查看: 5022|回复: 1
数字硬盘录像故障处理
发表于 2012-9-7 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 稳定性
   主机的稳定性是指长期运行时主机的稳定性,运行中遇到的任何不正常现象(操作故障除外),都可以说是稳定性不好的,解决以下问题后,稳定性问题也随之解决
2. 兼容性
   主要指软、硬件之间的兼容性,主要表现为软件对软件:如安装特定的软件后产生冲突,导致其它软件无法正常使用,并容易出错,突出表现在杀毒软件和视频软件方面,或 directx 与监控软件方面
   软件对硬件:如安装的驱动程序不能正确驱动硬件,或驱动的硬件与其它硬件产生冲突,冲突主要有两种表现形式
1 .设备管理器中显示为黄色问号或黄色感叹号
(除特殊标明外,解决步骤前提条件为前一步无法解决问题)
1 .重启主机
2 .在设备管理器中重新安装该硬件的驱动程序
3 .将该硬件换一个槽
4 .拔去所有其它非主要硬件(如声卡、网卡、视频卡、硬盘等)
5 .重新安装操作系统
6 .更换该硬件
7 .更换其它主要硬件
2 .设备管理器中显示正常,但重启时出现蓝屏提示,有硬件冲突
1 . 检查提示信息,看是哪个硬件出错
2 . 进入安全模式,删除该硬件的驱动程序,或将该硬件禁用
3 . 如上步正常,则处理方法同现象 1
4 . 拔去所有其它非主要硬件(如声卡、网卡、视频卡、硬盘等)
5 . 接好所有硬件,重新安装操作系统
6 . 更换主要硬件
3 .显示正常,但某个硬件工作状态不稳定
1 .分析查找是哪个硬件工作不稳定(结合故障现象)
2 .主要有如下几个硬件容易出现不稳定情况:视频卡、声卡、硬盘、主板
3 .重新安装操作系统
4 .找出硬件后,处理方法同 1
3. 死机
   死机主要指软件或操作系统停止了响应,主要表现为两种形式
1 .整个操作系统无法工作,点击鼠标、键盘时有 “ 哒哒 ” 声,或无任何响应,按键盘上的 numlock ,指示灯无响应
1 .重启主机
2 .启动时按住 “shift” 键,不启动软件。完全卸载监控软件,重新安装软件
3 .检查 cpu 和内存资源占用情况。
禁用一半的视频卡,检查主机是否正常,内存和 cpu 占用是否正常
4 .除去所有视频卡,一块块接入主机,检查是否正常
5 .重新安装操作系统
6 .检查当前录像的硬盘是否正常(更换一个当前录像硬盘)
2 .点击软件界面操作时无任何响应,但按键盘上的 numlock ,指示灯有响应
1 .此现象为软件死机,即操作系统正常,但软件己停止工作,在有时会有显示的摄像机画面还正常监看的情况
2 .重启
3 .重新安装软件
4 .检查录像是否有马赛克, cpu 资源占用是否偏高,如有此现象发生,禁用该路视频卡,或取出该路卡。
5 .重新安装操作系统
6 .更换其它硬件
4. 马赛克
   马赛克现象是指回放时,图像画面出现一定面积的彩色方块,类似于播放损坏 vcd 碟片时的效果。
1 .检查视频卡状态是否有异常
状态信息保存位置: c:\program files\intelcreater\ 多媒体数字监控系统 (bs)\cardstatinfo
视频卡丢失包: 硬件处理数据有故障(主要是视频卡、主板、底板)
驱动程序丢失包: cpu 处理数据能力不足(主要操作系统、监控系统有错,或 cpu 频率不足)
缓存溢出丢失包:内存有故障,或内存和系统缓存不够
与视频卡状态信息结合,进行如下检查:
1 .检查 cpu 资源占用情况
   按 “ctrl”+“alt”+“del” 进入任务管理器,选择 “ 性能 ” 选项,即可查看 cpu 资源和内存资源占用情况
   正常或接近正常时检查内存占用情况,如果内存可用数不超过 10m 时,为内存不足造成的;否则为主板问题 , 更换一块主板。
   如仍有则重装系统,占用率仍高 , 则将卡在设备管理器中全部禁用 , 再一路路启用 , 观察占用率情况 , 找到引起占用率增高的一路 , 将该卡换一个槽或更换该路卡 .
