查看: 4966|回复: 6
[转帖]教你音响频段划分的含义
发表于 2008-9-16 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞过音响的朋友都知道用音响在某个频段上的表现来描述音响系统的效果,比如说这套音响的高频不错,那套音响的中频不行等等。但是音响的高频是指那些频段?低频又是指那些频段?各个频段都是包含什么样的频率范围?可能有些人就概念模糊,或者说法不统一了,下面我来给大家讲解一下,把概念搞清楚。
音响其实是和音乐密切相关的,音乐上,以A音(C调的“哆来咪法嗦啦西”的“啦”音,频率为440赫兹)为基准音,以倍频的形式向下三个八度向上五个八度,把全音域分为八个八度,一个个八度就是音响上常说的一个倍频程(1oct)。具体的划分是这样的:
音响技术超级论坛5 c( J0 P5 n3 v# [0 o
55
-110赫兹,110-220赫兹,220-440赫兹,440-880赫兹,880-1760赫兹,1760-3520赫兹,3520-7040赫兹,7040-14080赫兹,共八段(八个八度)。这样就很清晰的看出频段的划分了
110赫兹以下-超低频
110-220赫兹-低频
220-440赫兹-中低频
440-880赫兹-低中频
880-1760赫兹-中频
1760-3520赫兹-中高频;
I3520-7040赫兹-高频
7040赫兹以上-超高频
原文出自喇叭杀手陈曦
发表于 2008-9-16 21:56 | 显示全部楼层
以上的频段划分我不完全同意。
如果按照倍频程(即音乐上的一个八度来分),下面以每个频点为中心的频带范围应该是这样的:数值范围的定义摘自GB3240-82和GB3241-82
31.5Hz:22.4---44.7超低频(次低频)
63Hz:       44.7---89.1超低频
125Hz:    89.1---178低频
250Hz:    178---355低中
500Hz:    355---708中低
1KHz:      708---1410中
2KHz:     1410---2820中
4KHz:     2820---5620中高
8kHZ:      5620---11200高频
16KHz:   11200---22400超高
我觉得这样更合理。
发表于 2008-9-17 16:26 | 显示全部楼层
我和勇哥的意见基本相同,不过这个概念确实不太清晰,不太统一,还是有点模糊。...................
发表于 2008-10-23 16:39 | 显示全部楼层
我认为是要根据倍频程来化分的,比如 3分之一倍频程就是把一个倍频程平均分成3份,2分之一倍频程就是把一个位频程平均分成2份,按这个规律再按LZ勒就合道理啦!
发表于 2008-11-15 23:51 | 显示全部楼层
学习了        .
35
发表于 2008-11-16 16:59 | 显示全部楼层
学习了好 顶起呵呵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-29 19:10 | 显示全部楼层
支持勇哥的说法``125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
小猪 ``在此有礼了` 向大家多多学习`
GMT+8, 2026-11-22 12:05 , Processed in 0.116824 second(s), 31 queries , Gzip On.
