查看: 7784|回复: 11
喇叭杀手教你怎样使用数字音频处理器
发表于 2008-7-5 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在数字音频处理器越来越多地运用到工程当中了,对于有基础有经验的人来说,处理器是一个很好用的工具,但是,对于一些经验比较欠缺的朋友来说,看着一台处理器,又是一大堆英文,不免有点无从下手。其实不用慌,我来介绍一下处理器使用步骤。
以一个2进4出的处理器控制全频音箱+超低音音箱的系统为例:
1、首先是用处理器连接系统,先确定好哪个输出通道用来控制全频音箱,哪个输出通道用来控制超低音音箱,比如你用输出1、2通道控制超低音,用输出3、4通道控制全频。接好线了,就首先进入处理器的编辑(EDIT)界面来进行设置,进入编辑界面不同的产品的方法不同,具体怎么进入,去看说明书。
2、利用处理器的路由(ROUNT)功能来确定输出通道的信号来自哪个输入通道,比如你用立体声方式扩声形式,你可以选择输出通道1、3的信号来自输入A,输出通道的2、4的信号来自输入B。信号分配功能不同的产品所处的位置不同,有些是在分频模块里,有些是在增益控制模块里,这个根据说明书的指示去找。
3、根据音箱的技术特性或实际要求来对音箱的工作频段进行设置,也就是设置分频点。处理器上的分频模块一般用CROSSOVER或X-OVER表示,进入后有下限频率选择(HPF)和上限频率选择(LPF),还要滤波器模式和斜率的选择。首先先确定工作频段,比如超低音的频段是40-120赫兹,你就把超低音通道的HPF设置为40,LPF设置为120。全频音箱如果你要控制下限,就根据它的低音单元口径,设置它的HPF大约在50-100Hz,。处理器滤波器形式选择一般有三种,bessel,butterworth和linky-raily,我以前有帖子专门说明过三种滤波器的不同之处,这里不赘述。常用的是butterworth和linky-raily两种,然后是分频斜率的选择,一般你选24dB/oct就可以满足大部分的用途了。
4、这个时候你需要检查一下每个通道的初始电平是不是都在0dB位置,如果有不是0的,先把它们都调到0位置上,这个电平控制一般在GAIN功能里,DBX的处理器电平是在分频器里面的,用G表示。
5、现在就可以接通信号让系统先发出声音了,然后用极性相位仪检查一下音箱的极性是否统一,有不统一的,先检查一下线路有没有接反。如果线路没接反,而全频音箱和超低音的极性相反了,可以利用处理器输出通道的极性翻转功能(polarity或pol)把信号的极性反转,一般用Nomal或“+”表示正极性,用INV或“-”表示负极性。
6、接下来就要借助SIA这类工具测量一下全频音箱和超低音的传输时间,一般来说是会有差异的,比如测到全频的传输时间是10ms,超低音是18ms,这个时候就要利用处理器的延时功能对全频进行延时,让全频和低音的传输时间相同。处理器的延时用DELAY或DLY表示,有些用m(米)有些用MS(毫秒)来显示延时量,SIA软件也同时提供了时间和距离的量,你可以选择你需要的数据值来进行延时。
7、接下来就该进行均衡的调节了,可以配合测试工具也可以用耳朵来调,处理器的均衡用EQ来表示,一般都是参量均衡(PEQ),参量均衡有3个调节量,频率(F),带宽(Q或OCT),增益(GAIN或G)。具体怎么调,就根据产品特性、房间特性和主观听觉来调了,这个就自己去想了。
8、均衡调好后,就要进行限幅器的设置了,处理器的限幅器用LIMIT来表示,进去以后一般有限幅电平(THRESHOLD),压缩比(RATIO)的选项,你要做限幅就要先把压缩比RATIO设置为无穷大(INF),然后配合功放来设置限幅电平,变成限幅器后,启动时间ATTACK和恢复时间RELEASE就不用去理了。DBX处理器的限幅器用PEAKSTOP来表示,启动后,直接设置限幅电平就可以了,至于怎么调限幅器,我有专门的帖子,自己去看。
9、都调好了就要保存数据,处理器的保存一般用STORE或SAVE表示,怎么存,就看产品说明书了。
10、需要加密码锁的,根据不同产品看说明书操作。
11、调出已经调好的程序,用处理器上的RECALL或者LOAD功能。
现在不怎么迷糊了吧,呵呵。
本人原创,转贴可以,注明作者和出处。
 楼主| 发表于 2008-7-14 02:17 | 显示全部楼层
自己顶自己的肺一下,给一个对处理器有疑问的兄弟看看,
发表于 2008-7-14 12:26 | 显示全部楼层
好文章顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-25 10:36 | 显示全部楼层
正好是我需要的东东
顶一个
7万
发表于 2008-8-27 16:37 | 显示全部楼层
不错的文章,希望杀手多出这样的好文章,谢谢,顶
发表于 2010-6-19 18:55 | 显示全部楼层
好资料。我喜欢在学习
在这里好好学习音响知识
发表于 2010-7-3 20:04 | 显示全部楼层
陈老师,谢谢啦我手收下啦
为理想奋斗
发表于 2010-7-4 21:10 | 显示全部楼层
好贴 谢谢喇叭杀手
发表于 2010-7-5 00:51 | 显示全部楼层
简单精炼  顶一个
学习中~~~~~~
发表于 2010-7-5 04:00 | 显示全部楼层
谢谢OH YE
多发一些
GMT+8, 2026-11-22 13:54 , Processed in 0.123253 second(s), 31 queries , Gzip On.
