查看: 4099|回复: 1
关于有线电视的一些基础知识
发表于 2008-7-6 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                   一、常用有线电视器材
1、电缆
型号:常用电缆 75-5 75-7 75-9 75-12
发泡:单护发泡、双护发泡.
类型:发泡电缆、耦芯电缆、进口电缆
特点:频率越高,损耗越多。
2、分支分配器
⑴
分支器
分支器通常用于较高电平的馈电干线中,它能以较小的插入损耗从干线取出部分信号供给住宅楼或用户,有时也可用二分支干线提供信号电平,通过分支器的电视信号其中一小部分从分支端输出,大部分功率继续沿干线传输。
BR
一分支符号: IN OUT(插入损耗)
A:插入损耗:是信号从干线输入端到干线输出端之间的传输损耗,即输入信号电平(dB)与输出信号电平(dB)之差,用dB表示。
B:分支损耗:是信号从干线输入端到分支输出端之间的损耗,即干线输入端电平(dB)与分支端输出电平(dB)之差,用dB表示。
C:分支损耗与插入损耗之间的关系是:分支损耗大,则插入损耗小;
分支损耗小,则插入损耗大。
例:
108:3dB 208: 3.5dB
112: 1dB 212: 2dB
120: 0.5dB 220: 1dB
D:分支口与插入损耗之间的关系是:分支口越多,插入损耗越大。我们实际上设计中通常按照2DB来计插入损耗。
⑵
分配器
分配器是用来分配高频信号的部件,它的作用有两个:一是将一种信号功率平均分配给几路(通常是分为两路、三路、四路、六路);二是可将两路、三路、四路和六路信号混合起来。
分配损耗:是指分配器输入端的输入电平Ui(dB)与输出电平Uo(dB)之差。
分支器和分配器的根本区别在于,分配器平均分配功率,而分支器是从电缆中取
出一小部分功率提供给用户,而大部分功率继续向后面传输。
3、串接分支器(串接单元)
串接分支器是将分支器和用户终端合成为统一体,具有分支器和系统输出口的功能,所以叫串接分支器,有的又叫串接单元。
4、用户盒
用户终端是CATV分配系统与用户电视机相连的部件。
面板分为单输出孔和双输出孔(TV、FM),在双输出孔电路中要求TV和FM输出间有一定的隔离度,以防止相互干扰。
为了安全而在两处电缆芯线之间接有高压电容器。
5、放大器(高电平放大器、中电平放大器、低电平放大器)
A:高电平放大器用于天线放大器,用户放大器,增益大在40dB以上,信噪比较差,输入低60dB。
特点:低输入,高输出
B:中电平放大器用在支干线上,增益在25-30dB,如KA5134,信噪比较好。
C:低电平放大器用在主干线上,增益在18-25dB,信噪比最好。
6、功分器
功率分配器简称为功分器,它是把输入信号功率等分或不等分成几路功率输出的器件。在卫星电视接收中,利用功率分配器,就可使用一副天线、一个室外单元和几个接收机,同时收看卫星传送同频段的多套电视节目。
功分器目前有无源和有源两种。无源功分器通常是由纯微带电路组成,有源功分器是在无源功分器的基础上加入宽频带放大器组成的。
二、电缆损耗(每100米衰减)
系统 / 型号
发
泡
藕
芯
300MHZ -12 4.5db 5.5dB
-9 6.5db 8dB
-7 8-8.5db 10dB
-5 10db 13dB
550MHZ -12 6.5db 8dB
-9 8-8.5db 10dB
-7 10db 13dB
-5 13db 20dB
三、频道划分(中国电视制式为PAL制):
频道带宽:8MHZ 全频道的频率49.75―860MHZ
VL VH UHF
1―5CH(频道) 6―12CH(频道) 13―68CH(频道)
5―6CH之间增补Z1―Z7
12―13CH之间增补Z8―Z38
24―25CH之间增补Z51―Z55
四、有线电视系统
1:系统构成
解调器:把射频信号转为AV信号
调制器:把AV信号转为射频信号
五、系统划分
1:300MHZ系统可传输29个频道,1CH―12CH,Z1-Z17( 5CH―6CH之间增补Z1―Z7
12CH后有Z8―Z17),频率49.75―296.25MHZ.
2:450MHZ系统可传输48个频道,1―12CH,Z1-Z36(视频中心频率448.25MHZ).
3: 550MHZ系统可传输60个频道,1―22CH、Z1―Z7,Z8―Z38,最高频道22CH (视频中心频率: 543.25MHZ)
4: 750MHZ系统可传输85个频道, 1―42CH,Z1―Z38,Z51-Z55(24CH-25CH之间增补Z51-Z55) ,最高频道42CH(视频中心频率:743.25MHZ)
5: 860MHZ系统可传输99个频道, 1CH-56CH,Z1―Z38,Z51-Z55(24CH-25CH之间增补Z51-Z55) ,最高频道56CH(视频中心频率 855.25MHZ)
频率越高,在电缆上传输损耗电平越大,在VL-VH之间有一个FM广播频率87-108MHZ
在300MHZ系统内任意频道差超12dB会产生串扰
在550MHZ系统内任意频道差超15dB会产生串扰
550MHZ均衡用在300MHZ可通过,反之不可。
系统
常规频道
增补频道
分布情况
300MHZ 1CH-12CH Z1-Z17 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z17)
450MHZ 1CH-12CH Z1-Z36 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z36)
550MHZ 1CH-22CH Z1-Z38 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z38)
750MHZ 1CH-42CH Z1-Z38Z51-Z55 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z38) CH13-CH24(Z51-Z55)CH25-CH42
860MHZ 1CH-56CH Z1-Z38Z51-Z55 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z38) CH13-CH24(Z51-Z55)CH25-CH56
发表于 2014-5-1 10:44 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
GMT+8, 2026-12-1 02:59 , Processed in 0.097749 second(s), 28 queries , Gzip On.
