查看: 4260|回复: 2
[转帖]四招搞定慢摇吧音响效果
发表于 2008-9-16 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒吧调音有何难?四招搞定!  E. R( V( J- z1 m8 P  t
基础:系统有数字音频处理器或有两台以上的图示均衡器
第一招:收紧超低频
目的:创造爽快,干净的超低频效果; S" {4 s9 X; q% b' [
手段:超低音分频在45-110赫兹,均衡器上衰减40赫兹以下频段,先把声音收紧不要拖泥带水,然后衰减125和160赫兹,超低音残留的这段声音一般有“嗡嗡”的感觉,大幅度衰减后声音马上会干净,爽快。4 a7 y& I4 V1 H' G7 U! ~
注意:越是品质不高的超低音,下限频率尽量提高一点,省得浑成一片。音响技术超级论坛& J& l8 {7 R- g1 F# N
第二招:加厚中低频. I' n4 K4 E- {3 e
目的:创造快速、饱满(而不是丰满)的中低频效果3 r% Q. ?  L1 ^" Z4 k
手段:切除60赫兹以下频段,让低频端的反应速度加快,提升一点160赫兹,增加厚度,衰减250赫兹和400-600赫兹(一般是450赫兹左右),消除中低频“空空”的声音,让中低频段声音尤其是鼓点的音头变得扎实而且干净。
t
注意:品质不高的全频音箱的低频单元下限的声音一般比较散,既然做不到浑厚,那就提高下限先保证干净。
第三招:打磨中频目的:让中频声音变柔顺、清晰www.ca001.com2 b3 g5 M) i5 \% R! Q6 T9 s
手段:先衰减1000-1500赫兹左右的频段,此时中频声音开始变薄,也变柔,冲耳朵的硬度感觉消失。再衰减2K左右的中高频段,此时中频就没有刺耳的感觉了。
注意:品质不高的音箱,中频也是比较散乱,切薄中频,往往事半功倍。* x5 M6 z* q4 P) l" e8 D) k. e+ o
第四招:粉碎高频目的:创造清晰,有空间感,没有压力的高频效果。
手段:高频的低端3K附近一般能量比较大,人耳对此频段也敏感,容易产生刺耳的感觉,先对此频段做一些衰减,由于掩蔽效应,低端衰减后可以突出高频段的细腻和空间感,6K附近容易产生喧嚣感或浮躁感,也适当衰减,DJ用的碟一般高频上限不超过16K,在12K附近做一点点(大约2-4DB),让高频细碎一点。
注意:一般国产高频单元上限不高,以其提升高频上限不如衰减高频下限。! u! _4 @4 P0 r8 }0 y6 k2 `. q
好了,干完这些,放一张HOUSE或者R&B音乐,看看是不是变得有点舒服了。3 c" @0 O8 u2 v) {' ]4 {% D, v+ t
这些招数只是根据本人的感觉提供的概念性意见,具体怎么玩,根据现场、设备、音乐风格做细化调整。
另外,这种方法玩的是“做”声音,以主观感受调节,玩的是商业效果,如果讲什么传输频率特性平直,就不属于此范畴。
原文出自喇叭杀手陈曦
[ 本帖最后由 mixchenyu 于 2008-9-16 19:12 编辑 ]
发表于 2008-11-16 00:19 | 显示全部楼层
路过                                                           .
发表于 2014-5-17 00:13 | 显示全部楼层
果断收藏这段经典的文字就是不知什么时候可以完全理解。。
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.116799 second(s), 30 queries , Gzip On.
