查看: 17242|回复: 10
转贴《各种乐器的频率特性对音色的影响 二》
发表于 2005-5-5 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢琴<br><br>
27.5-4186Hz是钢琴的基音频段。钢琴随着它自身频率的增加,其音色会变得单薄起来。也就是说,越往高次大字组,则音色越混厚;越往高次小字组,则音色越单薄。所以,钢琴的中音区开始至高音区域的基音应该给予一定的提升,这样可使其基音和低次泛音能够有良好的表现,提高音色的丰满度、混厚度,从而提高钢琴的音色表现力,也就是应从C1~C5的音域给予一定的提升,因为音乐的主要音域在中音区、中高音区,所以提升这一频段,可使音色有良好的表现能力。<br><br>
另外,钢琴的箱体无论是三角钢琴还是箱式钢琴,都有箱体空音的共振频率。20-50Hz是钢琴的工振峰频率。如果演奏时发现音色有浑浊不清的现象,可以对20-50Hz这一频段进行适当的衰减,以消除或缓解这一不良现象。<br><br>
竖琴<br><br>
32.7~3136Hz是竖琴的基间区域频率,在小力度拨弹时,其音色表现得柔和、片段;在大力度弹奏时期人音色泛音数量比较多,其音色的个性表现力也相应地增强了。<br><br>
坚琴的响度不是很大,因为它是拨弹弦乐器,在乐队中往往只有一台,因此在和亏损 它的作用并不是很大,常常让坚琴独奏或领奏一个乐段,使它能够具有更加突出的发挥表现。例如,当需要表现海底世界、仙女、梦幻意境等音乐内容时,常常选用竖琴来演奏,这样其音色表现得非常华丽、柔和、优美、自然。实际调音中,应对竖琴的基间区域频率和主要泛音频率给予一定的提升,使竖琴的表现力能够更加完美地显示出来。<br><br>
萨克斯管<br><br>
bB调的高音萨克斯管Tenor是一种单簧片的乐器,音色很有个性,在军乐队中以及轻音乐队中,萨克斯管都是重要的乐器,它的音域比较宽,有些频率对它的音色有重要的影响。在600Hz~2KHz的频段影响其明亮、清晰度、透明度。这一频段给予一定的提升,可以使华彩乐段的音色显得清脆、华丽。<br><br>
萨克斯bE调的中音萨克斯管,在100~300Hz的频率,会影响音色的淳厚度。提升这一频段可以使音色的始振特性更加细腻,就是说,哨片在起始振动时间比铜管乐器要长。所以它始振的特性也会表现得更加丰富、更有性格。其始振时间一般为3~5ms.不同的簧片,不同的吹奏力度、不同的演奏者,其始振时间和始振特性也各有所不同。其音高是相同的,可是音色的风格却是不同的。所以,萨克斯管的低音频率特性非常重要,它是萨克斯管这种乐器风格的重要频段。<br><br>
吉它指西班牙弹法和夏威夷弹法的吉它,而不是电吉它。它的琴箱共鸣腔的空音容积和人体的胸腔相接近。所以,在100~300Hz这个低音区域的频段,影响吉它音色的丰满度、混厚度。<br><br>
2-5KHz频段是吉它音色表现力的部分,这一频段是吉它的泛音频率区域,其幅度大小对吉它拨弹音色的性格表现有突出的影响。<br><br>
低音吉它<br><br>
60-100Hz这一频段影响音色的丰满度、混厚度。100Hz~1KHz影响音色的强劲力度。2.5KHz这一频率影响音色的丰满度,2-3KHz影响音色的明亮度、清透度;而2.5KHz对明亮度的影响最为显著,提升这一频率,音色亮度、透明度会得到明显的提高。如果这一频度不足,则音色将会变得暗淡、无光彩。<br><br>
拨弦声频在3-4KHz,是拨弹琴弦的冲击声。提升这一频段,拨弹乐器的性格将得以充分的表现。<br><br>
电贝司<br><br>
80-240Hz频段是电贝司的主要基音频率,它影响音色的丰满度,是电贝司的重要频率。这一频率丰满了,低音的延伸性则良好、有力度,有层次感;如果这一频段不足,音色则显得单薄、苍白、无力。<br><br>
600Hz~1KHz这一频率影响电贝司的力度。通常贝司和鼓是同一节奏演奏,鼓是音芯,而贝司有一定的延伸特性,是包在鼓声和外面形成一个声体。因为鼓声比较强,所以要求贝司的延伸声也要有一定的强度,这样音色结构才会均衡,才会完整。提升这一频段,音色将会变得强劲而有力度。<br><br>
2.5KHz是拨弹的冲击声频率,这一频率是拨弹乐器性格的表现频率,定频段丰满,将会增加音色的真实感、临场感。<br><br>
手鼓<br><br>
