查看: 4083|回复: 6
急!请帮忙解决
发表于 2008-8-23 07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位一台老的广播功放,原来接在0欧和250欧上面可以正常使用,由于需要更换了新的广播功放,上面只有0,70V,100V应该如何对应接线
发表于 2008-8-23 18:50 | 显示全部楼层
你原来使用的是定阻推动扬声器发声。
可是你现在的功放却变成了定压功放,而你的扬声器却依然是定阻扬声器,小心这样接会烧毁扬声器。
解决办法:1、更换成定阻功放。
                  2、或增加一台定压转换成定租设备。
手机绑定用户组
发表于 2008-8-24 05:52 | 显示全部楼层
回复 1# tjhyhc 的帖子
应急使用可以接在0--100v!你最好知道原来的输出功率,然后计算一下哦!!
发表于 2008-8-30 11:27 | 显示全部楼层
我晕!谁说人家原来的功放是定阻的啊!原来的老式广播功放标注就是这样子的!应该为120V 0-250欧输出!!!!你要先确定每个音箱的功率,加在一起总和是多少功率(比如为100瓦) 然后看现在的功放是多大功率的,如果也是100瓦的就不要接!因为现在的定压功放最大输出电压也就100V ,有点小!最起码150瓦的功放才可以!
锐声公司北京办事处:代理JBL-Control系列JBL-PRX系列CROWN-CDI系列 hlg0820@yahoo.com.cn  QQ 919739986
发表于 2008-8-31 11:04 | 显示全部楼层
原帖由 锐声北京办事处 于 2008-8-30 11:27 发表
我晕!谁说人家原来的功放是定阻的啊!原来的老式广播功放标注就是这样子的!应该为120V 0-250欧输出!!!!你要先确定每个音箱的功率,加在一起总和是多少功率(比如为100瓦) 然后看现在的功放是多大功率的,如果也 ...
楼上的正解。
广播系统功率稍微小点问题也不是很大,关键是看你原来的线路是不是很长,如果是,那你在更换功放时需采用功率大点的功放,对于这种老系统,相对来说,线损是比较大的。
发表于 2008-9-10 17:06 | 显示全部楼层
定压功能和箱子的功率比是多少呢?
我做的一个项目,功放一台600W,带了3W-6W  12只,音柱40W*4只,还有两只大喇叭。
功放开启后,将功率开大最大,,喇叭烧了两次,一问说是要加隔离变压器?不懂是什么意思?
还有这样功率的功放会烧掉喇叭
发表于 2008-11-15 09:30 | 显示全部楼层
每个喇叭加一个变压器(定压变定阻)
GMT+8, 2026-11-22 12:06 , Processed in 0.131942 second(s), 31 queries , Gzip On.
