查看: 4617|回复: 6
小型酒吧的调音实例
发表于 2008-7-4 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
杭州,延安路口,吴山广场对面,地下,某知名酒吧小厅。
场地情况:小酒吧面积不大,大约250平方左右,DJ台位于场地中间,为圆形,中间有一柱。
音箱布置:圆形DJ台内均匀分布2只DAS ST218超低音和两只HZ SW-1C超低音,DJ台中心为一圆柱,上面围绕了4只EAW  MK5194全频,场地四周墙角各布置一只特宝声TLX1501,在全频下方对应布置了不知名的国产单18超低音,共4只。音箱布置为内外夹逼形式。
系统配置:两台先锋CDJ1000,一台先锋600混音台,混音台输出信号到A&H GL2400调音台,调音台的4个编组输出分别为,编组1、2通过1台双15段均衡接DBX223分频器,然后分频器接一信号分配器接4台国产功放,分别推DAS低音和HZ低音和周边的4只低音,编组3、4接一台双31段均衡器然后接两台国产功放推周边的4只特宝声TLX1501,主输出通过一台双31段均衡器接两台国产功放推DJ台上方的4只EAW MK5194。功放牌子有三种,共四个型号,问问管设备的兄弟,只知道全频音箱用的两种共4台功放是2X600W左右的,低音用的功放是2X1100W和2X1300W的,两台2X1100的推周边的低音,两台2X1300的推DAS和HZ低音,估计还是有麻烦事在后面。
线路理顺后,开机,先听听什么毛病,随手拿过DJ得一张碟放进去,是HOUSE,场子里面转转,感觉声音有点失真,高音炸头皮,中音钻耳朵,低音打胸口。有点顶不住。好,拉下来,该咱开工了。
第一步,检查电平设置:
继续放碟,先不送出音量,检查混音台输出,有点大,通道3个红灯,混音台输出指示在标定的位置为3个红灯,到调音台输入端,信号电平达到+9分贝。先把DJ台输入增益减到1个红灯,输出增益也拉到一个红灯,调整调音台输入电平最大到0分贝,拉下来先不管了。
电脑,声卡和调音台连接,播放粉红噪声信号,调整调音台输入电平到0分贝,推起这路推子到0位置,把所有功放音量关闭,调音台编组输出和主输出推子推到0dB位置,此时调音台6个输出电平表指示都在0分贝左右。观察下面的均衡器输入指示,NND,开得都好小,分别调高均衡器输入电平旋钮,让三台均衡器输入电平指示都达到0分贝,再看低音分频器,分频频率分的是140,输入增益为-6附近,输出增益为+10,这是怎么调的?呵呵,把分频点降到120,输入输出增益都放到0,对了,差点忘了,低音功放还通过一台分配器的,赶紧再看看,这个分配器看不清指示,先不管了,所有电位器全调到中间位置再说。搞完这些,拉下编组和主输出推子,所有均衡器频率推子都调回到中心位置,开启功放音量旋钮,慢慢推起编组1、2,观察功放是否亮红灯,一直推高编组1、2到+8,有两台功放红灯亮了,调整另外两台功放对应的分配器电平旋钮,慢慢加到另外两台功放红灯闪烁,OK,低音的4台功放电平就校正好了,先调拉下来等着。
然后推起编组3、4,还是和前面一样,推到功放红灯开始亮,看了一下,推子的位置在+6附近。好停住,刚才编组1、2是推倒+3功放才亮红灯,现在把编组1、2推子到+6位置,调整信号分配器输入电平,调到低音功放红灯也亮了,好,拉下来。再推主输出,这个推到+3功放红灯就亮了。NND,晕死,这回只能调下面的均衡器输出电平了,把均衡器输出电平减小3分贝,主推子推到+6,好了,差不多了,现在把所有的编组和主推子都推起来,哈哈,功放同时闪红灯了,粉红噪声灌满大厅,好有气势啊,真TMD粉红!哈哈。
好了,全部推子拉下来,这里没有处理器,也就不去考虑什么延时的问题了,看菜吃饭吧。
还是用电脑播放我熟悉的舞曲,先调EAW的全频,说实在的,EAW MK5194虽然是EAW里面的中等产品,基础的确不错,中高频很透彻,低频也很实在,不过呢,在酒吧这种场合,还是人性化一点、舒适一点好,先把比较猛的中频修软一点,均衡器上把1-2.5K都衰减3分贝左右,听起来没那么猛了,再把高频的6K3和5K减一点,高频也不炸了,上限上稍微缺一点华丽的色彩,12K5提升一点点,好了,有点味道了。再关注它的低频,真的很实在,但是有点打人的感觉,同时可能由于功放品质问题,下限部分也有点不干净,先把均衡的50以下全部拉掉,好了,下限声音干净了,再把125和250衰减一点,低频没那么猛了,弹性出来了,还有点轰轰声,把500减一点,这下听起来比较顺耳了。
把EAW关了,推起特宝声,这是特宝声早期最低档的箱子,高频还不错,还有细腻的感觉,不过有点发毛,把16K和20K全拉掉,不毛了。中频部分清晰还算清晰,不过有点空的感觉,把800赫兹提一点,感觉好点了。低频就没法说了,不清晰。从均衡器上把80以下的都拉光了,才感觉清晰了一点。但是力度不够,有点散,顺手把125和160稍微提一点,有点冲劲了。中低频部分有箱声,拉315,不对,拉500,也不对,拉630,好对头了。关了,开始玩低音。
