查看: 16967|回复: 37
喇叭杀手教你数字处理器参量均衡模式的含义
发表于 2008-7-5 07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在数字音频处理器越来越多的使用在专业音响系统当中,数字音频处理器内部的均衡(EQ)模块,多数为参量均衡(PARAMETRIC EQ),同时参量均衡也有几个选项,如果你不明白几个模式的含义,使用的时候,有时能把人搞糊涂了,今天在扩声技术版区看到一个网友的提问,我回答了他,顺便也另外开一贴,作为说明,告诉大家。
处理器参量均衡器模式的含义:
PEAKING:峰值式调节,也叫钟型(BELL)滤波器,这是最常用的参量均衡器的使用方式,选择需要调整的中心频率F,设定均衡器的调整范围(Q值或oct值),然后进行提升或衰减(G);
BANDPASS:带通式滤波,意思是设定一个下限频点(HPF)和上限频点(LPF),然后对这个划分好的频段进行电平的提升或衰减,类似分频器的功能,比如设定下限100HZ,上限500赫兹,对100-500赫兹频段进行电平调整;
HI-SHELF:高端帚型滤波器,设定一个频点和斜率(XXdB/oct),对高于设定频点的频段进行提升或衰减,比如设定频率为1000HZ,那么此时,这个均衡器就对1000HZ以上的频段进行电平调整;
LO-SHELF:低端帚型滤波器,设定一个频点和斜率(XXdB/oct),对低于设定频点的频段进行提升或衰减,比如设定频率为1000HZ,那么此时,这个均衡器就对1000HZ以下的频段进行电平调整;
NOTCH:陷波器,选择一个频点,可以选择控制范围大小(Q或OCT),但只做衰减,不做提升,一般用来控制话筒啸叫。
搞清楚各种模式的含义,你用的时候就根据实际情况加以选择。
转贴可以,注明作者和出处,别对不起我,呵呵。
发表于 2008-7-6 02:14 | 显示全部楼层
这个 ..帖  ..要顶..........
7万
发表于 2008-7-6 08:54 | 显示全部楼层
学习了,对数字处理有了更深一步的了解
发表于 2008-7-6 11:01 | 显示全部楼层
好贴,也欢迎陈曦来访,欢迎经常来做客。
发表于 2008-7-6 12:38 | 显示全部楼层
反馈抑制器属于陷波器NOTCH;
LO-SHELF:低端帚型滤波器用于衰减时相当于HIGHT PASS 高通滤波器(低切),区别是低切值一般固定,而LO-SHELF则可调;另:低切的滤波斜率更陡峭,衰减更快,但相位变化也更大;LO-SHELF相反。
HI-SHELF:高端帚型滤波器用于衰减时相当于Low PASS低通滤波器(高切)区别是低切值一般固定,而HI-SHELF则可调;另:高切的滤波斜率更陡峭,衰减更快,但相位变化也更大;HI-SHELF则相反。
均衡器也有很多值得研究的。
调试均衡器切忌:提升或者衰减过大,带来的直接危害是导致相位的畸变,而相位的畸变带来的音质损害会比频率的不均衡更糟。
发表于 2008-7-6 14:42 | 显示全部楼层
嗯。学到了。多谢杀手啊。
 楼主| 发表于 2008-7-7 00:38 | 显示全部楼层
回复 5# xycad 的帖子
这句话我不赞成,如果调整量过大会有很大影响,你建议均衡器厂家只生产调整量正负3-5分贝的均衡器产品,不要做调整量正负12-15分贝的产品就可以了,这样可以大大降低资源的浪费,减少产品成本,估计能得到2008年均衡器研发最佳创意奖,呵呵。
发表于 2008-7-7 07:09 | 显示全部楼层
我是指调音质来讲,但有相当的人数拿它来做反馈抑制也很常见,这另当别论。
在数字均衡器里还有做+18dB哦,而在一些录音领域对于提升或衰减能作到+180dB.哈哈。
 楼主| 发表于 2008-7-7 08:02 | 显示全部楼层
回复 8# xycad 的帖子
你自己试过大幅度升或衰减对音质有多大影响吗?影响程度到多少?是耳朵聋了还是嗓子哑了?自己没试过的事情,别听那帮不懂音响的砖家叫兽瞎忽悠,他们也不懂,光知道从理论上分析,不知道实际情况如何。
发表于 2008-7-7 09:20 | 显示全部楼层
原帖由 喇叭杀手陈曦 于 2008-7-7 08:02 发表
你是怎么知道我没有试过的呢?你又是怎么知道,是专家在忽悠我的呢?呵呵。
言归正传,我自己确实试过很多次,一般来说提升或者衰减7--8个dB问题,很不容易听出来,但是超过9个dB以上基本上,影响就是可闻的了,虽然不至于到嗓子哑了或者耳朵聋了那么明显,但是绝对听的出来:声音发空,严重一点就像经过反馈抑制一样的别扭。我觉得以你的水平和对声音的追求听出来应该是没问题的。我不知道的一般不说 ,只要说出来,我会对自己和他人负责。
GMT+8, 2026-11-22 14:51 , Processed in 0.125867 second(s), 29 queries , Gzip On.