2 .内存资源占用过高时,也会产生马赛克。
1 .检查 c 盘的可用空间,可用空间小于 600m 时,需重装操作系统。
2 .增加 c 盘的虚拟内存大小:
我的电脑 ―― 属性 ―― 高级 ―― 性能选项 ―― 更改 ―― 所选驱动器页面文件大小 ―― 将初始大小值和最大值增大 ―― 将注册表最大值改为 64―― 点击设置。
3 .增加内存大小。
   系统的内存可用数应在 10m 以上时,系统才能正式运行并不会产生数据丢失现象。
其它有两种现象,不属于马赛克:
1 .人物或其它物体周围出现毛刺情况
此现象是录像数据量太低的原因。
1 .根据硬盘容量、摄像机路数和录像天数,计算最大数据量
2 .根据现场录像时间,尽量压缩录像时间(如多采用视频移动报警录像),节约录像时间,增加录像的数据量
3 .根据现场灯光等,对摄像机的亮度,对比度进行调整。
4 .对比较重要的路数,将数据量调高,对非重要的路数,可适当调低数据量
5 .增加硬盘容量
6 .更换较好的摄像机也可以提高录像清晰度
2 .回放时偶然出现红色或绿色的细线条
1 .此现象为卡有缺陷,如果客户无法接受,只能更换视频卡
3 .在快速移动物体周围出现断层
1 .在 mpg4 压缩算法中,可能出现这种情况
2 .对于此类情况,只能以更换摄像机和重新安装软件操作系统来解决
1. 重启
如果主机经常自动重启,而且设置了硬件看门狗。很大可能是死机或系统资源不足造成的
出现经常重启情况的主机,分为两种情况,看门狗重启和非看门狗重启
看门狗重启:主要是指主机出现死机或系驻资源占用很大时,看门狗起作用,使主机自动进行重新启动
非看门狗重启:主要是指操作系统检查到主机错误,对主机进行了重启来修复这个错误,最容易出现问题的主要是硬盘和内存
1 .有规律重启
结合软件中的操作日志记录和 windows 中的日志记录,找出是哪个或哪一类硬件出了故障,对可能的故障硬件用排除法进行排除
2 .无规律重启
关闭看门狗,注意重启前主机的异常状况,并记录以下一些信息:
1 .当前录像硬盘
2 . cpu 和内存的占用情况
3 .主机内部是否有异常的声音
4 .重启前 windows 操作日志的记录
2. 不录像
1 .自从某个时间开始一直不录像
此种情况应为软件设置不正确,请仔细检查工作任务类型设置、报警设置和现场环境(晚上是否关灯等)
2 .硬盘录满后不进行循环
1 .可能是在重新安装操作系统后,没有将数据盘中录像文件夹名称修改至与主机名相同
2 .磁盘有坏文件或坏道,导致部份硬盘空间无法正常使用,对于这种情况,进行磁盘扫描
3 .检查录像文件中,有一路或几路摄像机在某个时间段未进行录像
1 . 点击进行手动录像,检查录像是否正常
2 . 检查摄像机工作任务中是否设置了这几路摄像机进行录像
3 . 检查丢失录像段是否有规律,如:是否集中在一个硬盘,是否为特定的时间段
4 . 点击进行手动录像,检查录像是否正常
5 . 检查摄像机工作任务中是否设置了这几路摄像机进行录像
6 . 检查丢失录像段是否有规律,如:是否集中在一个硬盘,是否为特定的时间段
7 . 检查 “ 视频卡状态 ” 栏是否存在数据包丢失的情况
4 .前后录像正常,在某个时间段没有录像
1 . 检查录像缺少部份是否为同一时间开始,同一时间停止
2 .检查是否只有报警录像出现了缺少情况
3 .检查录像文件段丢失是否总是出现在同一个磁盘
4 .检查以前的录像是否有丢失情况,录像丢失是否有规律性(时间,存储位置)
.检查是否为录像循环清除
2 .检查是否为硬盘损坏
5 . 检查是否为人为删除
6 . 检查 “ 视频卡状态 ” 历史记录,看是否有大量的数据包 丢失
3. 找不到卡
1 .在设备管理器中找不卡(找不到卡的驱动程序,或找不到 “ 视频控制器 ” )
1 .将视频卡换一个插槽
2 .将此视频卡换到另一台主机上,检查是否能找到该设备
3 .检查该卡表面是否有磨损,或烧焦的痕迹
4 .更换一块视频卡
2 .在设备管理器中找到卡,但在软件中找不到卡
1 .换一个槽,再重装驱动
2 .进入安全模式,安装驱动程序,重启检查是否正常
3 .将此视频卡放到别的主机上,检查是否能正常安装驱动程序
4 .更换一张卡
8 . 将卡接入主机,重新安装操作系统
9 . 更换一块主板
3 .一安装卡的驱动程序主机就重启或死机
1. 进入安全模式,安装卡的驱动程序,然后重新启动主机,正常进入 windows
2. 更换一个 pci 槽
3. 更换一个视频卡
4. 接入所有的卡重新安装操作系统
4. 开不了机
1 .主机无任何反应,电源风扇不转,电源指示灯不亮
1 .检查底板上的指示灯在开机时是否会亮
2 .如果一直不亮则电源未通,拔去电源接头,过会儿再插上
3 .直接在主板上点亮主机(排除开关损坏原因)
4 .拔去所有的卡、内存、硬盘等。
3 .更换电源
4 .更换主板
2 .开机电源风扇响,但显示器不亮,主机无自检声
1 . 拔去所有的板卡、内存、硬盘等
2 . 主板取出进行裸测
3 . 更换主板
4 . 更换电源
5 . 更换 cpu
3 .开机有报警声
4 .开机无法完成自检,在硬件检测阶段死机
5. 系统崩溃
1 .主机启动时提示 “system disk boot failed”
2 .提示 ntldr not found
3 .启动到 windows 时黑屏
4 .启动到 windows 时蓝屏
5 .启动到 windows 时停止启动
发表于 2013-6-24 09:58 | 显示全部楼层
很不错啊  学习啦
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.107941 second(s), 31 queries , Gzip On.
