查看: 5750|回复: 1
模拟信号常识
发表于 2005-5-3 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟信号常识 <br><br>
相对于神奇而精彩的数字音频世界而言,古老而传统的模拟世界则显得简单而直白。你所要做的似乎就是插上音频线,旋动音量旋钮,然后准备开始。但实际上,有很多因素和方法会对声音产生影响,使得你的音乐听起来很美妙或者很糟糕,这就要依赖于你的经验和技巧了。  声音的一个首要因素是信号电平。麦克风以及电吉它的输出信号为mic-level(麦克电平)信号。这是一种低电平信号,它需要前置放大器将信号电平提升至line-level(线性电平)。通常情况下,合成器的音频输出及调音台的音频输出都是线形电平,这种电平一般标定为-10dBV,但实际上合成器的输出都围绕在0dBu左右,专业设备的音频输出甚至可以达到+4dBu。  “dB”为“decibel”的简写,即分贝。它是度量单位(Bel)贝尔的十分之一,贝尔是以科学家Alexander Graham Bell的名字命名的,它实际上是两个参数的比例值,而不是一个绝对的单位,如英镑、厘米等等。  如果你将一个+4dBu的信号输入到一个为-10dBu设计的输入口中,那么信号就会过强,如果信号没有经过一个用于衰减的按钮、开关或旋钮就进入其它电路,那么肯定会造成失真。相反,如果一个-10dBu的信号输入到一个为+4dBu设计的输入口中,则同样会出现相反的问题:由于信号太弱,需要一种装置对它进行提升,但这样会同时增加背景噪音。  在实际应用中,你一般不用为这种信号与接口的匹配问题担心。如果你有1/4英寸的插头,那么尽管将其插到同样插口的调音台的输入上去。绝大多数调音台上都配备有衰减按钮用于修剪输入的信号(在很多调音台上,这个装置被称为trim,即修剪的意思,你可以将输入信号看成是参差不齐的树篱,通过衰减器就会变得非常整齐)。  具备+4dB专业电平的信号经常是通过XLR型卡侬接口(三芯连线)传输的,常应用于平衡的音频信号系统。从电子学的角度来说,这种三根电缆的平衡信号比非平衡信号的抗噪能力要强。非平衡信号一般都通过两芯的1/4英寸插头或RAC莲花插头传送。有些时候,平衡信号还通过TRS规格的立体声插头(三芯,1/4英寸)传输,传输线的三根电缆分别连接在插头的Tip头-Ring环-Sleeve套三个部分。尽管使用的是立体声插头,这种TRS信号并不是立体声的。从字面上很容易猜到TRS是Tip-Ring-Sleeve的缩写。  非平衡信号的连接电缆通常也是屏蔽的,这就使得和信号端(HOT)连接的中心电缆周围有一圈金属网,并且金属网是和插头的地端相连接的。屏蔽电缆可以有效地防止噪音混入音频信号。对于非平衡电缆,我们称之为ZIP电缆,常用于功放和音箱间的连接。这是因为功放送到音箱的信号是经过放大的,电平很高,使噪音对其不足以产生影响。  要获得最佳的声音效果,要尽量使用品质好的电缆和插头,电缆越短越好,并且要避免信号线和电源线过近地靠在一起。一个音频线就相当于一个收音机的天线,如果将过长的信号线盘起来就等于是增强了这种天线的功能。如果你的信号线实在避不开电源线,那么也要将这两种线以一定的角度摆放,而不要将它们平行放置。  现在我们要说一下接地的问题:现在很多合成器、音源等设备都提供了一个三相的带接地端的电源插头,使用时,不要用“三相—两相”的转换器将其转换成两相插头。要获得理想的音响效果,最好将你音乐制作系统的所有设备都连接在一个电源盒上,这样就能保证系统中的所有设备都为一个共同的接地点,从而避免了接地循环所造成的交流声。如果你不能确定电源插座是否是三相接地电源,则可以到商店购买专门的设备进行测量。测量后如果确定你墙上的电源插座不是真正接地的三相电源,你可以咨询一下专业人士或到图书馆找一本能读懂的相关书籍,你得到的答案很可能就是:使用非接地电源相对来说比较安全,而使用不良的接地电源则也可能减少设备的寿命。<br>
zhou771126
发表于 2014-5-21 18:52 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
GMT+8, 2026-11-2 08:58 , Processed in 0.106766 second(s), 31 queries , Gzip On.
