查看: 4096|回复: 2
Cakewalk® 发布免费的SONAR 7.0.2更新和Euphonix EuCon兼容性
发表于 2008-7-21 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
--更新包括新的步进音序器功能;提高了整个应用的可用性、性能和稳定性;SONAR通过免费的插件可兼容Euphonix EuCon控制界面,也可独立使用--2008年1月4日,Boston, MA
Cakewalk用于音乐创作和录制,它功能强大、易于使用,今天发布了用于SONAR 7 Producer版本和SONAR 7 Studio版本的免费更新。通过SONAR 7.0.2更新,Cakewalk已经增加了SONAR对Euphonix EuCon的支持,通过免费的插件可兼容所有的Euphonix 控制界面,也可独立使用
7.0.2更新和SONAR Euphonix EuCon支持插件用于Windows XP和本地Vista (32-bit)版本的SONAR 7 Producer版本和SONAR 7 Studio版本,已注册的SONAR 7客户可以从www.cakewalk.com免费下载。
SONAR 7.0.2更新增加了新的步进音序器功能,随着众多的可用插件和组件的优化,进一步增强了可用性。此外,自从SONAR 7的最初版本和SONAR 7.0.1更新推出后,客户反映整个应用的性能和稳定性得到了很大的改善。
在SONAR 7.0.2更新中有许多新的、令人激动的功能,最直接的一个结果就是同客户之间的主动对话。Cakewalk的产品及时更新是Cakewalk承诺的一个延续,要提供最好的产品给支持我们的客户。
新的步进音序器特性
* 保存和载入SONAR步进音序器格式文件
* 新的鼠标表示,便于在步长窗口中编辑速率
* 改变/设定新步长的默认速率
* 从MIDI设备中间歇记录
* 双击步长,可选择到audition notes
* 当改变步长尺寸时,保存模式
要了解SONAR 7.0.2更新所列出的更全面内容,可查看: http://www.cakewalk.com/Support/kb/kb20071226.asp.
Euphonix EuCon
Euphonix EuCon支持插件提供所有的 Euphonix控制界面的紧密集成,包括Euphonix System 5和S5 Fusion系列控制器,以及大型调音台。SONAR EuCon支持插件可从Cakewalk网站单独下载。
可用性
对于所有已注册的SONAR 7 Producer版本和Studio版本的客户,SONAR 7.0.2更新和SONAR EuCon支持插件可从www.cakewalk.com免费下载。
关于Cakewalk
Cakewalk用于音乐创作和录制,其功能强大、易于使用,是世界领先的开发者:
* 屡获殊荣的数字音频工作站和音序器
* 内置音乐硬件和软件解决方案
* 创新的虚拟工具和效果
* 入门级消费产品
世界上数以百万的音乐家选择Cakewalk产品来创作专业音频、电影、广播和视频游戏产业中的音频。这些客户包括Grammy?和Emmy?的获奖制片人,作曲家,音响设计师和工程师。我们邀请您访问www.cakewalk.com,以便了解更多公司和产品的情况。
Cakewalk是一个注册商标,SONAR和Cakewalk标识是Twelve Tone Systems的注册商标。Grammy是美国录音艺术于科学学会的注册商标。其它商标的使用和所有权归各自的所有者。
发表于 2008-7-27 09:06 | 显示全部楼层
老大这个软件没有用过啊
在哪能下到啊
谢谢
发表于 2008-7-28 18:55 | 显示全部楼层
回复 2# dapeng 的帖子
百度一下,到处都有下载的
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.121354 second(s), 31 queries , Gzip On.
