显示全部楼层
沙发???呵呵
GMT+8, 2026-10-13 07:23 , Processed in 0.114095 second(s), 31 queries , Gzip On.
