查看: 4119|回复: 2
视频会议传输的行业标准
发表于 2008-7-31 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:投影时代
根据国际电信联盟(ITU)统计,目前有2900 个有效建议(标准),用来定义电信网络运营和相互作用的方法。但是,用于视频会议的所有标准真的有必要吗?或许它们只会使事情变得更复杂、模糊和混乱?提供开放式标准协作产品的宝利通公司对当今这些标准的重要性有着深刻的理解。
  专利私有的解决方案已导致客户长期的高投入,这种情况必须停止。会议和协作设施需要找到一个连接点,而标准正在将这些基础设施的连接点统一起来。这种需求比过去任何时候都要大。一种可预测的趋势显示,越来越多的客户在发生转变,他们从使用专利私有的产品转变为采用开放式标准的产品。
  当融合协作解决方案还不是一个琅琅上口的词语时,它就对那些渴望将应用整合到同一网络的企业产生着影响,并使得其设施具有互联互通能力。通信标准、媒体协议、多层路由和交换网络正在汇聚成一点,实现统一协作。不论是 Avaya、思科、Juniper、北电的产品,还是这些产品的组合形成的客户骨干网络,开放式标准使得应用融合与统一协作通信走到了一起。
  这就是开放式标准在视频会议市场中具有重要意义的主要原因。试想,如果视频会议领域没有标准会怎么样呢?它会形成一场无序的混战,实力雄厚的大公司足以压倒对手,并抑制竞争的出现。
  更重要的是,这些标准使客户在选择解决方案时更加方便,并具备了按照通用标准选择产品的能力,而不是只在有限的几个供应商身上徘徊。选择那些标准未认可的产品,就要承担这些标准由于其他技术的普及而被废弃的风险。
  下面我们来了解一些在视频会议领域至关重要的标准,以及它们是如何在当今的通信时代推动协作解决方案应用的。
  1. H.323 和 SIP
  H.323 是ITU的一个标准,它为通话设置、控制和有效负载提供了全套子集。该标准更为成熟,并定义了如何与以前电路交换H.320标准兼容。另一方面,会话发起协议(SIP)是由IETC定义的一个新出现的标准,它是为语音、视频和其他多媒体应用提供通话设置和控制而设计的。
  由于SIP只负责提供会话连接和会话管理,而与应用无关,因此SIP可以被用于多个领域。目前,SIP正给会议市场带来最广泛的互联互通。
  这些标准提供的自由使得使用视频会议产品和解决方案的客户能够为满足他们的需要做出最佳选择。从时分复用(TDM)到H.323 或 SIP 已成为自然的演进,虽然二者本身并不互相排斥。
  如今,市场上已随处可见SIP IP 电话、群组视频会议系统、专为服务提供商提供的音频会议媒体服务器,以及可同时兼容H.323和SIP的音视频会议多点控制单元。SIP对视频会议服务的支持目前处于“预标准”阶段,因此现有产品可以进行现场测试和互联互通测试。
  H.323和SIP在安全、网络地址转换(NAT)和传统防火墙方面有着一些同样的问题,所以在部署基于H.323和SIP的视频会议时,VPN可为网络管理员提供解决方案。
  2. H.239
  根据ITU-T的建议,H.239 是在一个视频会议中用于使用、控制和标注两个同步视频通道的国际标准。2003 年7月ITU批准的H.239使得多个厂商的系统可以在 ISDN(H.320)和 IP(H.323)网络上实现协同工作。
  虽然像 H.323 等现有的一些标准一直支持多视频通道,但是 H.239 增加了在会议中“标记”每个通道任务的重要能力。在H.329中,每个视频通道都得到一个“任务标签”,它表示通道的用途以及每个通道如何呈现给观众。
  3. H.264
  作为最新的视频压缩行业标准,H.264 使得视频会议用户能够以同样的速率体验显著提高的视频质量,或者以几乎过去一半速率来实现当前的视频质量。例如,用户习惯在H.263编码下获得的768kbit/s的高质量视频,在H.264上就可以以 384kbit/s的速率获得。
