查看: 15788|回复: 11
转贴《各种乐器的频率特性对音色的影响一》
发表于 2005-5-5 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,音响师无论是录音还是扩声,它主要的内容就是音乐。要想把音乐音色的质量录制得很好,或者是使音乐进行还音的音色质量达到很高的水平,那么就需要对各种不同乐器的不同频率特性有更多的了解。<br>这里,首先了解一下,各种乐器的哪些频率对乐器音色表现力有特殊的影响。如果在这方面了解越多的话,就会对音色的处理技能得很大的提高,也就是调音的技术水平和调音的艺术水平都能够得以提高。<br>各种不同的乐器都有着各自的音域,也就是乐器的基音的频率范围,以及它的音色结构中非常重要的部分,即泛音的频率范围,这些频率成分幅度的大小,对音色的特性有着非常重要的影响。<br>一般中高档调音台在输入通道中都有一个四段均衡器,高频段是一个以10KHz为中心的宽频带棚形特性曲线的固定均衡器,它的频率范围可控制在6∽16KHz范围内,这个频率对音色的表现力、音色的个性有重要的影响;中高音频段在600Hz∽6KHz范围,可以提升和衰减处理15dB的幅度。这是一个扫描均衡器,它不但可以对频率进行提升和衰减,而且还可以对处理的频率进行选择。<br>它是一个窄频带的峰值特性曲线的均衡器,这个频段的幅度大小影响音色的明亮度、清透;中低音频段的频率范围在200∽600Hz这个频率范围,可以提升和衰减15dB的幅度。它也是窄频带峰值特性曲线的扫描均衡器,它的成分幅度的大小影响音色的力度。<br>因为音乐中使用的各种乐器的基音,以及人声主要声部的基音频率都在这个频度范围,所以其幅度大小就决定了音色表现力度的大小,它是音色中基本的重要频段;低频段的频度范围在20∽200Hz范围。它是一个宽频带棚形特性曲线的固定均衡器,可以提升和衰减处理15dB幅度,它影响音色的丰满度和混厚度,在中高档调音台对音源可以进行4个频率的处理。有些中高档调音台,这4个频段中都是可以进行频率选择的扫描均衡器。<br><br>
四段均衡器特性如表1所示。<br>
频段<br>人耳聆听感受<br><br>
过低<br>丰满<br>过高<br><br>
6k—20KHz<br>韵味失落<br>色彩鲜明,富于表现力<br>尖噪、嘶哑刺耳<br><br>
600Hz—6KHz<br>暗淡、朦胧<br>明亮、清晰<br>呆板、楞<br><br>
200—600Hz<br>空虚、无力<br>圆润、有力度<br>生硬、不自然<br><br>
20—200Hz<br>苍白、单薄<br>丰满、混厚、深沉、<br>
有空间感<br>浑浊不清<br><br><br>
四段均衡器的频率范围:<br><br>
HF:1.8∽18khZ <br>
MID、HF:0.5∽10KHz <br>
MID、LF:50HZ∽1KHZ <br>
LF:20∽500Hz <br>这4个频段中某些频率是相重叠的,这样就可以在某些频率的幅度上进行加倍的处理,扩大了音响师进行非常细腻的处理,还有这样一个技巧,即双倍频率处理手法,也就是说,从这路音源的输入通道中的独立输出接口DIRECT,取出一个信号,再送入到另一到输入通道中的LINE 中去,此时这两路通道中就都是这同一个音源的信号。那么,这个音源就可由两路的四段均衡器进行共8个频度的处理,然后由两个Fader送入到L、R总体母线上去,这样就加大了对这个音源的频率修饰的频率范围和频率幅度。这就要求音响师对音色的泛音结构和对音色频率和处理能力都有较深的认识和理解,才能将音色修饰得更加完美。<br><br>
下面介绍一个各种乐器各个重要频率的音色特性。<br><br>
小提琴<br><br>
