查看: 3813|回复: 1
摄像机常见技术概念简单谈
发表于 2008-7-31 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多已经拥有了摄像机的用户来说,似乎仅仅发挥了它们在“记录”方面的功能,而将它们在“创作”方面的才华忘的一干二净了。当然,这也不能全怪大家懒惰。就拿笔者我身边的一个朋友来说,DC、DV是全都买了,可只是简单的按下快门,拍了照片完事,其他功能根本没怎么用过。当然,他也一直埋怨笔者一直不好好教他,今天借这个机会来总结一下笔者平日在各大网站论坛里学习、灌水及自己对摄像机的一些初步认识,希望能和大家一起分享。相信在了解了这些名词之后,更有助于您在拍摄方面能力的提高。  拍摄物体的深度
  使用变焦旋钮:
  摄录放一体机的焦距变化相当大。变焦旋钮上的T及W ,分别代表着被拍摄物的深度及范围。将旋钮推至T那方,则焦距会变短,可以拉近并放大远方的景物。反之,则焦距会变长,拍摄的范围亦会扩大,而且因为被拍摄物的深度变深,所以较容易对焦,此称为广角拍摄方法。由于四周景物的距离有远有近,所以当上下左右移动摄录放一体机的时候,如使用同一焦距拍摄,影像就会变得模糊。所以摄录影像的时候,要根据需要随时调校焦距,使拍摄出来的影像清晰无误。
  试试手动对焦:
  刚才说明了焦距旋钮的基本运用方法,现在就会教您如何灵活地使用焦距旋钮,拍摄出 “印象派”的画像。首先拉近焦距 (即将焦距旋钮推至那方) ,对准被拍摄的物体,然后作出适当的焦距调校。当被拍摄物的焦距调校好之后,您就会发觉画面的其他部分会变得模糊,充满“印象派“的意境。可是对于初学者来说,因为手动对焦难以掌握,所以可选择使用 Program AE 功能 (先进程式自动曝光) 进行拍摄。
  快门速度:
  快门速度与光圈的关系非常密切,因为是否能加快快门的速度,主要视乎光线的强弱,同时若果拍摄时的光线不足,亦要调慢快门的速度,让拍摄时有足够的时间曝光。加快快门速度的原因是被拍摄物的移动速度非常之快,例如挥动高尔夫球棒或网球棒的一刻,要清楚地拍摄一瞬间的静止画面,就要提高快门速度,不过注意要在光线充足的情况下才可,否则拍摄出来的影像便会变暗。
  使用便利的Program AE功能(先进程序自动曝光)
  对初学者来说,若仍然未能纯熟地运用以上的对焦和快门速度的技巧,可使用摄录放一体机提供的程式AE功能 (先进程序自动曝光),因为程序AE功能内设有适合拍摄各种画面的最佳模式,所以就算您是初学者,拍摄也没有太大难度的。程式AE功能 (先进程式自动曝光) 所包含的拍摄模式因机种型号而异,详细请参考其使用说明书。
  主要模式如下:
  摄灯模式:此模式在拍摄舞台上或婚礼上等强光照射下的对象时,防止人物的脸部显得过白的现象。
  柔和人像模式:此模式使背景变得模糊,突出被拍摄的对象,给人一种柔和的拍摄效果,适合拍摄人物,花草时使用。
  运动课程模式:在前面“快门速度“一节已讲解过,此模式可用於拍摄移动速度快的动作画面,如打高尔夫球、网球、滑雪等动作,减少被拍摄物的抖动。
  海滩及滑雪模式:盛夏沙滩滑水或冬日滑雪时因光线较强,拍摄的人物会出现反光现象,此模式就可以防止人物显得过暗的情况出现。
  日落及月夜模式:此模式用於拍摄夕阳、烟花、霓虹灯或一般夜景时保持气氛情调。
  风景模式:聚焦在无限远,确保被摄的风景、目标全部清晰。此模式适合於拍摄山脉等远方的景物、也用於在拍摄玻璃或网板后面的景物时,防止摄像机对窗户的玻璃或金属网板聚焦。
