查看: 5141|回复: 3
一个很古老的问题:如何解决扬声器上的锡珠问题?
发表于 2010-6-28 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:在做扬声器的过程中,焊接音圈引线的时候,老是出现焊锡珠。特别是那些很细微的锡珠,掉进音圈、磁间隙里眼睛很难发现。严重影响声音。
请问坛内高人:如何解决上述问题?
发表于 2010-6-30 07:52 | 显示全部楼层
我没做过扬声器,所以不知道具体什么现象,扬声器线圈是比较细的铜线,上面有一层绝缘的材料,很牢固,首先要把他去掉,焊接之前,先给他镀锡,烙铁的温度不宜过高,否则会挂锡,焊接细小的线材或零件,使用小焊头比较妥当
 楼主| 发表于 2010-7-1 23:30 | 显示全部楼层
我是做扬声器的。我是说音圈上的铜丝与喇叭引线焊接时产生的锡珠。这个很烦人的。
呵呵,不过还是要谢谢你! 2# 毛林
发表于 2010-7-1 23:36 | 显示全部楼层
这个问题好专业啊。我不是做喇叭的。如果烙铁少挂点焊锡是不是好点。还有铜丝上点助焊剂,也能使焊锡不散落吧。 我这个纯属业余的啊。。。
GMT+8, 2026-11-26 00:22 , Processed in 0.105539 second(s), 34 queries , Gzip On.