200∽400Hz,这段频率是小提琴的基音频率和低次泛音频率,它影响小提琴音色的丰满度。这个频率的幅度要是比较强,音色就有一种空音感、弹性感,可增强音色的丰满度。<br><br>
1∽2KHz这人频带是小提琴拔弹手法演奏的范围,表现音色中冲击声音的响度。如果这个频段很丰满,那么小提琴拔弹的音色特性就表现得很明显,音色明亮、清脆,拨弹声响度也变大了。这个频段的频率应该给予一定的提升,因为注小提琴拨弹演奏手法进行演奏时,其音量本身就不是很强。<br><br>
6∽10KHz频段是小提琴音色表现明亮度和清晰度的频段,它是小提琴的高频泛音区域,增大这个频段的幅度,音色的明亮度就会相应地增强,这样小提琴音色的个性才能完美在表现出来。<br><br>
中提琴<br><br>
150∽300Hz是中提琴的主要基音频率,如果提升这一频段,它音色的响度就会增强,其音色的力度则相应变大了。<br><br>
3∽6KHz是代表中提琴表现力度的频段,即中高频泛音的频率,它是代表音色个性表现力的频段。如果这个频段丰满,其音色的清晰度、透明度、解析力就会增强。<br><br>
大提琴<br><br>
100∽250Hz是大提琴的主要基音频段,这个频段影响音色的丰满度和混厚度。<br><br>
3KHz这一频率影响大提琴的明亮度。<br><br>
3∽5KHz这个频段是中低音乐器的中高频泛音的频段。这个频段给予一定的提升,大提琴才能有良好的音色表现,大提琴的个性才能更好地发挥出来。例如,大提琴协奏曲《天鹅》,其音色的表现力就非常丰富,其音乐的内涵也就是表现得更加完美。<br><br>
贝司提琴<br><br>
50∽150Hz是贝司提琴的主要基音频段,它影响音色的丰满度。这个频段若给予一定的提升,音色会显得很混厚。如果这个频段力度不足,则音色会显得干涩、单薄、苍白、缺乏表现力度。<br><br>
1∽2KHz这个频段影响音色的明亮度,因为贝司提琴是低音乐器,在1∽2KHz这个频段就是贝司提琴的中高频泛音频带,这影响贝司提琴的音色明亮度和音色的个性表现力。<br><br>
长笛<br><br>
250∽1KHz这个频段是长笛的主要基音区域,它影响长笛音色的丰满度。如果这个频段应该给予一定的提升,因为长笛的中高频泛音比较丰富,如果基音和低频泛音不丰满,将会使长笛的音色变得当机立断利。所以,其低音要有一定的延伸特性,才能使长笛的低、中、高频泛音的频谱曲线构筑得更加和谐一些,使长笛的音色表现得更加自然。<br><br>
5∽6KHz这个频段是长笛的中高频泛音区域的频率,也是长笛个性表现的频率,影响音色的明亮、清晰度。如果这段频度幅度丰富,那么长笛吹口的感觉、口型的气流声,风声都会表现得真真切切,音色也会表现得非常细腻,而这种乐器本射的音色特点就表现出来了。<br><br>
单簧管(黑管)<br><br>
150∽600Hz这段频度是黑管的主要其音区域频率,影响黑管音色的丰满度和混厚度。如果这段频率很丰满,黑管的音色将会富有弹性。<br><br>
3∽6KHz这段频度是单簧管的中高频泛音频带。这个频段影响其音色的清晰度、明亮度和音色的解析力。如果这一频段比较丰满,那么音色的细节、音色的解析力将有尚佳的表现,它可以辨听出不同的演奏家吹奏出的不同的音色个性。<br><br>
双簧管<br><br>
300∽1KHz这个频段是双簧管的其音区域频率,影响双簧管的音色丰满度和力度。这个频段应该给予一定的提升,这样双簧管的音色才能有一定的弹性和足够的响度。<br><br>
5∽6KHz这个频段影响双簧管音色的明亮度、清透度。其音色的特点就是明亮、华丽。所以,这段频率的幅度也是必须进行提升的,用以保证双簧管最佳的音色能够得到最佳的发挥。<br><br>
1∽5KHz这个比较宽的频带如果给予一定的提升,对双簧管吹奏的华彩乐段,例如,装饰音、滑音、颤音等音色的表现和连贯性、流畅性将会显得很完美,将会带动整个乐队的音色结构和和谐性。<br><br>
