查看: 4827|回复: 9
工程中另一个容易被忽略的问题(喇叭杀手的来历)
发表于 2008-7-5 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中,往往有这样一种情况,就是不同品牌,型号的功放混用,这里面就有一个容易被忽略的问题,就是功放输入灵敏度的问题,这个问题也往往被忽略,就是同等功率,不同型号的功放可能存在灵敏度电压不统一的问题,比如两台功放,输出功率都是300WX2 8欧,A功放输入灵敏度是0.775V,B功放输入灵敏度是1.1V,那么如果这两种功放同时接受一样的信号,当信号电压达到0.775V时,A功放输出达到300W,但B功放的输出只达到了150W,继续提高信号电平,当信号强度达到1.1V时,A功放过载,B功放刚刚达到额定的300W输出功率。
我这个喇叭杀手的名字就来源于此,以前做演出时,其中有一次更换了高音通道的功放,因为功率是相同的,当时也没有概念去注意功放灵敏度电压的不同,自然也没有去修改处理器高音通道的输出电平,还按照原来的操作方式送出信号,结果在系统调试的时候把64只EV的高音全部干掉。后来检查原因,发现原来用的功放的输入灵敏度是1.1V的,更换后的功放输入灵敏度是0.775V的,按原来设置的信号电平,送到高音的功率就比原来的功率大了1倍,结果由于输入功率过大而且使用能量相对恒定的粉红噪声信号测试,64只高音单元全部把振膜打碎了。从此喇叭杀手诞生了,哈哈。这个经历说给大家,引以为鉴。
同样功率,不同灵敏度电压的功放的差值计算公式为20lg(Va/Vb),Va为输入灵敏度电压值高(灵敏度低)的功放输入灵敏度电压值,Vb为输入灵敏度电压值低(灵敏度高)的功放输入灵敏度电压值。计算出来的差值意味着这两种功放混用时,要衰减灵敏度高的功放的输入电平多少分贝。可以通过调整前级设备的输出电平或减小灵敏度高的功放输入电位器来进行统一。比如上面说的两台都是300W输出功率的功放,灵敏度电压一台是1.1V,一台是0.775V,通过公式求得:20lg(1.1/0.775)=3.0418dB,这时候把输入到0.775V功放的电平减小3分贝或把功放电平旋钮放在-3dB位置,这时候两台功放在输入同样信号的时候,输出功率的大小就是一样的了。
发表于 2010-2-8 14:45 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢分享,也然我知道了陈老师您的喇叭杀手的来历!!
发表于 2010-2-10 02:40 | 显示全部楼层
l老师可真够幽默的
中国有风险,投胎须谨慎!
发表于 2010-2-23 08:55 | 显示全部楼层
一下干掉64只高音。,。 够牛的
发表于 2010-2-23 13:52 | 显示全部楼层
谢谢,以后会注意地。刚刚入行,64只高音是什么概念?
发表于 2010-2-26 14:01 | 显示全部楼层
学习了学习了
学习了学习了
学习了学习了
学习了学习了
发表于 2010-4-22 15:26 | 显示全部楼层
l老师可真够幽默的,学习了
选择卡福 成就价值
发表于 2010-5-12 15:31 | 显示全部楼层
喇叭老是很牛的  发表了很多经典的文章
抉择,一个人成熟的标志
发表于 2010-5-13 18:39 | 显示全部楼层
引以为戒。感谢分享
发表于 2010-6-20 11:17 | 显示全部楼层
陈大哥就是棒。一下干掉60多只,总的说学习啦
为理想奋斗
GMT+8, 2026-11-22 13:41 , Processed in 0.148296 second(s), 31 queries , Gzip On.
