查看: 3911|回复: 1
奥运开幕式视觉"魔术" 高科技制造(转)
发表于 2008-8-13 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
华表的影像流淌在徐徐展开的巨大卷轴上,“飞鸟”和“鲸鱼”自在翱翔“鸟巢”上空,人类在冉冉升起的蔚蓝色星球上漫步,闪烁的星空变幻成通体晶莹的“鸟巢”,……视觉和感官上的震撼,让观众切实感受到“同一个梦想”。北京奥运会开幕式到底施了什麽魔法?
高科技,让天才的创意变为现实。
开幕式技术制作组组长於建平说:震撼来自创新方案和高新技术的大量结合。北京采用了历届奥运会最复杂的技术系统,采用了大量世界尖端的新技术,具有鲜明的特点。
非凡的光影效果为本届开幕式的成功奠定了基础,被广泛应用於演出的LED(发光二极体)在这里得到最大限度的利用,创历届之最。无数颗LED将体育场打造成数字时代的多媒体空间。虽然整个开幕式时间很长,但蓄电瓶等科技攻关技术,解决了LED的能源难题。
开场的画轴打开在一个巨大的LED屏幕上。屏幕长147米,宽22米,是科技含量最高的一个巨大平臺,构成历届开幕式面积最大的一个舞臺,上面铺了4万4千颗LED。LED制造的光影效果和表演密切结合,幻化出各种图案,将观众引入梦幻般的世界中。高科技的LED地面经过反复测试,完全经得住演员踩踏水浸等考验。
升入空中的“梦幻五环”,也是由4万5千颗LED在一张大网上描绘而成。连演员身上的演出服也缀满了一颗颗LED,随着演员阵形变化,让星空降临人间“鸟巢”幻影重现……
在地面系统上,雅典的创意是用一个大水池移植了“爱琴海”,而北京则用地下舞臺浮出“画轴”,徐徐展开中华五千年历史。
演出核心的中心舞臺,是一个直径20米的升降臺,藏在体育场中央的巨大“地坑”中,“地坑”顶端的盖板可以平移。
卷轴和“地球”都是从这个“地坑”升起,其中卷轴预先放置在盖板内,而直径达18米的“地球”又如何藏身呢?原来,这个“地球”是先压缩在地下的,也就是说,球体结构必须是柔性的。而用升降臺升起球体之后,演员需要在球体的立面上表演,因此升起后又要具有很强的稳定性,才能保障演出安全和效果。感谢高科技的铝合金感光材料,让“地球”能屈能伸。
“地球”的创意十分新颖,也是最能表现“同一个世界同一个梦想”的亮点。“地球”上装有九个轨道,58名演员用威亚拉着,像失重般进行倒立行走及空翻等高难度动作。这项技术是国内首次使用,国外也不多见。
不可不提的是焰火表演。象徵奥运会一步步走向北京的29个大脚印,从“鸟巢”内壁飞泻而下的“星星瀑布”……北京奥运会焰火技术上获得了不少突破。
焰火实施方案采用的是“膛压发射”专利技术。这项技术能够通过控制膛内压力和发射高度,同时发射几十发弹丸,在同一高度起爆,还可调整形成不同造型。其平面造型如“大脚印”“笑脸”等十分成功,是本次焰火发射的主力军。
由於焰火表演发射点分布在许多地方,如何保证时间上的紧密配合?这就要用到科技部立项支持的空气发射技术。该项技术利用高压空气和芯片焰火弹,在芯片设定的时间起爆,使理论上的时间误差仅有几毫秒。
由科技部立项支持的还有一项焰火项目“微烟烟花”。专家们通过对焰火的配方进行调整,改变了传统使用的原料,大大减少了焰火燃放后的烟尘污染。北京奥运会开幕式上尽管将燃放4万馀发焰火,但所造成的烟尘污染却为近几届奥运会开幕式最少的一届。
“活字印刷”的表演也是一大亮点。舞臺上凸现的巨大“活字”并不是由机械操控的,而是由上千名演员表现的。技术人员在他们的“演出套”上设计了各种节点,提示里面的演员能找到坐标,找到队形,提高了节目的准确性。
这是首次在大型文化活动中使用技术监控系统。所有演员都靠识别码来控制,把所有的流程都通过计算机控制。同时又实施了先进的通讯系统,为1.8万个演员配备了耳麦。
“飞鸟”“鲸鱼”从哪里来?以前开幕式上使用幻灯投影技术,而本次则使用万相多媒体装备。在“鸟巢”顶部营造出上千平方米的“碗边”屏幕,显现出“鲸鱼”自在游动的清晰画面,很好地表达了人与自然和谐相处。NBA的篮球场上经常使用此装备,但一般只用8臺左右。这次开幕式使用了120臺。
北京奥运会开幕式上还有许多创新的技术方案。例如,3000多组演出用灯是空前的,比雅典奥运会多2_3,但费用却仅相当於雅典的2_3。使用的光纤传输系统品质好更保险。
於建平说,技术上的关键问题是要求百分之百的可靠性。这麽多技术设备,要求环环相扣,任何故障都必须及时解决,难度极大。而他们直到今年6月才进入到鸟巢内安装调试设备,全部磨合时间只有两个月,每个人都在“超负荷运转”。
开幕式总共用了几十项高新技术,涉及多个领域,航天材料也运用到开幕式上,其中画轴中使用的纸就是新开发出来的“蜂窝材料”。
地面升降舞臺多媒体地面LED系统指挥系统通讯系统……多种装置都采用了高新技术。除通讯系统是引进技术外,其他核心技术全部是拥有自主知识产权的创新技术。
发表于 2008-8-23 19:03 | 显示全部楼层
创意+科技=惊叹!
GMT+8, 2026-11-19 15:34 , Processed in 0.137956 second(s), 31 queries , Gzip On.