大管<br><br>
大管是木管的低音乐器,100∽200Hz是大管的主要基音区域频率,这个频段如果丰满,大管音色就会显得丰满,深沉感和混厚感很强,同时还有一定的空间感。<br><br>
2∽5KHZ这个频段是巴松的基音和低次泛音频率,它影响巴松的力度,因为巴松本身的响度不是特别大,所以这个频段给予一定的提升,会增加巴松音色的表现力度。<br><br>
小号<br><br>
150∽250Hz是小号的低音频率音区和低次谐波的频率,它影响小号音色的丰满充和混厚度。如果这个频段给予一定的提升,小号的音色将会显得厚实。<br><br>
5∽7.5KHz是表现小号音色明亮度的频段,如果这一频段给予一定的提升,音色将会显得清脆、透亮,并很敏感、细微;如果这一频段缺乏,其音色会变得很黯淡。<br><br>
圆号<br><br>
60∽600Hz这一频段是圆号的主要基音区域频率和低次谐波频带。这一频段如果给予一定的提升,音色会显得圆润、和谐、自然。圆号作为和声的背景音乐时,其音色非常柔和,而当站立起来独奏或领奏时,由于强力吹奏而显得音色辉煌,这时1∽2KHz频段会明显增强,同时其力度也变大了。<br><br>
1∽2KHz是圆号明亮度表现的频段。如果将这一频段给予一定的提升,将会使圆号音色变得更加雄伟、嘹亮。<br><br>
长号<br><br>
100∽240是长号的低音区域频率,它影响长号音色的丰满度,此段频率丰满会使长号的音色有弹性,并有一定的空间感。<br><br>
500∽2KHz这个频段如果给予一定的提升,长号的音色将会表现得富丽堂皇,当交响乐演奏到高潮时的凯旋曲调时,长号演奏手站立起来强力吹奏,此时将500∽2KHz这一频段给适当的提升,将会更增加这种胜利、狂吹的热烈气氛。<br><br>
大号<br><br>
30∽200Hz这段频率是大号的主要音域的基音频率,这段频率幅度大了,音色的力度和丰满度就表现出来了。<br><br>
100∽500Hz这个频段如果给予一定的提升将会使其间色有一种延伸特性,使音色显得格外深沉、厚实,使低音变得松驰并有一定的力度。<br><br>
大号的响度虽然很大,但是人耳对低频声音听觉的灵敏度比较低,所以对大号的这段频率应该给予提长,以增强大号音色的表现力,弥补人耳对低音听觉不敏感的缺陷。<br><br>
此贴转自《鑫茂音响网》李鸿宾老师之作<br>
发表于 2005-9-2 17:32 | 显示全部楼层
re:嗯,好
嗯,好
发表于 2005-9-6 19:26 | 显示全部楼层
re:介绍的很详细啊
介绍的很详细啊
发表于 2005-10-14 21:38 | 显示全部楼层
re:再顶
再顶
发表于 2005-11-1 15:25 | 显示全部楼层
re:好东西 啊 1 2 3 我都收藏了
好东西 啊 1 2 3 我都收藏了
发表于 2005-11-7 22:31 | 显示全部楼层
re:好东西!
好东西!
河北专业音响,智能会议系统,大屏幕拼接等系统工程的设计安装调试。www.dtavl.com
发表于 2005-11-13 21:18 | 显示全部楼层
re:真是好东西,谢谢
真是好东西,谢谢
发表于 2008-8-18 21:00 | 显示全部楼层
顶起来,谢谢喇叭老师的转载,辛苦了
发表于 2008-12-29 16:29 | 显示全部楼层
老专业的技术帖,不错值得学习!!!
发表于 2009-1-9 16:47 | 显示全部楼层
好东西啊!好东西!其实感觉要听出来还是蛮难的!
GMT+8, 2026-11-14 05:15 , Processed in 0.123095 second(s), 29 queries , Gzip On.
