查看: 2873|回复: 0
AVC-8420多媒体管理控制中心
发表于 2008-8-29 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据市场的需要,艾索科技【iSonic】作为专业会议应用方案解决专家,凭借多年积累的多媒体系统方案解决经验,以行业领先的概念,研发并推出了适用于各种会议应用环境的多媒体集成管理平台AVC-8420多媒体管理控制中心。该产品在只有3U高度的机身内融合了先进的数字应用技术和丰富实用化的众多产品功能,具有异常丰富的多媒体接口,强大的音视频设备管理功能、并可以搭配摄像机实现自动视像跟踪功能。在满足用户需求的基础上,我们尽可能简化使用者的操作程序,配合集中控制系统,达到“只需开机,会议即可进行”的傻瓜式操作要求。
相对于传统的音视频设备,AVC-8420多媒体管理控制中心的设计是以解决中小型会议环境的实际需求为目的,它的出现给视频会议室、多功能厅、多媒体教室等各类型会议工程应用环境提供了全新的系统解决方案。
性能特点
独创的设计、丰富的接口、完善的功能、稳定的性能、简单的操作,只需要选择相应的配套产品搭配,即可适用于任何应用场合,这就是AVC-8420多媒体管理控制中心,你的超值选择。
音频部分:
完善的接口设计——完全满足中小型会议室多媒体系统搭建的需要
l
输入:具有8路MIC平衡输入和2路线路输入接口,4路音视频同步信号输入接口,2路断点输入接口(作用在音频信号进入功放模块前)。
l
输出:2路扬声器输出端口(150W/8Ω OR 250W/4Ω),2路MIC编组输出接口,2路主输出接口,2路辅助输出接口,2路录音输出接口,1路监听信号输出接口。
强大的音频管理功能——任何专业的应用环境都可以轻松胜任
l
MIC接口提供可选择的48V幻象电源,方便各种拾音设备的连接,同时具有自动混音功能,8路话筒通道分别设置了静音开关和低切开关(100Hz)。
l
可任意设置优先级的MIC输入通道,确保该通道音频输入信号优先,发言不被他人打断。
l
MIC输入通道具有两编组功能,可按照任意通道组合进行编组管理,并可以独立调节编组输出信号电平。iSonic独特设计的音频电路,确保产品在搭建远程视频会议系统过程中,能有效降低视频会议系统常见的回音反馈问题。
l
独立设计的录音输入输出电路,确保录音效果如同亲临现场一般自然。
l
高品质的高低音均衡控制模块、平衡高通滤波器,以及可接入外部音频处理设备的断点输入接口,确保了专业应用环境的需要。
l
自带的2×150W(8Ω)/2×250W(4Ω)功放,特地为中小型会议场所扩声需要设计,无须添加外部功放即可搞定。
l
完善的工作和保护指示,使操作及维护更加方便。
视频部分——合理的接口类型设计,确保最适合于中小型会议场所的视频应用;简洁的操作让使用者轻松应付。
l
4路复合视频信号、S端子输入接口,可任意切换其中1路音视频同步信号至2路视频输出接口。
l
2路VGA信号输入接口,可任意选择其中1路计算机信号分别从2个VGA接口同时输出,支持SXGA,满足绝大多数VGA显示器的高品质图像要求。
扩展部分——周到的扩展设计,让它成为多媒体应用环境的绝对核心,高度集成的功能让系统变得简单。
l
搭配市面上大部分品牌的摄像机可以实现对普通模拟话筒的视像跟踪功能,方便如视频会议、报告厅等多种场合的视频应用,性价比极高。
l
通用的RS-232接口和Controrl输出端子,可配合多种集中控制系统的连接使用,通过中控可控制视频切换、VGA信号切换、音频输入通道切换、话筒的开关管理、优先级的设置、发言摄像自动跟踪、系统主音量大小调整等功能,完美实现系统的智能一体化管理。
AVC-8420多媒体管理控制中心拥有强大的功能,能将多种信号全面接入,完全将以往系统集成中面临用户对多种音视频信号接入、无线接收、信号处理、音频放大、环境控制等使用需求时面临的设备选型、接口匹配、信号转换、功能组合等设计、安装、调试、维护的繁琐局面彻底的改善,同时大大提高了整个系统的使用灵活性、方便性、可靠性和稳定性。这样一台集所有AV功能于一身,而操控又如此简单方便的数字化视听产品的出现,为我们提供了一个很好的平台,在此平台上,我们可以随意的搭建我们所需要的多媒体视听系统、使工作程序简便化、快捷化,随时随地能感受到新科技带来的便利。
应用环境推荐
l
远程视频会议室
l
多功能报告厅
l
中小型培训室
l
中小型会议室
l
中小型指挥控制中心
l
多媒体电教室
l
贵宾接见厅
l
法庭
GMT+8, 2026-10-30 18:06 , Processed in 0.118550 second(s), 29 queries , Gzip On.
