查看: 4211|回复: 1
擦亮眼睛看功放
发表于 2008-7-4 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多厂家在推广自己的功放的时候,往往喜欢说自己的功放有多少多少对功放管,有多大多大功率。当然,功放管数量是决定输出功率的因素之一,但是,如果这台功放的电源供应能力不足,管你装了多少对功放管,都白搭,没有足够的电源供应能力,所谓输出功率就是空中楼阁,就是虚的。按照目前比较普遍应用H类放大电路的功放的电源利用率60%-70%来计算,一台8欧姆状态下2X500W的功放,如果电源变压器的功率容量达不到1500VA,那这台功放的输出功率就有虚标的嫌疑。如果是AB类的放大电路,电源利用率更低,同样8欧姆负载2X500W的功放,变压器容量可能要达到2000VA以上。
另外,由于功放的输出功率会随着失真率的增加而提高,所以在看功放的输出功率的时候,一个很重要的条件是在测试输出功率的时候,这台功放的总谐波失真(THD)是百分之多少。同样输出功率的功放,第一台总谐波失真为0.01%,第二台为1%。那么第二台功放的实际可利用的输出功率就没有第一台大。说明书上的指标可以自己写,多问一句测试条件和测试设备,也许你会有意想不到的结果。
还有一点关于功放的阻尼系数,这是比较容易有欺骗性的数据,有条件的买家可以用一台同等功率,阻尼系数比较接近的进口功放,对比一下,在不考虑音质的前提下,如果声音听起来低音发散了,有点收不住的感觉,那就是阻尼系数不高,在8欧姆负载的情况下不明显的时候,你换个4欧姆的负载(比如双18低音)就能比较明显的区分出来了。
发表于 2014-5-11 22:04 | 显示全部楼层
说出了我的心声,谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-22 13:20 , Processed in 0.119327 second(s), 31 queries , Gzip On.