  弱光拍摄模式:在光线不足的环境,也可明亮地拍摄物体,具有慢快门的效果。
  明亮度的调整
  逆光拍摄功能(Back Light):
  拍摄时如果背着光源,就会出现反光的情况,被拍摄物体如处于暗处。这时可按逆光补偿(Back Light)按钮,当液晶显示屏幕出现标记,即表示已经修正了逆光造成的阴暗。不过逆光补偿按钮只能进行简单的修正,如想进一步调整的话,则需使用曝光按钮(Exposure)。按“曝光按钮”,使用旋转旋钮便可进行调校。若拍摄新娘或舞台人物脸部时出现反白的情况,亦可通过“曝光按钮”调暗脸色(反方向旋转旋钮),返回原来状态。
  夜景拍摄功能(Night Shot):
  备有红外线夜摄功能的摄录放一体机,在漆黑的环境下也能进行拍摄,例如拍摄夜间动物,洞穴等。如摄录放一体机同时备有“慢快门”和“超级红外线夜摄功能”,拍摄效果则会更佳。影像虽然有点模糊,但相比只运用红外线夜摄功能拍摄更为明亮,而且拍得更远。若想使得在拍摄夜景时的影像变得更鲜明,可使用夜间拍摄用的IR灯。
  被拍摄物体的低照明度:
  被拍摄物体的最低照明度指摄录放一体机拍摄所需的最低照明度。而照明度的单位是用Lux表示的,则表示必须达到多少Lux以上的亮度,才能进行拍摄。
  防抖系统的原理和功用
  3CCD影像感应器的优势:
  要了解摄录放一体机防抖系统的运作,首先要清楚知道影像的形成方法。摄录放一体机所拍摄到的影像,其实是透过光所产生出来的。光是由3原色所构成,分别为红色、绿色及蓝色。而所谓3CCD的摄录放一体机是通过特有的三棱镜把光线分解为3种颜色(红、绿、蓝),然后经过三块独立的CCD影像感应器处理。确保达到高解像度及精确的色彩重现效果。而现时市面上大部分都是1CCD摄像机,即通过4种辅助颜色把色彩重现。但从辅助颜色转化成原色必须通过摄录放一体机进行演绎,而演绎的过程却会导致色彩误差。但是3CCD影像感应器则可以原封不动地显示影像的原色,所以不会因经过摄像机演绎而出现色彩误差的情况。
  像素与“防抖”的关系
  CCD的像素数值直接影响到画质的高与低,同时也是体现摄录放一体机性能的决定性因素。像素数值越高,即表示构成画面的微粒就越小,解像度就越高。
  但表示像素数值的单位则有“总像素”与“有效像素”之分。“总像素”可以显示防抖功能的准确度,则“总像素”越高, 防抖功能就越准确;而“有效像素”可显示解像度的高与低,则“有效像素”越高,解像度就越高。
  防抖系统的构成:
  由于手抖会造成影像模糊的现象,所以摄录放一体机就具备了防抖系统的功能,使拍摄出来的影像更稳定。而索尼摄录放一体机的防抖系统正采用了光学式与电子方式去进行修正。
  ◎光学防抖系统
  根据摄录放一体机摇晃的情况,调整在镜头前面三棱镜的角度(另外镜头亦可通过自行转动进行调整),在影像的光影到达CCD影象感应器之前,便可以自行调整,因此拍摄出来的影像便不会模糊不清了。
  ◎电子防抖系统
  通过内置的感应器进行调整。总之不管上下左右的抖动都可以通过总像素修正。目前微型摄录放一体普遍采用电子防抖系统。
发表于 2009-1-18 11:07 | 显示全部楼层
基础知识的讲解要做到深入浅出也不易
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.100106 second(s), 31 queries , Gzip On.
