查看: 4968|回复: 7
疑惑出现了!~大家帮忙解决下
发表于 2008-6-10 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个问题,1:功放的单通道输入和立体声输入的区别?
                2:系统的单声道接法和立体声接法的区别?
发表于 2008-6-10 17:39 | 显示全部楼层
立体声模式:将功放左右声道的两个输出红黑接线柱分别与音箱的红黑接线柱连接,分别从功放左右声道输入接口输入音频信号,用功放左右声道电位器分别控制左右声道音箱音量。
单声道模式:功放的两个红接线柱用跨线连接,然后将一个红端和一个黑端作为输出端与音箱连接,从功放的左声道输入接口输入音频信号 ,右声道空着不接,用功放左声道电位器控制音箱音量。在这一模式下,公放的输出阻抗减小1倍,功率增加1倍。
发表于 2008-6-11 09:27 | 显示全部楼层
黑线柱呢?需不需要也用跨线连接
 楼主| 发表于 2008-6-11 17:50 | 显示全部楼层
乱了
有点乱  不过也是 知识 嘿嘿
我问的是 调音台 进功放 有进一跟线的  有进 2根线 的
它们的区别 是什么
都有什么优点和缺点
发表于 2008-6-12 02:16 | 显示全部楼层
原帖由 wgj365 于 2008-6-10 17:39 发表
单声道模式:功放的两个红接线柱用跨线连 ...
立体声您说对了,但单声道就有点错误和不全面:单声道分并联单声和桥接单声;
并联单声是:功放从左声道输入一路信号,把功放模式打到并联单声,则功放两个通道都输出相同的信号(即同为左声道信号),此时功放的左声道旋钮控制同时控制两通道电平大小.功放的两个通道仍然是独立工作(一通道带一只箱子),只是信号公用;此功能一般用于大中型项目中,同样声道(分区)同样指标同样功能中.优点是减少一条输入线,但两只音箱的输出信号一模一样.不是立体声.
桥接单声:功放从左声道输入一路信号,把功放模式打到桥接单声,则功放两个通道都合起来一起互挽工作,左声道的正极接音箱的正极,右声道的正极接音箱的负极.,此时功放的左右声道已经合并到一起工作,此时的输出功率比正常立体声模式下的单个通道要大3--4倍,比如,一台功放立体声8欧输出是600W+600W,那么桥接(同样是8欧姆)是1800W-----2400W,一般用于大功率场合,特别是超低音箱子的驱动.例如,有两只4欧姆1200瓦功率的超低音箱,怎么驱动?:找一台大功率的功放,单通道4欧功率在2000多瓦的功放虽然也可以,还不如那两台小功率的功放桥接,一台带一只!记住是一台桥接带一只!功放桥接带4欧的箱子一般输出能达到3000多瓦,这样能量更加充沛!!!造价也高不了多少.
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:15 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢 !~ 谢老师 讲的很全面  又学到不少东西  嘿嘿
发表于 2008-6-12 17:01 | 显示全部楼层
V rey Good!讲得详细,还举了例子,又学到了东西。
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2008-6-24 00:38 | 显示全部楼层
原帖由 xycad 于 2008-6-12 02:16 发表
并联单声是:功放从左声道输入一路信号,把功放模式打到并联单声,则功放两个通道都输出相同的信号(即同为左声道信号),此时功放的左声道旋 ...
谢老师讲得很细,加壹佰分!另加一份烤牛排!呵呵!
                 团结就是力量!奋斗就是希望!
              雅迪声   13901123451        86767152
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.126107 second(s), 31 queries , Gzip On.
