查看: 5688|回复: 1
音响术语
发表于 2005-5-5 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
FM(frequency modulation)调频<br>
一种无线广播类型,其将音频波形作为变差编码进入载波信号的频率。一个中心频率为88.1MHz的FM电台会根据音频波的振幅传播一个频率变化范围从微小于88.1MHz至微大于88.1MHz的信号。<br>
Frequency频率<br>
振动或振荡的变化率。声音是振动在空气中的传播,能通过不同变化率的电信号来显示:低音调的声音通过缓慢变化的电压来显示,而高音调则由快速变化的来显示。频率以每秒周期数或Hz来测量。音频谱能常认为产20至20,000Hz。在无线电技术中,频率指电台的载波信号,如FM电台为88.1MHz或AM电台为1,010KHz。<br>
Frequency response频率响应<br>
显示元件如何平滑地产生音频信号的技术指标。典型数值是20至20,000Hz±3dB,表示元件能产生低至20Hz高至20,000Hz范围的声音,但声音响亮程度的变化不会超过正负3dB。若一个频率响应指标没有包括误差(正负分贝值)在内,实际上它是无意义的。<br>
Graphic equalizer图示均衡器<br>
有固定波段的均衡器。<br>
Ground接地<br>
理论上的零电位参考点,用来描述负连接。<br>
Headroom净空,自由空间<br>
以分贝表示,是指输入信号的最低电平和音频器件能正常处理不引至失真的最大电平之间的差异。<br>
Heads磁头<br>
磁带卡座的一种部件。录音时,它在磁带上产生磁场;放音时,它探测磁带上已有的磁场。大多数磁带卡座有独立的抹音磁头,通过使磁带上磁场无规化而抹音,从而可进行重新录音。<br>
High-pass filter高能滤波器<br>
一种分频电路,仅允许高于预定分频点的频率信号通过,而衰减低于分频点的频率信号。<br>
Home theater system家庭影院系统<br>
音视频组件的大聚集。要达到真正的环绕声电影声音统调效果,最少需要4个扬声器(两个在前,两个在后)。顶尖水准的系统另有一个杜比专业逻辑解码器,实际上为家庭影院系统增加了前中央声道扬声器和超低音扬声器。<br>
HX Pro<br>
指Dolby HX Pro杜比专业净空延伸。<br>
Hz(hertz)赫兹<br>
频率的标准单位,以德国物理学家Heinrich Hertz命名。赫兹数表示每秒周期数或每秒从一个基本状态开始以至恢复的变化循环数。在音频范围,基本状态是指没有声音时的空气压强或它的电学等效值(常电平DC信号)。赫兹值越大,表示音调越高。<br>
IC(integrated circuit)集成电路 <br>
包含很多晶体管和电阻器的一块小型电子器件,它是大多数音频组件的基本组成部分。 <br>
IF(intermediate frequency)rejection中频抑制<br>
用来在中频衡量AM或FM调谐器抑制外来干扰的能力,数字越大越好。<br>
<br><br>
包含很多晶体管和电阻器的一块小型电子器件,它是大多数音频组件的基本组成部分。<br>
发表于 2014-5-21 22:01 | 显示全部楼层
力顶你哈^-^
GMT+8, 2026-10-13 07:23 , Processed in 0.103224 second(s), 28 queries , Gzip On.
