查看: 4925|回复: 2
奥运比赛在上班时间进行,要是能录下来,下班后再看那该多好啊!
发表于 2008-8-1 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥运会马上就要开了,可是有的比赛,特别是精彩比赛,常常在我们上班的时间进行,如果这时候能够录制下来,下班后再观看那该多好呀。下面我就给大家介绍几种录制在线网络电视影音的软件,希望能对大家有用!  一、使用下载工具进行录制
  这里使用影音传送带(点击下载)便可以方便地下载网络电视。将网络电视的地址复制下来,比如“mmst://61.155.11.21/jssports”,打开影音传送带,在菜单栏中点击“新建”按钮新建下载任务,在弹出的“添加新的下载任务”对话框中,复制下来的地址会自动出现在“URL”一栏内,设置好下载保存的目录,将块数设置为“1”块(这里必须设置为“1”块),选择开始方式为计划(如图1),然后点击“其他设置”按钮,切换到“其它设置”对话框,点击“计划”标签下的“添加”按钮,在弹出的“计划”对话框中的“名称”后的文本框中可以输入“体育比赛”等字样,按电视播出的时间将“开始于”和“停止于”的时间设置好(要先勾选“停止于”),因为网络电视不是以流媒体文件的形式存在的,所以这里还要自定义保存的文件名和文件格式,勾选“自定义文件名”,键入保存的文件名和文件格式后(如图2),连续单击三次确定即可进行下载(如图3)。
图1添加新任务
图2 任务计划
图3 正在录制
  这样我们就可以放心地去做别的事,让电脑自己下载比赛实况,回来后等着收看电视即可。当然使用网际快车等下载软件也可以做录制网络电视,方法类似,朋友们可以自己去摸索。
  二、KMPlayer,PPlive节目录制也很轻松
  鉴于网络电视有时由于访问的用户过多,过于拥挤,经常连接不上或者播放停顿,新一代的P2P网络电视如雨后春笋般地涌现,其中以节目源较为丰富的PPLive最为火红,PPLive网络电视用影音传送带等下载工具下载就做不到了。这里我们可以借助KMPlayer进行网络电视的录制。
  软件名称:KMPlayer
  软件版本:V2.9.1.1045 build 717
  软件大小:14257KB
  软件性质:免费版
  运行平台:Win9x/Me/NT/2000/XP
  下载地址:点击进入下载
  KMPlayer是一款来自韩国的影音全能播放器,它几乎可以播放您系统上所有的影音文件。通过各种插件扩展 KMP 可以支持层出不穷的新格式。强大的插件功能,通过独有的扩展能力,只要你喜欢,可以选择使用不同解码器对各种格式进行解码。同时,KMPlayer不仅是一款全能播放器,它还有能够录制播放的视频的独特功能,我们就可以利用KMPlayer的这个功能,录制用PPlive观看的网络电视。
    点击下载PPLive
  运行PPlive,在系统托盘区的PPlive小图标上右击,选择。打开PPlive的配置界面,更改其中的“asf播放路径”和“rm播放路径”为KMPlayer的路径,然后点击“确定”按钮退出即可。
  接着在PPlive中选择要观看的电视节目进行观看,缓冲到一定程度后,PPlive就会启动默认刚才设置好的KMPlayer进行播放了。等播放稳定流畅后,在KMPlaye播放器的电视视频上点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“截取→另存为AVI文件”(如图4)。
图4 Kmplayer
  这时KMPlayer会弹出保存设置窗口,你可以在这里设置比赛录像保存的路径,其他选项保持默认即可。如果你不想要比赛直播中解说员的解说,可以在“音频”栏中,勾选“不保存”(如图5)。设置完毕后,点击“开始”按钮就可以了,KMPlayer自动为你录制,你就尽管欣赏精彩比赛吧!
图5 截取设置
  小技巧:对于无法像PPlive更改播放器的P2P网络电视软件,我们可以先将KMPlayer设置成为系统默认的播放器,然后在使用其它P2P网络电视软件播放电视时,在视频上右击,选择“在默认播放器中播放”就可以了。
  三、边看边录网络电视
  另外在使用PPlive或者PPS看电视时,当网络电视连接成功以后,打开IE浏览器,在地址栏输入127.0.0.1,地址栏随即会弹出一个下拉菜单,选择你当前正在看的网络电视,如“http://127.0.0.1:8888/1.asf”,如果系统里安装有影音传送带等下载工具并监视浏览器点击,马上会使用下载工具进行网络电视的下载。
  在录制过程中,如果你想看其他的台,但又想录制当前的节目,你可以在P2P网络电视软件中按“暂停”键(不要按“停止”键),然后再开个浏览器窗口,重新开P2P网络电视软件,选择你想看的其他电视台就可以了,前提是你要有足够的网速。
  四、使用屏幕录像专家进行录制
  软件名称:屏幕录像专家
  软件版本:V6.0 Build 20060726
  软件大小:6484KB
  软件性质:绿色特别版
  下载地址:点击进入下载
  1.启动《屏幕录像专家》,在基本设置中输入文件名如“CCTV5”,临时文件选择一个剩余空间大一些的硬盘。建议将“同时录制声音”勾选,因为我们要录制的是电视节目而不是软件教程,这里不必将“同时录制光标”的选项勾选。“录制频率”建议用默认的10帧/秒。选中“直接录制生成AVI”将“AVI压缩设置”设置成“Microsoft Video 1”(如图6),在自设信息中输入制作者信息,这里可以夸张的输入比如以你的名字命名的XXX制作小组。
图6 主界面
  小提示:如果要录制的是全屏信息,为了使录制的效果更好建议将电脑屏幕设置为800×600,颜色设置成16色。
  2.在“录制目标”中我们可以设置是录制全屏还是窗口,或者是选定范围。其它完全可以用默认设置就可以了。在“声音”一项,如果你选则了“同时录制声音”那么在这里建议选择“16位11025次/秒”(如图7)。
图7 设置
  3.设置好以上参数后就要进行录像了。如果设置的是录制全屏,我们可以将“任务栏”设置成自动隐藏,这样在录制的时候就不会录制到任务栏了,能使录像画面更美观。
  4.启动网络电视,按F2开始录制。这时“屏幕录像专家”将自动隐藏录制下屏幕操作的过程。当软件操作完成后按F2停止录制,“屏幕录像专家”自动跳出,并在录像文件列表框和帧浏览框显示出刚刚录制的文件和图像。
  5.鼠标右键单击刚刚生成的文件,会出现选项。你可以播放看一下录制效果。将其保存下来,以后我们可以随时拿出来欣赏了。
  小提示:如果我们在录制的时候没有同时录制声音,那么在这里就可以进行后期的配音了。
 楼主| 发表于 2008-8-1 09:02 | 显示全部楼层
希望大家都能看到奥运会的精彩赛事,
 楼主| 发表于 2008-8-1 09:08 | 显示全部楼层
以上几个下载地址和链接我都试过了,可以放心下载使用,其他大虾要是有什么更好的工具,不妨贡献出来,与大家共同来分享奥运精彩赛事的快乐!
GMT+8, 2026-11-22 13:32 , Processed in 0.156245 second(s), 31 queries , Gzip On.
