查看: 4063|回复: 1
吾思,吾悟,吾分享 转
发表于 2008-7-20 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
意识:
1.在乡村,流行音乐中现场感是十分重要的,所以使用真实的乐器是十分重要的。
2.在拿到素材后,一定要弄清楚一段素材在曲中的作用和地位,要明白这首歌曲的配器中哪些乐器是最重要的,这样才能更好的摆正他的位置,不会本末倒置,然后有选择的突出他们。
3.在一首以人声,吉他,鼓为主要乐器的歌曲中,弦乐的地位要次一些 ,如果放在混音的后面,不要与基本乐器音色重合,这样会很好。把弦乐削薄些,可以提升音量,而且可以让出空间给人声。
4.流行音乐的底鼓要支撑音乐的全部重量,音乐的很多乐器都是要和他一起产生律动关系的,所以流行性音乐中的底鼓一定要透出来,而且占据一定的分量,但不能把别的乐器给盖住。
在同一首歌中,各个乐器处理风格大致要统一,不要有个别乐器压得很扁,个别乐器却很松散的现象。这样不像一个整体。
5.串音的危害:在处理一样乐器时,会同时处理串音进来的其他乐器,这样在和其他乐器混合到一起,就会使其他乐器非常脏。
6.注意声场宽度的对比,比如,有两把差不多的声学吉他分别在极左和极右(立体声),那么在出现演奏不同旋律失真吉他的时候就不要在放到极左或极右,因为有了狭窄才能凸显宽阔,这就是对比!换个角度,当两个演奏不同旋律的乐器放到一起时,不要放到极左或极右,这样中间会显得很空(除非你中间有很多乐器填充),相反,两个演奏差不多,且频率也差不多的两样乐器就要考虑是否放在极左或极右,这样可以获得更宽的声场,且不干扰。
7.有些乐器在没必要从头到尾一直有,没有必要的时候就可以切掉,这个在在配器时就应该充分考虑。
8.在流行音乐中,人声是最重要得元素,所以必须很清楚,很清晰,字词不能模糊。其他乐器不能盖住它。
在许多的乡村和摇滚歌曲里面,制作人都喜欢使用混响将周围乐器变模糊来突出“lead vocal”的地位。
9..在人声中,衰减向来比提升受欢迎
10.流行中的军鼓不是太靠前的,大约在2,3级的位置。
鼓得room轨往往塑造鼓的体积感,在鼓的room轨中,当个部分都冲劲十足的时候,可以把其做成混响轨,平滑的音头,不太肥的体积,很容易就融入到鼓中。
压缩:
1.Release time可以让压缩持续更长的时间,整个的音色更加趋于统一。压缩弦乐时可以把启动时间变小软化音头。
2.压缩的总体把握:启动时间短--平滑,长---突兀。释放时间短-----突兀,长----平滑.3. L1 是控制真bass不错的利器,在一首歌曲中,bass是极其重要的乐器,是一首歌曲的根基,所以要求其应该平稳,动态不大/
Eq:
1. kick如果有在硬纸盒里面感觉,那么在400左右衰减能有所改善,通常这么做是为了增加其清晰度,而且一般都做很大的衰减,如果想找到底鼓的音头,5k是个不错的开始,通常都会在4 ,3k也是有可能得。
2. 我们在中高频的位置做提升来增加vocal的音量。而且我们不只在一个频点做提升,这样我们可以同时得到更大的响度和现场感。5kHz的位置提升2.8dB是为了增强现场感,3kHz提升1.4dB是为了提升响度。一些歌手需要在3kHz的地方做衰减,因为他们的发声部位是嗓子眼和头部;而另一些从胸腔位置发声的歌手则需要在3kHz的位置做提升。
3. 辅助的伴唱如果用eq来修饰,一定要以突出主唱为目标做适当的衰减。让BV变薄从而让lead vocal更大更具有现场感是一个不错的方法。但并不是每种音乐都需要这样做。比如R&B趋向于把BV当作lead vocal来混缩。这是根据歌曲的情况来定的。在乡村音乐里面,让BV听起来更远、更小是一个突出lead vocal的传统方法。有些制作人喜欢在乡村音乐的vocal里面加入非常多的混响。一个能让vocal在添加混响的同时又能靠前的方法是使用true verb里面的pre-delay功能。80ms的pre-delay能保证添加大量混响的同时人声不靠后。
Gate:
1.如果在门限之后用 EQ和compress,那么bypass  the  gate  during  using  the  eq  and compress.否则门限会先在素材上起作用。
2.想要消除串音,可以尝试一下门限。门现在使用的时候同时要注意释放和启动时间,启动时间过小,声音会产生“喀喀”的响声,过大声音会出不来;释放时间过小,声音会发破,过大,门阀之下不想要的声音就会凸显出来。还有一点就是,启动时间的一个标尺是和原声来比较,不能过分的夸大(除非是你想要的特殊效果),门限的主要作用不是要改变我们的素材,只是用它滤除些不想要的声音。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2008-7-21 10:32 | 显示全部楼层
恩
谢谢分享,
GMT+8, 2026-11-22 12:01 , Processed in 0.113810 second(s), 31 queries , Gzip On.