200-240Hz是手鼓鼓皮的振动基音频率,也是鼓皮振动的共鸣频率。这一频率丰满,则显得鼓声强,而且使鼓显得很松驰。<br><br>
5KHz频率影响鼓声和真实感、临场感。<br><br>
1-5KHz是手鼓的泛音频率。它对手鼓音色的表现力有重要影响。这一频率给予一定的提升,手鼓音色的个性会得以突出地表现。<br><br>
响弦鼓<br><br>
也就是小军鼓。这种鼓在交响乐队中、军乐队中、爵士乐队中,以及摇滚乐队中均广泛应用。240Hz影响音色的饱满度,如果这一频率丰满,音色将变得厚实;2KHz这一频率影响音色的力度、响亮度,这是鼓锤和鼓皮的敲击声频率。<br><br>
5KHz这一频率响弦鼓的响弦声音频。在响弦鼓的背面有一组金属弹簧弦,贴在背面鼓皮上。当鼓皮振动时,背面鼓皮和钢丝弹簧产生撞击,发出一种特殊的复合音响效果。这个撞击声频在3~6KHz的中高频范围。如果5KHz频率给予一定的提升,那么这种金属钢丝的声响就会强烈,小军鼓的声音特点将会完美地表现出来。<br><br>
通通鼓<br><br>
因为这种乐器的敲击声发出“通通”响声,所以人们称它为通通鼓。一般乐队有多只通能鼓,常常为2~<br><br>
只。360Hz这一频率影响鼓的基音丰满充,如果这个频率给予一定的提升,其音色将会显得比较厚实,有力度。<br><br>
8KHz这一频率影响通通鼓的硬度(包括鼓的响度、强度)。这个频率多,鼓声则尖利、不软、不松弛。但是,这个频率也不可过多。如果这一频率过多,将会显得低频和高频不足,声音会变得很差,就像敲击三合板的声音。<br><br>
10~15KHz是通通鼓的泛音频率,它的幅度很小,但是非常重要。如果这个频率没有了,声音就会成敲击木板的声音了,这是因为没有了高频泛音的声音而造成的结果。<br><br>
低音鼓<br><br>
60-100Hz是低音鼓的基音频率。这个频率幅度若比较强,那么鼓的响度、强度、力度就都增大,鼓声的丰满度和混厚度就会增强。<br><br>
2.5KHz是鼓锤与鼓皮的敲击声频率。这个频率丰满,击打击器的冲击声特性就充分地表现出来了,这就增加了鼓声的真实感、临场感。<br><br>
8KHz鼓皮表面的多次泛音的频率。这个频率丰满,鼓声和音色个性将得到良好的表现。鼓声的频谱曲线亦表现完美,音色优美。<br><br>
大鼓<br><br>
亦称地鼓。60~150Hz是大鼓的基音和低次泛音的频率。这个频率影响音色的丰满度、混厚度以及鼓声和响度。<br><br>
5-6KHz是大鼓中的中高频泛音频率。一只好的鼓应该有中、高频泛音,如果这个频率欠缺,大鼓则会产生如敲地板的声音,这样就失去鼓声的韵味了,因此也失去了鼓声的音色表现力。所以说,好的鼓,好的鼓叔。其泛音丰富、音色优美,当然其价格也是昂贵的。在演出时应使用好的、新一点鼓皮,练习时可以使用旧一点的普通鼓皮,演奏时,鼓手要调整好鼓皮的张力,而且要使鼓皮周边张力均衡,使鼓声泛音丰富而且均匀。<br><br>
钹<br><br>
200Hz这个频率丰富,钹的音色将会变得铿锵有力,而且响度也大增,将金属打击乐的气热淋漓尽致地表现出来。<br><br>
7.5~10KHz是钹的中、高频泛音区域,这个频率丰满,音色表现得尖利、声音明亮、清脆,穿爱力很强。好的钹音色尖利但不尖噪,也就是音色干净<br><br>
镲<br><br>
镲包括吊镲、对镲和蹈镲。250Hz这个频率影响镲的音色力度,这个频率丰满,音色就铿锵有力,力度大,响度强劲。<br><br>
12~15KHz是镲的边缘发出的高频泛音。镲片越薄,镲片边缘的泛音越丰富,金属打击乐声的特性则表现得越强烈。这个频率丰满声音会产生一种音响师常说的“金光四溅”的感觉。<br><br>
女歌手<br><br>
1.6~3.6KHz这段频率对女声歌曲音色的明亮度有着最为明显的影响。这段频率如果给予一定的提升,其音色马上就会变得通透、鲜明<br><br>
男歌手<br><br>
150~600Hz这段频率是男声歌曲的主要基音频率和低次泛音频率,它影响音色的响度和力度。如果提升定一频段。将会使歌声变得强劲有力、共鸣感增强,1-3KHz这一频段影响男声歌曲的音色的明亮度、清透度。<br><br>
语音<br><br>
女声和童声语音的基音主要频率为256~440Hz;男声语音的主要频率区域为196~315Hz。如果这些频段给予一定的提升,将会使语音显得更坚实、丰厚。<br><br>
