查看: 7055|回复: 13
请大家帮我选音箱?
发表于 2008-8-5 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要技术指标:二路全频,频响范围:40HZ-20KHZ,最大声压117db,连续功率大于或等于300W:这是什么牌子的音箱,型号为多少,谢谢各位帮我推荐。
发表于 2008-8-5 22:58 | 显示全部楼层
JBL AM4215 二路全频
频响40-20KHz
连续功率350W
灵敏度124dB
 楼主| 发表于 2008-8-7 00:15 | 显示全部楼层
请大家帮我选音箱?
非常感谢!还有别的牌子型号可选择吗?谢谢!
发表于 2008-8-7 01:08 | 显示全部楼层
楼上说的124dB应该是指声压级。
其实满足楼主的要求的音箱很多的。
 楼主| 发表于 2008-8-7 20:58 | 显示全部楼层
请大家帮我选音箱?
请谢勇师傅推荐几款品牌型号?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-8-7 21:00 | 显示全部楼层
请大家帮我选音箱?
 楼主| 发表于 2008-8-7 22:04 | 显示全部楼层
没人回答,我急需这方面的资料,各位帮忙啊!
发表于 2008-8-8 07:04 | 显示全部楼层
JBL AM4215 二路全频
频响40-20KHz
连续功率350W
灵敏度124dB
EV ZX5 二路全频
频响39-20KHz
连续功率600W
灵敏度132dB(最大)
两款够用了吧?还有什么问题请直说。
 楼主| 发表于 2008-8-8 08:47 | 显示全部楼层
audio518:你好!
首先谢谢你的答复。你提到的JBL4215确实比较合适,但这款音箱是有价没货,这是ACE工程箱系列,钓不到货。而且价位高。
EV/ZX5它在(-3)时只是58HZ-18KKZ,(-10)38HZ-20KHZ.
还有其他可供选择吗?麻烦你了。
谢谢!
发表于 2008-8-8 10:36 | 显示全部楼层
我觉得楼主有一点点……
GMT+8, 2026-11-18 15:57 , Processed in 0.132212 second(s), 31 queries , Gzip On.
