查看: 6523|回复: 3
酒吧低音炮也要做隔振处理
发表于 2013-3-20 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒吧噪音酒吧隔音问题在中国可谓数不胜数,但也有酒吧业主具有很强的公德心,酒吧隔音做的特别好,受到民众的尊重和顾客的欢迎,其实,酒吧隔音做好了,顾客的娱乐感受也会提升,对于酒吧来说也是一种无形的资产,相对来讲酒吧隔音材料的选择也是对酒吧隔音装修效果影响非常之大的。
针对酒吧低音炮低频声波穿透能力强、传达距离远、衰减系数低的特点,广州涤音隔音提出以下建议:
1、酒吧低频振动的消除
从各个点、面都进行必要的减振隔音,在酒吧噪声源上降低低频噪声产生。酒吧隔音吊顶采用弹性吊顶,与原有结构没有任何刚性连接,防止声音撞击大楼原结构楼板后传递至上层的客房,设计隔声衰减量为45dB,声共振频率点小于等于31Hz.弹性隔声吊顶尽可能靠近顶棚,以保证室内静高。设计吊杆长度为300mm,如有可能,可根据施工现场情况再短。局部吊杆长度(如遇横梁、通风管,给排水管道等)需根据实际高度进行调整。弹性吊顶完成面下沿应位于消防喷淋管道和空调风槽之上.灯光排架、通风、空调管道、局部装饰的预制件的悬吊必须用减振器与原楼层隔离。为了保证隔声效果,隔音吊顶内电缆、消防管线穿透隔音吊顶层时,必须用密封胶密封处理,防止漏声。不用开大孔洞的照明灯具. 空调出风口.不破坏隔音天花板的密封性,这样有利于增加隔音量.隔音天花板不做造型和跌级天花. 造型天花板可用常用的普通材料,可以开较大孔洞的灯具,和空调出风口. 地面为浮筑隔声减振地面设计,与原有结构通过减振垫层分离开,有效地隔绝声音撞击到大厦的原结构地板后再传递至整个大厦的结构。设计隔声衰减增量为45dB,声共振频率点小于等于31Hz。浮筑隔声减振层使用减振垫\复合隔音板\80厚混凝土做法。减振垫必须按设计其声音共振频率点和承重来确定减振垫间隔距离.不能少放,或多放. 复合隔音板铺地施工时表面应当平整,不留缝隙, 缝隙应用较干的水泥沙浆密封,等干固后再大面积倒水泥混凝土,这样能防止水泥浆进入形成固体连接, 施工时斗车不能在复合隔音板上行使.防止压坏. 水泥沙浆不能流入缝隙内.
地面遇到要做梯级的时,不能全部用混凝土,应用煤渣或陶粒填充再做70mm厚混凝土再找平.这样能减轻对减振垫的压强.地面走电线应在混凝土层,不能破坏复合隔音板层.四周与墙连接处应用软胶隔离.不能与墙体硬连接,门口与非浮筑隔声减振层应用软胶隔离,不能与非浮筑隔声减振层硬连接. 墙体酒吧隔音处理采用减振垫层\轻钢龙骨\复合隔音板的做法.主要是减少声波对墙体的撞击.减振垫层应正确安装,不能松动影响隔音板的安全性.复合隔音板层应减少孔洞,隔墙上如果出现缝隙和孔洞\管道穿墙\暗装信号插座盒\电器开关盒\将会大大降低隔墙的隔声量, 出现缝隙和孔洞应用腻子灰填满,刮平.
2、减少声波的泄漏
在酒吧墙体增加吸声材料,在排气装置安装消声器,防止噪声外泄。
3、酒吧卡座的隔振
钢结构卡座与结构墙柱梁体要减振分离。复合隔音板层不能直接固定较重的造型\电视柜.应另做木架结构当其支撑点,内填离心玻璃棉的厚度和容重大小,影响吸声效果,由于声音在空腔来回反射多次与玻璃棉摩擦而产生热量消耗。采用5cm厚32kg/m3的离心玻璃棉作为内填防火吸音材料 可以增加隔音量3-5db。
酒吧噪声治理效果及酒吧业主、周围居民评价
采用上述酒吧噪声治理方法http://www.gddin.com/。经所在地环保部门监测,降噪效果明显。噪声级可降低至40dB(A)以下,目前属于国内领先技术。
转载至: http://www.gzdin.com/jiubadiyinpao.html
发表于 2013-3-20 22:34 | 显示全部楼层
虽然是个广告贴,但是属于技术广告贴{:6_156:}
发表于 2013-8-16 20:00 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。。
发表于 2014-2-15 13:39 | 显示全部楼层
嘘,低调。
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.111749 second(s), 31 queries , Gzip On.