800Hz是语音的一个危险频率,这一频率是喉音的共鸣频率。提升这一频率,会使音色产生发“硬”、发“愣”的听觉感受。这是一个应该引起注意的频率。录音师将之视为“危险”频率。<br><br>
男声沙哑声和音色调节<br><br>
由于声带的生理结构影响,有些人,例如教师,其声音的音色存在沙哑的状态,产生声带噪声。为了弥补这一缺陷害。可以将64~261Hz这一频段给予一定的提升,这将会使音色显得混厚一些,将沙哑、干涩的声带噪声进行掩盖,取得较好的效果。<br><br>
女声尖窄音色的调节<br><br>
有些女歌手音色的频带很窄,声音发尖。针对这种音色,可以将64~315Hz这个频段做提提升处理;而将1~4KHz这一频段做衰减处理,如此处理后,其音色将会有明显的改善。<br><br>
男声喉音严重时,基音色的调节<br><br>
人在发声时,声带振动使气流经梨状窝、咽喉壁,进入口腔、鼻腔和颅腔,这一过程中会产生各部位和共鸣。颅腔共鸣影响低频泛音的丰满度;鼻腔共鸣影响中频泛音的丰满度;口腔共鸣影响高频泛音的丰满度;而咽喉部位的共鸣是人人都有的中频泛音的共鸣,这部分如果过强会产生喉音,使音色结构中的低频泛音和高频泛音和比例相对变小,音色失去表现力。因此,要尽量进行减小此部分共鸣的发声训练,同时在EQ处理上要对600-800Hz这一频带进行衰减,以便消除喉音严惩的缺陷。<br><br>
鼻音严重,其音色的调节<br><br>
有些人由于鼻腔生理结构的原因,或者由于感冒等原因所致,会产生严重的鼻音现象,就是电视台某些节目主持人的音色,也会时常出现鼻音严重的现象,针对这一情况,在60~260Hz频段进行大幅度衰减,而在1~2KHz频段进行大幅度提升,这样就可以增加语音的清晰度、明亮度和通透度,从而消除鼻音严重的缺点。<br><br>
齿音严重时,其音色的调节<br><br>
语音在6KHz的频率过强会产生严重的齿音,如果人声经激励器处理强度达大,也会产生这种严惩的齿音,此时可以减小激励的强度来缓解甚至消除此现象,如果是在调音台上的四段均衡器上进行处理,可以将6KHz的频率进行衰减,而来减少齿音严重的现象。<br><br>
咳声严重时,其音色的调节<br><br>
如果人声中咳音成分过强,会使音色质量变差,产生一种失真的效果。有时,当收音机的接收电台调谐频率偏离时,人声会产生像咳嗽一样的音色,这样、就是咳音严惩的现象。此时,如果将4KHz的频率进行衰减,可以减小咳音严重的现象。<br><br>
附表示各种音源的重要频率对音色的影响。<br><br>
附表 常用音源频率对音色的影响<br><br>
音源 明显影响音色的频率 <br>
小提琴<br>200∽400Hz影响音色的丰满度;1∽2KHz是钹弦声频带;6∽10KHz影响音色的明亮度<br><br>
中提琴<br>15∽300Hz影响音色的力度;3∽6KHz影响音色表现力<br><br>
大提琴<br>100∽250Hz影响音色的丰满度;3KHz是影响音色明亮度频率<br><br>
贝斯提琴<br>50∽150Hz影响音色的丰满度;1∽2KHz影响音色的明亮度<br><br>
长笛<br>250Hz∽1KHz影响音色的丰满度;3KHz影响音色的明亮度<br><br>
黑管<br>150∽600Hz影响音色的丰满度;3KHz影响音色的明亮度<br><br>
双簧管<br>300Hz∽1KHz影响音色的丰满度;5∽6KHz影响音色的明亮度;1∽5KHz提升使音色明亮华丽<br><br>
大管<br>100∽200Hz音色丰满、深沉感强;2∽5KHz影响音色的明亮度<br><br>
小号<br>150∽250Hz影响音色的丰满度;5∽7。5KHz是明亮度清脆感频带<br><br>
圆号<br>60∽600Hz提升会使音色圆润和谐自然;强吹音色辉煌,1∽2KHz明显增强<br><br>
长号<br>100∽240Hz提升音色的丰满度;500Hz∽2KHz提升使单元了深沉、厚实<br><br>
大号<br>30-200Hz提升音色的丰满度;100-500Hz提升使音色深沉、厚实<br><br>
钢琴<br>27.5Hz∽4.86kHz是音域频段。音色随频率可使音色华彩清透<br><br>
竖琴<br>32.7∽3136Hz是音域频率.小力度拔弹音色柔和,大力度拨弹音色泛音丰满<br><br>
萨克斯管<br>600Hz∽2KHz影响明亮度,提升此频率可使音色华彩清透<br><br>