先玩DAS ST218,这家伙属于生猛型的,够霸道,就是太不温柔了,酒吧里成天有很多MM的,咱得让它温柔点。分频不是刚才分了120吗?先下到100,好了,有点温柔了,不过要泡MM还是要有点流氓手段的,嘿嘿,这个本人以前早就研究过,均衡上提升55,可惜,双15段均衡没这一段啊,只好提63了,也不知道是均衡不准还是我判断有误,63稍微提一点,下半身的振颤感出来了,不管了,就算外打正着,咱要的就是这个效果。下半身的感觉有了,上半身还是有点不对,低音有点糊住脑袋了,这可不行,泡MM可不能大喊大叫,低音糊住脑袋讲话就吃力,听讲话的听得也吃力,这个好说,均衡器上本来应该衰减80的,这个均衡没有80咱就减100,OK,也蒙对了,耳朵边清净了,自己试着用正常音量跟旁边的兄弟说两句,他竟然听清楚了。呵呵。OK,咱来搞HZ,一开HZ的低音,NND,怎么声音这么怪,梆梆响,没有那种低音特有的蓬蓬声,不对,肯定反相了,拔下音箱插头一看,果然有一只反了,赶紧改回来,再开,好了,是个低音的声音了。说实话,HZ的SW-1C是HZ的顶级了,不过和DAS比,差距还是比较明显的,力度、速度都跟不上,可是均衡都在一路上,没办法,只好将就了。把DAS和HZ低音同时打开,晕倒,两组音箱又是反相,信号通道一样,功放一样,接线线序也一样,搞不懂谁对谁错了,也没带相位仪,不是咱歧视国产音箱,因为HZ的插头比较好拔,咱就把HZ的低音反接,再听,好了。
现在该搞周边的4个单18低音了,中间的4只双18都是生猛型的,力道比较强,周边的低音和卡座靠在一起,咱就别让他那么猛了,上来就玩婉约派,要的是气流感,靡靡之音的气息声。先把分频点降到80,出来的声音好柔啊,嘿嘿,虚若无骨,有气无力,这也太软了吧,分频点稍微提高一点,好了,感觉有点味道了,不过下限实在糟糕,本人切切切,63以下全部切光,然后提升一点100,好了,总算有气也有力了。切了这么多东西,声压感觉不够了,这个好说,分频器输出提升一点,再把中间的4个低音一起打开,调整周边低音的电平,感觉两者可以融合了,OK,低音先搞定了。
现在到了大家一起唱的时候了,把EAW和特宝声的全频全部打开,输出推子们全部在0位置,在场子里面走走,NND,又出怪事了,全频的声音在场子里面飘来飘去了,晕菜,关了低音一听,更明显,特宝声和EAW打架了。又是反相惹的祸!不管了,人家服务生已经上班了,来打扫卫生了,咱得抓紧。关了特宝声,EAW和低音接没问题,不管了,马上钻到DJ台下面的功放柜,把4只特宝声的线反过来接上。灰头土脸,里面的灰尘和棉絮似的。马上推起特宝声,OK了,终于松了口气。不行,先得去洗把脸,要不让人家MM看着笑话。一头冲进洗手间,洗把脸,MD,洗手间没纸,只好将就咱这名牌T恤了,撩起来擦干脸,呲着牙就出来了。再换一张2007年最新混音,嘿嘿,看人家服务生都扭起来了,OK,搞定。再推高音量看看功放会不会过载,推到+3,还是一路绿灯,此时,一个经理模样的过来啦:师傅,不用这么大声音的。好,咱拉小,这样够不够?还大!再拉小,这样呢?差不多了。OK,谢谢啦,咱给人家也客套一下。
这时候,我们夜场的灵魂人物DJ大佬驾到,握手、寒暄、相互递烟,听听如何?给点意见。大佬缓缓绕场N周,无语,纳闷ing·······,只见大佬拿起碟包,翻出一张碟,戴上耳机,神情专注。终于,大佬发话,你这个音乐停一下。哦,原来我的音源是直接接调音台上的,马上拉下。紧接着,大佬的音乐如暴风骤雨一般铺面而来,大佬神情异样!本人一个箭步冲过去,原来大佬还是按3个红灯的电平出的声音,这怪咱刚才没打招呼,赶紧跟人家解释,今天调过了,打一个红灯就可以了。大佬一声叹息:哦。重新来过,又见大佬绕场N周,然后缓缓来到我的面前,给我说:你听下面那段贝司,以前的效果根本出不来,郁闷死了,今天终于出来了,谢谢啊。OK,有大佬发话,咱就顺杆爬呗:你音乐真不错,留个电话,以后跟你要歌可别不给啊,音响要是有什么事情,你就直接给我电话。抽烟,寒暄,勾肩搭背一番,走人。
发表于 2008-7-28 13:48 | 显示全部楼层
哈哈,潇洒啊,
发表于 2008-7-28 16:31 | 显示全部楼层
高手就是高手,所有的调试到你那就好像是讲故事那么简单,佩服佩服!
发表于 2008-7-29 14:12 | 显示全部楼层
佩服啊,听着故事就加强学习了,太有才了
发表于 2008-8-4 01:09 | 显示全部楼层
是在是太佩服了,不知说什么好了!
发表于 2008-8-4 09:26 | 显示全部楼层
高手!佩服!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-28 21:16 | 显示全部楼层
轻轻松松的工作,淋漓尽致的发挥,高手呀,佩服佩服
GMT+8, 2026-11-2 06:08 , Processed in 0.124347 second(s), 31 queries , Gzip On.
