查看: 3661|回复: 2
音响设计
发表于 2008-6-16 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位楼主能谈谈设计的一些经验.例如:一个500平米的会议室、多功能厅或舞厅需要多大功率的音箱。声压级要达到多少?混响时间标准是多少?
发表于 2008-6-16 17:37 | 显示全部楼层
这是标准上的要求,在设计上要遵循这个的要求.
GB50371-2006厅堂扩声系统设计规范
等
级
最大声压级(dB)
传输频率特性
传声增益(dB)
稳态声场不均匀度(dB)
早后期声能比(可选项)(dB)
系统总噪声级
一
级
额定通带内:大于或等于103dB
以100Hz~6300Hz的平均声压级为0dB,在此频带内允许范围:-4dB~+4dB;50Hz~100Hz和6300Hz~12500Hz的允许范围见图4.2.2-1
125Hz~6300Hz的平均值大于或等于-8dB
1000Hz时小于或等于6dB;4000Hz时小于或等于+8dB
500Hz~2000Hz内1/1陪频带分析的平均值大于或等于+3dB
NR-20
二
级
额定通带内:大于或等于98dB
以125Hz~4000Hz的平均声压级为0dB,在此频带内允许范围:-6dB~+4dB;63Hz~125Hz和4000Hz~8000Hz的允许范围见图4.2.2-2
125Hz~4000Hz的平均值大于或等于-10dB
1000Hz、4000Hz时小于或等于+8dB
NR-25
[ 本帖最后由 heilong1980 于 2008-6-16 17:42 编辑 ]
www.aapl.sh
发表于 2008-6-16 17:56 | 显示全部楼层
其实在设计是还要考虑你的环境的主要功能是什么!~从功能出发,依据标准来设计系统最好,还要考虑到实际上可能发生的情况,比如说安装啊.与装潢的配合等..
所以在设计系统的时候可能因为房间的用途比较多可能要多设置些音箱(当然可以共用音箱),
如果环境是是会议功能(不考虑商务的原因)可以适当的在房间顶部安装吸顶音箱,均匀的分布,还要考虑到装潢和环境的因素在里边.
用吸顶的好处多点分布 声压级容易达到,直达声多,这样语言的清晰度高,(虽然有很多人会说这样会觉得声音都是从头顶上压下来的很难受,其实感觉当你的周围都是声场的时候会降低你的感觉,在现场的人都是开会的没人会挑剔这些东西。我们设计的主要目的是让参加会议的人听清楚发言者的发言.
如果是多功能的时候,就要看你这个功能都有什么了根据各种功能设计扩声系统.
如果有演出可以考虑设计立体声声道:设计主音箱,低音音箱,返听音箱,补声音箱等
如果有影院功能要设计成5.1声道等
音箱的摆位要根据现场的实际情况来考虑,才能选择好音箱的功率,外型等因素.
www.aapl.sh
GMT+8, 2026-11-29 15:38 , Processed in 0.112868 second(s), 31 queries , Gzip On.