萨克斯管bB<br>100∽300Hz影响音色的淳厚感,提升此频率可使音色的始振特性更细腻,增强音色的表现力<br><br>
吉它<br>100∽300Hz提升增加音色的丰满度;2∽5KHz提升增强音色的表现力<br><br>
低音吉它<br>60∽100Hz低音丰满;60Hz∽1KHz影响音色的力度;2.5KHz是拨弦声频<br><br>
电吉它<br>240Hz是丰满度频率;2.5KHz是明亮度频率;3∽4KHz拨弹乐器的性格表现得更充分<br><br>
电贝司<br>80∽240是丰满度频率;600Hz∽1KHz影响音色的力度;2.5KHz是拨弦声频<br><br>
手鼓<br>60-100Hz低音丰满;60Hz-1KHz影响音色的力度;2.5KHz是拨弦声频<br><br>
小军鼓(响弦鼓)<br>240影响饱满度;2KHz影响力度(响度);5KHz是中央委员弦音频<br><br>
通通鼓<br>360Hz影响丰满度;8KHz为硬度频率;泛音可达15KHz<br><br>
低音鼓<br>60∽100Hz为低音力度频率;2.5KHz是敲击声频率;8KHz是鼓皮泛音声频<br><br>
地鼓(大鼓)<br>60∽150Hz是力度音频,影响音色的丰满度,5∽6KHz是泛音频率<br><br>
钹<br>200Hz铿锵有力度;7.5∽10KHz音色和尖利<br><br>
镲<br>250Hz强劲,铿锵,锐利;7.5∽10KHz音色尖利;1.2∽15KHz镲边泛音&quot;金光四溅&quot;<br><br>
歌声(女)<br>1.6∽3.6KHz影响音色有明亮度,提长此段频率可以使音色鲜明能透<br><br>
歌声(男)<br>150∽600Hz影响歌声力度,提升此段频率可以使歌声共鸣感强,增强力度<br><br>
语音<br>800Hz是&quot;危险&quot;频率,过于提升会使音色发&quot;硬&quot;或发&quot;愣&quot;<br><br>
沙哑声<br>提升64∽261Hz会使音色得到改善<br><br>
女声带噪音<br>提升64∽315Hz,衰减1∽4KHz,可以消除女声带杂音(声带窄的音质)<br><br>
喉音重<br>衰减600∽800Hz会使音色得到改善<br><br>
鼻音重<br>衰减60000∽260,提升1∽2.4KHz可以改善音色<br><br>
齿音重<br>6KHz过高会产生严重齿音<br><br>
咳音重<br>4KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)<br><br><br>以上介绍的是各种不同的音源,其某些频率对音色的重要影响.在这些方面,如果音响师了解得很多、很清楚,那么音响音色的频率处理能力就增加了,就可以充分地利用调音台四段均衡器的输入通道,将这个音源的频率特性进行修饰,以达到这种音源的最佳音色状态,使音响师也提高了基自身音响技术水平和艺术处理水平 。<br>
此贴转自《鑫茂音响网》李鸿宾老师之作<br>
发表于 2005-9-2 17:30 | 显示全部楼层
re:有看头
有看头
发表于 2005-9-6 19:28 | 显示全部楼层
re:再顶一下2
再顶一下2
发表于 2005-10-14 21:34 | 显示全部楼层
re:辛苦了 谢谢
辛苦了 谢谢
发表于 2005-10-26 11:44 | 显示全部楼层
re:学习了
学习了
发表于 2005-11-7 22:41 | 显示全部楼层
re:好东东!!!
好东东!!!
河北专业音响,智能会议系统,大屏幕拼接等系统工程的设计安装调试。www.dtavl.com
发表于 2005-11-13 20:24 | 显示全部楼层
re:好东西啊!顶!
好东西啊!顶!
发表于 2008-8-18 21:17 | 显示全部楼层
顶起来,喇叭老师辛苦了,123都有了
发表于 2008-12-29 16:40 | 显示全部楼层
顶一下来哦,喇叭老师辛苦
发表于 2009-2-17 03:04 | 显示全部楼层
谢谢老上分享 !!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-14 05:15 , Processed in 0.116896 second(s), 29 queries , Gzip On.