  4. H.235 v3
  由于存在像病毒和黑客攻击的众多安全风险,网络管理员不希望危及企业网络的完整性,不愿配置基于 IP 的音视频应用软件是可以理解的(后者之于不速之客正像计算机网络之于病毒和黑客攻击)。2003年6月ITU 批准的H.235 v3标准描述了使用“高级加密标准1(AES)”视频会议系统应该将安全服务认证和通话隐私合并的方法,并提供一些改进措施:如安全文档(简单密码和复杂数字签名)、新的安全对策和逆向服务支持等。
  5. IEEE 1329 1 级
  最后,不涉及音频会议部分的标准是不完善的,因为普遍认为,当电话网络作为两个终端间的连续通道运行时,消波(或丢掉部分会话)并不是问题。事实上,因为电话网络覆盖范围较大,所以它们使用多种技术来实现工作的高效率。
  电话网络就是利用了这一现象,很多会话实际上都是默不出声的。人在接听的时候,通常并不说话,这一极具价值的通道容量可以用在任何地方。经过合成的静音在此处插入,真实的静音瞬间被另一通道的会话所代替。随着瞬时成千上万的会话以毫秒级进行着处理,网络可以借用足够的静音在同一电缆上携带两倍的会话,这样在提供服务时就可以降低成本。
  切记,消波可以因众多原因而发生,像网络故障、半双工扩音器、丢包和抖动、缓冲器上/下溢出。鉴于此,只有由厂家认证并符合 IEEE 1329 1级全双工系统的扩音器才具备良好的无消波效果。不仅是一个终端的设备,而是两个终端设备必须都是全双工系统。
  也有一些其他减少消波的方法,但处理程序的启动要保证电话如实遵照IEEE 1329 1级系统,然后修正其他问题。
  结语
  想像一下,如果今天我们所熟知的互联网是一个专利私有的技术会怎样?那将会有众多的竞争者提供类似的技术,为满足互联网普及和严重的互联互通问题,就会引起由于产品过多而导致的混乱。然而有许多这样的例子,众多公司研发并销售专利私有的解决方案,这是一种昂贵的“赌博”,同时也是想拥有技术的错误方法,而这些是人人都想使用的。按照一个标准来研发产品着实不错,因为客户能够选择最好的解决方案,而不必因为存在类似的技术被迫做出选择。
  与会议领域必不可少的产品供应商协商十分重要,可以保证产品符合相应的标准,在部署解决方案时客户可以得到一些基本的概念。
  可以理解的是,并非所有客户都关心其解决方案的“后端”细节,成功部署会议解决方案就是让客户完全满意,而不会因为部署劣质产品或非标准产品在出现问题时责怪系统集成商。
35
发表于 2008-11-26 04:16 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-24 14:29 | 显示全部楼层
金谷(GoldGu)视频会议系统产品简介:
※多方视频会话、语音、数据强大
※专业级软件视频会议系统,国内大型WEB网络视频会议在线租用平台
※会议操作易用、界面美观 、系统稳定以及人性化的企业管理。
※WEB+IM端的形式。适应人群更广泛。
※提供客户端、服务端版。灵活运用。
※服务器安装不需要任何配置,运行后就可以搭建专业级的视频会议
※自主研发、拥有知识产权,可定制开发
※业界领先的演讲稿同步方式,系统支持动态PPT共享、电子白板、协同浏览、屏幕共享、 文件发送、演讲稿同步等多种数据共享方式
※语音适应2.5Kb-16Kb的低带宽传输,200~300Kbps网络占用可达到高清视频效果
※自动网络带宽适应,支持动态自适应带宽
※运行稳定,7*24小时无故障运行,单MCU支持超过1000个终端
※首家支持3G手机终端,可以通过手机加入PC端会议,也可以双向实时视频聊天
免费下载软件,免费试用www.goldgu.com
GMT+8, 2026-11-4 06:52 , Processed in 0.119846 second(s), 37 queries , Gzip On.
